Atmega8 - Odblokowanie globalnych przerwań hamuje pracę mikrokontrolera
brzydal91 20 Lis 2011 23:41 2525 12
  • #1 10163703
    brzydal91
    Ocena: 3
    Szanowni Forumowicze,
    staram się z byle błahostką tutaj nie pojawiać, ale niestety natrafiłem na problem w trakcie programowania µC z którym nie potrafię sobie poradzić.
    Ćwiczę programowanie w C i od kilku dni testuję Timery na Atmega8. Udało mi się zaprogramować je na wszystkie znane mi sposoby. Niestety po zmianie programu i konfiguracji na płytce prototypowej natrafiłem na pewien błąd.
    Kiedy odblokowuję globalne przerwania takim poleceniem:
    SREG = _BV(7);
    µC nie wykonuje w ogóle programu. Całość wygląda następująco:
    #define F_CPU 1000000ul
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    unsigned char flag_timer_1 = 0;
    ISR(TIMER2_COMPA_vect)
    	flag_timer_1 = 1;
    } // interrupt
    int main(void)
    	TCCR1B |= (1 << CS10);   //ustaw timer1 z preskalerem 1
    	TCCR1B |= (1 << WGM12);   //ustaw timer1 w tryb CTC
    	OCR1A=10000;
    	TIMSK= (1 << OCIE1A);   //zezwolenie na przerwania dla CTC
    	SREG = _BV(7);
    	unsigned char counter = 0x00;
    	DDRD = 0xFF;
    	PORTD = 0xff;
    	DDRC = 0xFF;
    	while(1)
    return 0;
    } // main
    W efekcie powinienem uzyskać stan wysoki na porcie D oraz stan niski na porcie C. Dzieję się tak dopiero gdy zakomentuję linijkę podaną wyżej.
    Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten oto program działał dzień wcześniej na tym samym µC. Atmega jest sprawna bo gdy wyłączam przerwania to wszystko działa jak należy. Czy ktoś coś z tego rozumie?
  • #2 10163748
    Fredy
    Ocena: 28
    pomyliłes timery, zrobiłeś przerwanie od timera 2 a włączyłeś timer 1.
  • #3 10163788
    brzydal91
    Ocena: 3
    Teraz mam taki kod dotyczący ustawień TIMER1
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    	flag_timer_1 = 1;
    } // interrupt
            TCCR1A |= (1 << CS10); //ustaw timer1 z preskalerem 1
    	TCCR1A |= (1 << WGM12);   //ustaw timer1 w tryb CTC
    	OCR1A = 10000;
    	TIMSK |= (1 << OCIE1A);   //zezwolenie na przerwania dla CTC
    	SREG |= _BV(7);
    A w pętli while
    if(flag_timer_1 == 1)
    		if(led == 1)
    		PORTD = 0x80;
    		led++;
    		PORTC = 0x08;
    		if(led == 2)
    		PORTD = 0x40;
    		led++;
    		PORTC = 0x02;
    		if(led == 3)
    		PORTD = 0x20;
    		PORTC = 0x01;
    		led = 1;
    	flag_timer_1 = 0;
    Niestety wszystko wskazuje na to, że nie działa przerwanie, a raczej że dalej robię coś źle. Widzi ktoś błąd?
    [EDIT]
    Rozwiązałem problem. Dla potomnych napiszę co zauważyłem.
    Nie jest to pierwszy kiedy zauważyłem że w warunkach (if(...)) kiedy porównujemy wartość zmiennej z jakąś liczbą to lepiej jest tę liczbę zapisać w postaci szesnastkowej. Polecam też inicjalizować zmienne wartością w postaci HEX.
    oto poprawny kod:
    #include <avr/io.h>
    volatile unsigned int flag_timer_1 = 0x00;
    	flag_timer_1 = 0x01;
    } // interrupt
    int main(void)
    TCCR1B=(1 << CS10 | 1<< WGM12);   //ustaw timer1 z preskalerem 64 //ustaw timer1 w tryb CTC
    OCR1A=6000;   //do ilu liczy timer1 dla odmierzenia 1s
    SREG=(1 << 7);   //zezwolenie na przerwania
    TIMSK=(1 << OCIE1A);   //zezwolenia na przerwania dla CTC
    	unsigned int led = 0x01;
    	DDRD = 0xFF;
    	DDRC = 0xFF;
    	while(1)
    	// Przerwanie TIMER1
    	if(flag_timer_1 == 0x01)
    		if(led == 0x01)
    		PORTD = 0x80;
    		led++;
    		PORTC = 0x08;
    		else
    		if(led == 0x02)
    		PORTD = 0x40;
    		led++;
    		PORTC = 0x02;
    		else
    		if(led == 0x03)
    		PORTD = 0x20;
    		PORTC = 0x01;
    		led = 0x01;
    	}// Przerwanie TIMER1
    return 0;
    } // main
  • #4 10163973
    dondu
    Ocena: 809
    Do złych wniosków dochodzisz. Kompilator dokładnie tak samo postrzega liczbę dziesiętną 1 jak i szesnastkową 0x01. Gdyby było inaczej, taki kompilator należałoby od razu wywalić do kosza.
