Gadu-Gadu: Błąd 7, biały ekran, brak możliwości pisania po reinstalacji
invx 07 Gru 2004 22:43 1559 22
  • #1 1044441
    invx
    Ocena: 102
    zapchal mi sie system jakims badziewiem z netu, trojanami etc,. Walczylem, udalo sie, tylko teraz uruchamiam gadu-gadu, i jak chce do gos cos napisac pojawia mi sie okienko "error 7" i po kilku kliknieciach OK, otwiera mi sie okno, niestety zamias koloru zoltego jest takie biale (skin mam stndardowy) i nie moge pisac, ani nie widze co ktos do mnie pisze. prubowalem odinstalowac i ponownie go zainstalwac, nie pomoglo, podejzewam ze cos z rejestrem ie moglem zj***.
  • #3 1044459
    invx
    Ocena: 102
    heh to dobre jako chwilowe rozwiazanie, ale jako docelowe raczej odpada :)
  • #4 1044526
    WidgetSW
    Ocena: 6
    A spróbuj innego programu tego typu, np. Tlen albo Miranda.
    I przeleć system programem Ad-aware, może jakieś szpiegi jeszcze zostały.
  • #5 1044844
    Tremolo
    Ocena: 497
    gadu gadu on-line jest dobre... MOżna na przyklad nim działać prosto spod linuksa.
    natomiast pod innymi przegladarkami od IE np OPERA wyskakują błędy. A pod IE wogóle nie chodzi.
    ktoś mi mówił o czymś innym bodajże AQQ , ma wszystko w sobie chyba... Tlen, WPKontakt, ICQ, GG...
  • #6 1044896
    kilerOS
    Ocena: 2
    Witaj :)
    Sprawdź, czy aby na pewno to jest rejestr.
    1. Zainstaluj GG w innym katalogu.
    2. Załóż innego użytkownika ze starym nr GG.
    3. Załóż innego użytkownika z nowym nr GG.
    4. Potestuj przenoszenie plików usera (katalog np. C:\Program Files\Gadu-Gadu\users)
    Po tych operacjach, jeśli coś zadziała, wywnioskujesz na
    jakim poziomie nastąpiło uszkodzenie.
    Napisz wnioski, może znajdzie się jakieś rozwiązanie na przywrócenie Twoich danych.
    Pozdro, KilerOS.
  • #7 1044926
    kiddy
    proponuje :
    -adaware
    -spybot s&d (security.kolla.de)
    -spywareblaster (www.javacoolsoftware.com)
    -hijackthis
    wszystko po kolei przepuscic
    potem jesli mozliwe - reinstalacja IE 6.0
    i jeszcze - jesli to win 98se proponuje wgrac to co jest na http://sp.up.pl (nieoficjalny service pack - dziala 100% testowalem na ok 10 kompach na razie - zaoszczedza sporo problemow)
    pozdrawiam !
  • #8 1044962
    invx
    Ocena: 102
    ja narobilem syfu skanujac hijackthis'em, bylo puzno, bylem wnerwiony, i wywalilem wszytsko co znalazlo, nic nie oszczedzilem, potem powtorzylem czynnosc, kilka razy, jeszcze cos znalazlo i wywalilem rowniez doszczetnie ;/
  • #9 1045269
    invx
    Ocena: 102
    jednaj sie nie bozbylem wszystkiego badziewia.
    Jak uruchamiam ie, ustawia mi startowa na about:blank i otwiera jakis home search, prubowalem tymi wszytski programikami co wczesniej wymieniliscie, i nic, znajduje cos, usuwam, i potem znowu to sie bierze niewiadomo skad.
  • #10 1045329
    jurek1980
    Ocena: 63
    Po pierwsze dobry program antywisurosy i Ad awere. u mnie wystarcza. Jak juz cos takiego złapałes to usuń to śiństwo po pierwsze z dodaj usuń programy po drugie z rejestru. Jeśli chodzi o GG to ktos juz napisał. zainstaluj jeszcze raz w innym katalogu. Mozesz tez przeniesc cały katalog Gadu- Gadu z moich dokumenmtów powinno pomóc.
  • #11 1045695
    Tremolo
    Ocena: 497
    Najnowsze gadu-gadu jest troche inne pod win 2000 są już problemy, jesli używasz kombinacji IE 5.5/GG/jakiś program P2P mogą sie pojawić problemy z przeglądarką WWW. Nowe GG nie otwiera juz w internet explorerze. Tylko w domyślnej przeglądarce. Same GG tez nie jest bezbłędne... po pierwsze archiwum potrafi sie samo wyłączyć okna same przestawić. Moze masz starą wersje Gadu gadu która czegoś nowego nie obsługuje tam...
    Jakich programów P2P (kazaa, warez P2P) używasz?
