Dżonu Kowalów napisał: zalecił mi ustawić pracę bez przedmuchów ponieważ stwierdził że drewno pali się same nie wymaga przedmuchów.tak ustawiłem i od chwili rozpalenia dmuchawa się nie włączała a mimo wszystko temperatura na piecu rosła aż do 90 stopni
A czy ten serwisant przypadkiem nic nie wspomniał o zamontowaniu przepustnicy powietrza na dmuchawie?
http://www.domer.pl/regulator-ciagu-przepustnica-powietrza-110x85x90.html
Cytat: Regulacja ciągu kominowego, zapobiega "przeciąganiu" przez komin i podbijaniu temperatury na kotle.
A co to dokładnie oznacza ???
W kotłach miałowych, gdzie zastosowana jest dmuchawa wspomagająca proces spalania, występuję dość często efekt przeciągania przez komin temperatury zadanej na sterowniku, tzn. ustawiliśmy na kotle np. 60 stopni, temperatura została osiągnięta, sterownik wyłącza dmuchawę a temperatura... ROŚNIE !!! Poprzez wlot do dmuchawy zasysane jest powietrze do kotła !!!
Co wtedy ???
Nawet najlepszy i najdroższy sterownik przecież nie ostudzi nam kotła - w takim przypadku jest bezsilny !!! W kotle spala się szybciej, mniej ekonomicznie.
Dlatego należy zamontować REGULATOR CIĄGU KOMINOWEGO. Zasada działania jest bardzo prosta, regulator otwiera się tylko wtedy, kiedy dmuchawa pracuje. Jeżeli dmuchawa nie pracuje regulator zamyka się sam, bez prądu, baterii, itp. Posiada mechaniczną przeciwwagę, która zawsze powoduje, że zostanie zamknięty !!!
Jak sprawdzić czy Twój kocioł potrzebuje taki regulator ???
Niektórzy, czytający ten opis już wiedzą, że potrzebują taki regulator, ponieważ mają problemy z utrzymaniem zadanej temperatury na kotle. A dla tych, którzy chcą to sprawdzić - należy wyłączyć sterownik, tak aby dmuchawa się zatrzymała, zapalić np. zapalniczkę i przystawić ją do dmuchawy, tam gdzie zaciąga powietrze. Regulator będzie potrzebny jeżeli płomień zostanie zdmuchnięty poprzez zaciągnięcie do środka powietrza lub wyraźne "szarpanie" płomieniem.
Regulatory ciągu kominowego potrafią pomóc w zaoszczędzeniu do 20% paliwa.
