Jak zrobić bootowalny USB 128GB exFAT bez zmiany systemu plików?
Picakus 15 Lis 2011 23:42 5270 14
  • #1 10143794
    Picakus
    Czy istnieje możliwość uczynienia USB w formacie exFAT bootowalnym ? Uprzedzając odpowiedzi dodam ,że przy zmianie systemu plików do fat32 lub ntfs wysypuje się, wywala błędy lub gubi dane. Pendrive ma 128gb USB2.0 i jest typowym no-namem.
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 10143817
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    128GB powiadasz...
    Tyle to ma napisane, jakby miał tyle co kostka Flash w środku to by nie gubił danych i pewnie bezproblemowo bootował niezaleźnie od systemu plików.
  • #3 10143824
    lisek88_517
    Ocena: 8
    Radziłbym się zaznajomić z podobnymi tematami o pendrivach pojemności 128GB.
  • #4 10143831
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Picakus: daj wyraźne fotki pendrive'a z obu stron, oraz wskaż aukcję, na której go kupiłeś.
  • #5 10143844
    kkknc
    Ocena: 6661
    Pewnie kupiony za parę groszy na Aleg.....
    Nie wyrzucaj do śmieci, bo to odpad tylko zutylizuj i naszykuj troskę ponad 1000zł na oryginalnego i będzie dobrze.
  • #7 10143937
    Radysh
    Ocena: 12
    Kolega kupił za te pieniądze "skórzany" futerał na pen drive a nie nośnik 128 GB.
    Nie polecam bo drogo.
  • #8 10143981
    Mariusz Raczek
    Ocena: 43
    Przywróć mu jego rzeczywistą pojemność czerpiąc informacje z licznych postów o podobnym temacie. Dla ciebie będzie to ćwiczenie a pendrajw choćby najmniejszej pojemności może się przydać na jakiś system portable i programy narzędziowe.
  • #9 10145325
    bartycho2038
    ja też mam taki problem , mam mp4 z chin , gdy chce sformatować na ntfs, fat 32 nie da rady a na exfat sformatuję
  • #10 10145898
    Picakus
    Nikt nie podrzucił żadnego pomocnego pomysłu, więc pozostaje mi dalej próbować na wszelakie sposoby. Jeżeli uda mi się ten temat rozwiązać na pewno napiszę bartycho2038.
  • #11 10147543
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Upewnij się, że na exFAT nie gubi danych - zapisz go 128GB informacji a sam sprawdzisz że nie ma tyle pojemności. Żeby dobrze działał trzeba mu przywrócić jego prawdziwą pojemność (to znaczy pojemność zainstalowanej w nim kości pamięci).
  • #12 10150920
    Picakus
    The media is likely to be defective.
    56.4 MByte OK (115584 sectors)
    126.8 GByte DATA LOST (266112128 sectors)
    Details:17.5 MByte overwritten (35968 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    126.8 GByte corrupted (266076160 sectors)
    1 MByte aliased memory (2048 sectors)
    First error at offset: 0x0000000003770000
    Expected: 0x0000000003770000
    Found: 0xffffffffffffffff
    H2testw version 1.3
    Writing speed: 1.45 MByte/s
    Reading speed: 3.02 MByte/s
    H2testw v1.4
    Jednak gubi i w exFacie. Oddać go na gwarancje czy mogę to jakoś softwareowo wyprostować ?
  • #13 10150939
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Prawdziwa pojemnosc tego badziewia to jak widac 56.4MB.
  • #14 10150976
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    To trochę drogo jak za tak pojemny pen.Tyle na ten temat jest w necie, a zawsze się ktoś trafi co się da oszukać.Takie są uroki super okazji. Pen 128GB w cenie pena 8-16GB.Już samo to powinno dać do myślenia.
  • #15 10151044
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Z tym mysleniem to tak srednio u niektorych jak widac na allegro:
    Link
✨ Użytkownik pyta o możliwość stworzenia bootowalnego pendrive'a 128GB w formacie exFAT bez zmiany systemu plików, ponieważ przy próbie formatowania na FAT32 lub NTFS występują błędy i utrata danych. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące problemów z jakością nośnika, który może być podróbką, co wpływa na jego rzeczywistą pojemność. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z formatowaniem i bootowaniem, wskazując na narzędzia takie jak grub4dos oraz WinSetupFromUsb. Wskazują również na konieczność przywrócenia rzeczywistej pojemności pendrive'a, co może być kluczowe dla jego prawidłowego działania. Niektórzy użytkownicy sugerują oddanie urządzenia na gwarancję z powodu problemów z danymi.