    Moim zdaniem najprostszy i jak najbardziej na miejscu sposobów poradzenia sobie bedzie reinstal (i może jeden z szybszych), nawet jeśli sobie z tym poradzisz następna zwiecha jakiegoś programu położy system. System jak widać przeżarty jest wirusami i programami antywirusowymi do tego spyware'ami i pragramami antyspaware'owymi.
  • #12 1045743
    karol_plocha
    Ocena: 8
    A nie prościej format?
  • #14 1047343
    invx
    Ocena: 102
    format nie wchodzi w gre, mam za durzo danych, za durzo ustawien, wiem ze mozna kopie zapasowe ale... chce usunac to cos wyszukujace z dodaj/usun programy, odnajduje na lisice, klikam usun, i otwiere mi okno ie, przekierowuje na jakas stronke kaze sciagnac jakis program do uinstalacji, sicagam, a ten program sie nie chce otowrzyc ... sa jakies inne sposoby deinstalacji tego cuda ?
  • #15 1048023
    siwy144
    Ocena: 25
    mi tez czasem sie sciagnie zneta i siedzi wy dodaj/usun programy i jak klikam na usun to tez prekieruje mnie na jakams strone ale to nic po jak przekieruje na i na strone to poten bedzie tam pisac na stronie powino pisac jak odinstalowac
  • #16 1048095
    invx
    Ocena: 102
    wlasnie pisze tylko nie dziala to. kaze sciagnac programik - sciagam i program sie nie otwiera, prubuue uruchomic w zgodnosci z innymi wersjami i nic
  • #17 1048114
    siwy144
    Ocena: 25
    moze cos przez kaze dostales ja raz otwozylem jaoms strone www i mialem 6 trojanow i ponad 400 szpiegow a jakim adwarde robiles skana
  • #18 1048152
    vuker
    Ocena: 3
    Miałem to samo !
    Zrobiłem tak:
    http://skaner.mks.com.pl/
    wyczyściłem cały katalog C:\Program Files\Gadu-Gadu
    zainstalowałem GG i było Ok.
    A jak się potem okazalo to było mało pamięci na dysku c: ;)
  • #19 1048162
    siwy144
    Ocena: 25
    dokladnie ja tez zawsze robie mks i zrub Ad-Aware SE Personal 1.05 on jest bardzo dobry duzo wykrywa szpiegow
  • #20 1048340
    WidgetSW
    Ocena: 6
    Też miałem problem z przekierowywaniem wyszukiwania na strone WWW.HOME-SEARCH.CC. Co to jest za badziewie!!!! Wielu moich znajomych też z nią walczy.
    Ale zarzuciłem Ad-Aware SE Personal, znalazł całą rodzinkę szpiegów Search 404 (czy jakoś tak), wywaliłej ją i wszystko teraz jest O.K.
  • #22 1057767
    invx
    Ocena: 102
    a czy ten metlik w systemi moze powodowac ze komp mi sie restartuje sam co jakis czas ? czy to raczej wina sprzetowa ?
    P.S.
    robilem tym Ad-Aware. wlasnie robie teraz skana on-line. i zobaczymy, ale z kazda chwila trace nadzieje, i hyba bez formaty sie jednak nie obejdzie, ale puki mam sily i nerwy prubuje :)
  • #23 1062036
    siwy144
    Ocena: 25
    jak ci się restartuje komp to może być system przeciążony lub zalilacz jest zasłaby
✨ Użytkownik po infekcji systemu trojanami i spyware'ami napotkał problem z komunikatorem Gadu-Gadu, objawiający się błędem "error 7", białym ekranem zamiast standardowego żółtego skina oraz brakiem możliwości pisania i odbierania wiadomości. Próby reinstalacji programu nie przyniosły efektu, podejrzewa uszkodzenia w rejestrze systemowym. W dyskusji zaproponowano użycie alternatywnych komunikatorów (Tlen, Miranda, AQQ) oraz wersji online Gadu-Gadu. Zalecano skanowanie systemu narzędziami antyszpiegowskimi i antywirusowymi, takimi jak Ad-Aware SE Personal, Spybot Search & Destroy, SpywareBlaster, HijackThis oraz skaner MKS, które pomogły usunąć złośliwe oprogramowanie i przywrócić funkcjonalność GG. Sugerowano instalację GG w innym katalogu, testowanie na nowych kontach użytkowników oraz przenoszenie katalogu użytkownika. Wskazano na możliwe problemy z przeglądarką Internet Explorer i jej reinstalację, a także na konieczność usunięcia złośliwych programów z listy "Dodaj/Usuń programy", mimo utrudnień z przekierowaniami do fałszywych stron i nie działającymi narzędziami deinstalacyjnymi. Wskazano, że problem może wynikać z głębokiego zainfekowania systemu, co może wymagać formatu, jednak użytkownik chciał uniknąć tej opcji ze względu na ważne dane i ustawienia. Dodatkowo poruszono kwestię niestabilności systemu i samoczynnych restartów, które mogą być spowodowane przeciążeniem systemu lub niewystarczającym zasilaczem.
