Pendrive Kingston 8GB zmienił format na RAW, brak dostępu do danych
dax86 18 Lis 2011 23:09 5614 11
  • #1 10154881
    dax86
    Podczas kopiowania danych na pena zmienił się format na RAW, dane odzyskałem ale nie mogę odratować pena, przy próbie otworzenia katalogu z zawartością pendrive'a wyskakuje komunikat "proszę włożyć dysk do stacji dysków E"
    W właściwościach widzi go jako "Generic USB Flash Drive USB Device" , zajęte miejsce 0 bajtów, wolne 0 bajtów,
    HP USB Disc Format Tool V2.1.8 - "There is no media in specified..."
    Ontrack EasyRecovery Professional Trial widzi go ale "E\ nie jest dostępny"
    Bootic - nie widzi
    TestDisc - nie widzi
    AlcorMP - też nie widzi
    Active@ KillDisk ;
    Partition information;
    Is active: no
    Is Primary: no
    Partition table: 0
    First sector: 0
    Total sector: 0
    Bytes per sector 512
    Total size 512B
    2011-11-18 22:45:40 Start Session
    Error (incorrect function) reading sector 0 on 81h.
    2011-11-18 22:45:41 Refreshed
    2011-11-18 22:46:43 Refreshed
    Error (incorrect function) reading sector 0 on Unallocated.
    CheckUDisk 5.3;
    Name: DataTraveler G2 (USB2.0)
    Logic Driver: E:\
    VID&PID: Vid_0930&Pid_6544
    Speed: high speed
    Total Space: 0.00 MB
    Free Space: 0.00 MB
    VendorID: GENERIC
    ProductID: USB Mass Storage
    Product Revision: 1.00
    Vendor Description: Kingston
    Product Description: DataTraveler G2
    Serial Number: 000AEB91BCF9C97073D50B11
    Jakieś pomysły????
  • #2 10155058
    pidar
    Ocena: 3591
    Poczytaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1810647.html#8697009
    Ale zanim przystąpisz do użycia tych narzędzi podaj jeszcze dane z ChipGenius.
  • #3 10155857
    dax86
    ChipGenius:
    ????: [E:]Masowe urządzenie magazynujące USB(GENERIC USB Mass Storage)
    ????: USB 2.00
    ????: ??(HighSpeed)
    ????: 100mA
    USB??ID: VID = 0930 PID = 6544
    ?????: 000AEB91BCF9C97073D50B11
    ?????: Kingston
    ????: DataTraveler G2
    ?????: 0100
    ?????: GENERIC
    ????: USB Mass Storage
    ?????: 1.00
    ????: SSS(??)
    ????: SSS6688-B0
    ????: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
    pidar
    Ocena: 3591
    Czyli można próbować z narzędziami do "SSS".
    Tu masz opis dla "G2" (chyba wysuwany?):
    "kingston data traveler G2 (выдвижная) 8 Gb 0930 6544 TC58NC6689G1F TH58NVG6T2ETA20 SSS MP Utility 2.162 [Открыть комментарий]
    мне помог профиль - 6691_Toshiba 43nm D3 Flash гугл говорит что этот тоже сработает - 6691_Toshiba 43nm D2 Flash"
  • #5 10157499
    dax86
    Wielkie dzięki za pomoc pen "żyje":)
    Tylko jeszcze ostatnie pytanie bo potraktowałem go wersją U3S_MP_V2150.exe z poprzedniego linku https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1810647.html#8697009 i tam była tylko wersja "D3 NORMAL" czy tak może zostać, czy to jakiś poważny błąd???
    A i teraz dioda od pen świeci cały czas, a wcześniej tylko podczas pracy na nim, czy tak może zostać???
  • #6 10158509
    pidar
    Ocena: 3591
    Dziwne te skutki uboczne z tą palącą się LED?
    Jak działa i nie grzeje się i jego osiągi są w normie, to może tak zostać.
    Sprawdź go w H2testw 1.4.
  • #7 10161394
    dax86
    Nie zauważyłem, żeby się grzał...
    Test finished without errors.
    You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
    Writing speed: 5.05 MByte/s
    Reading speed: 18.8 MByte/s
    H2testw v1.4
  • #8 10161449
    pidar
    Ocena: 3591
    No to pozostaje go jeszcze przetestować (wcześniej w H2testw) też w tym programie:
    ATTO Disk Benchmark.
  • #10 10162354
    pidar
    Ocena: 3591
    Odczyt w normie, tylko ten zapis trochę niski - czy podczas testu, w tym czasie robiłeś inne rzeczy na komputerze?
    Na pw posyłam Ci przykład, bo na "Elkę" nie daję, aby nie być posadzony o reklamę.
    Tam wg. testu osiągi są takie:
    "Szybkość zapisu 10 MB/s
    Szybkość odczytu 16 MB/s"
  • #11 10162794
    dax86
    Pracowałem akurat na kompie ale z prędkością zapisu to on nigdy nie szalał...:)
    Zostawię go tak jak jest teraz, przynajmniej działa:)
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
  • #12 10322877
Użytkownik zgłosił problem z pendrive'em Kingston 8GB, który zmienił format na RAW, co uniemożliwiło dostęp do danych. Po odzyskaniu danych, pendrive był widoczny jako "Generic USB Flash Drive" z zerową pojemnością. Użytkownik próbował różnych narzędzi do naprawy, takich jak HP USB Disc Format Tool, Ontrack EasyRecovery, TestDisk i AlcorMP, ale bezskutecznie. Po podaniu danych z ChipGenius, okazało się, że pendrive to Kingston DataTraveler G2. Użytkownik zastosował narzędzie SSS MP Utility, co przywróciło funkcjonalność pendrive'a, ale pojawiły się pytania dotyczące działania diody LED oraz prędkości zapisu. Testy H2testw wykazały, że pendrive działa poprawnie, a użytkownik zdecydował się go pozostawić w obecnym stanie. Inny użytkownik zgłosił problem z bootowaniem systemu z pendrive'a Kingston 8GB.
