Czym się różni wzmacniacz radiowęzłowy od wzmacniacza "domowego"?
matrix333 08 Lis 2011 00:31 3074 2
  • #1 10115112
    matrix333
    Ocena: 8
    Witam mam 2 głośniki 45W 8 Ohm i 20W 8Ohm i mam okazje kupić wzmacniacz 120W radiowęzłowy 70V,100V tylko, czym się różni wzmacniacz radiowęzłowy od wzmacniacza normalnego tym, że ma większe na pięcie 100V i nie ma zaniku po 200m kabla? Jestem zielony a szukałem w google i nic.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Informacje te można znaleźć nawet ty; na Forum. Wystarczy poszukać tematów o wzmacniaczach radiowęzłowych, "zwykłych" a potem wyciągnąć wnioski.
    Kosz.
    (dj-MatyAS)
  • #2 10115465
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Znajdziesz trochę informacji choćby tutaj Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    A więcej pod hasłem: systemy stałonapięciowe
    Wzmacniacz radiowęzłowy - stałonapięciowy od typowego stałoimpedancyjnego różni się tym że:
    - Zakłada się że wzmacniacz daje na wyjściu określone maksymalne napięcie 70V 100V lub inne.
    - Minimalna impedancja obciążenia jest zależna od mocy wzmacniacza
    W zwykłych wzmacniaczach stałoimpedancyjnych (hifi, estradowe) zakłada się że:
    - wzmacniacz ma stałą minimalną impedancję obciążenia
    - maksymalne napięcie wyjściowe jest zależne od mocy wzmacniacza
    Z racji występowania znacznych napięć w systemach stałonapięciowych, przez kabel płynie stosunkowo mały prąd, przez co straty na kablu są dużo mniejsze. Pozwala to na przesył na duże odległości. Minimalne impedancje obciążenia wzmacniacza są dużo większe, rzędu dziesiątek omów. Jako że głośniki robi się przeważnie w impedancjach rzędu ok 4-16ohm, w takich systemach przy głośnikach stosuje się transformatory, które obniżają napięcie linii dla głośnika, i sprawiają że taki głośnik dla wzmacniacza ma dużą impedancję rzędu nawet kilo omów.
    Podobnie jest w sieciach energetycznych, masz linię wysokiego napięcia do przesyłu na duże odległości z małym prądem, co się równa mniejszym stratom, następnie masz trafo obniżające napięcie i przyłącz do domu.
    W twoim przypadku żeby uruchomić system będziesz musiał dokupić transformatory głośnikowe.
  • #3 10115476
    AnTech
    Ocena: 88
    Niektóre wzmacniacze radiowęzłowe mają oprócz wyjść 70V i 100V także normalne wyjścia na głośniki. Jeżeli oferowany wzmacniacz takich normalnych wyjść nie posiada to nie możesz go wykorzystać. Uszkodzisz głośniki a i wzmacniacz może ucierpieć.
    Różnica między wzm. radiowęzłowym a zwykłym polega na zastosowaniu w tym pierwszym specjalnego transformatora wyjściowego umożliwiającego podłączanie wielu małych głośników przy zastosowaniu dość długich przewodów połączeniowych. Głośniki są wyposażone w transformatorki dopasowujące co umożliwia niezależną regulację głośności każdego z nich. Można się pokusić o analogię do domowej instalacji elektrycznej gdzie wszystkie żarówki są na napięcie 230V ale mogą świecić z rózną mocą.
    Zwykły wzmacniacz jest przystosowany do pracy z głośnikami o impedancji nie mniejszej niż przewidziana w instrukcji obsługi.
    Innymi słowy we wzmacniaczu radiowęzłowym stosuje się dopasowanie napięciowe głośników (np. 100V), a we wzmacniaczu zwykłym dopasowanie oporowe (np. 4Ω). Zatem w radiowęzłowym istotne jest napięcie pracy instalacji, w zwykłym impedancja obciążenia. W radiowęzłowym moc dołączonych głośników nie może przekroczyć mocy wzmacniacza (podobnie jak moc wszystkich odbiorników prądu nie może przekroczyć mocy elektrowni), w zwykłym moc głośników może być większa, taka sama lub mniejsza od mocy wzmacniacza ale ich wypadkowa impedancja nie może być mniejsza niż znamionowa impedancja obciążenia na jaką ów wzmacniacz został zaprojektowany.
    Tak wogóle jakby kolega staranniej poszukał to by te informacje znalazł.