    Twój problem polegał na braku VOLATILE przy definicji zmiennej globalnej flag_timer_1 wykorzystywanej w przerwaniu i pętli głównej. W ostatnim kodzie tę definicję, już masz i dlatego program zaczął działać.
    A dla potomnych, zamiast Twoich domysłów zostawmy wiedzę, dlaczego VOLATILE stosować trzeba: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/problemy-c-volatile.html
    I drobne uwagi:
    - zamiast operowania na bicie I rejestru SREG tak:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    stosuj odpowiednio:
    Kod: C / C++
    - wywal return 0; z main() bo do niczego nie jest potrzebne.
  • #5 10164158
    brzydal91
    Ocena: 3
    mogę usunąć i dalej będzie kod działał, bo tak miałem. Program działa dokładnie tak samo. Zwracam honor i przyznaję, że teraz kiedy zmieniam HEX na DEC działa również tak samo. Widocznie pora o której to wczoraj pisałem już była za późna i nie dostrzegłem innych problemów. Pojawił się natomiast kolejny, oto kod:
    #include <avr/io.h>
    unsigned int flag_timer_0 = 0, flag_timer_1 = 0;
    int wynik_10 = 0, wynik_1 = 0, wynik_100 = 0;
    unsigned short int top = 200;
    	flag_timer_1 = 1;
    } // interrupt
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
    	flag_timer_0 = 1;
    } // interrupt
    //Rozbijanie liczby na trzy cyfry
    void display(unsigned int disp)
    	wynik_100 = disp / 100;
    	wynik_10 = disp / 10;
    	wynik_10 = wynik_10 % 10;
    	wynik_1 = disp % 10;
    int main(void)
    	TCCR2 = (1 << WGM20 | 1 << COM20 | 1 << COM21 | 1 << CS20 | 1 << CS21); //PWM phase correct
    	OCR2 = top; // 200
    	TCCR1B=(1 << CS10 | 1<< WGM12);   //ustaw timer1 z preskalerem 1; tryb CTC
    	OCR1A = 30000;
    	TIMSK = (1 << OCIE1A);   //zezwolenia na przerwania dla CTC
    	TCCR0 = (1 << CS01); //Timer0
    	TCNT0 = 0x68;
    	TIMSK |= (1 << TOIE0 | 1 << TOIE2);
    	sei();
    	DDRD = 0xFF;
    	DDRC = 0xFF;
    	DDRB = 0xFF;
    	while(1)
    	//Przerwanie TIMER1
    	if(flag_timer_1 == 1)//Zwiększaj wartość TOP aż do 255
    	top++;
    		if(top > 0xFF)//Jeśli TOP == 255, to wyzeruj
    		top = 0x00;
    	OCR2 = top;
    	}//TIMER1
    	display(top);// Podziel liczbę na trzy cyfry
    	// Przerwanie TIMER0
    	if(flag_timer_0 == 1)
    		//Multipleksowanie trzech wyswietlaczy 7-segmentowych
    		TIFR |= (1 << TOV0);
    		if(led == 0x01) //Wyswietlacz jednosci
    		PORTD = 0x80;
    		led++;
    		PORTC = wynik_1;
    		else
    		if(led == 0x02) //Wyswietlacz dziesiatek
    		PORTD = 0x40;
    		led++;
    		PORTC = wynik_10;
    		else
    		if(led == 0x03) //Wyswietlacz setek
    		PORTD = 0x20;
    		PORTC = wynik_100;
    		led = 0x01;
    	flag_timer_0 = 0x00;
    return 0;
    } // main
    Mój problem polega na tym, że TIMER1 oraz TIMER2 nie chcą działać równocześnie. Kiedy mam w kodzie linijkę:
    To Timer1 przestaje działać, nie zgłasza przerwania. Jeśli tę linijkę zakomentuję to TIMER1 działa bez zarzutu, ale nie mam wtedy PWM.
    Jest potrzebne, ponieważ funkcja main() w moim przypadku jest typu
    i musi coś zwracać. Inna sprawa, że może być typu
    i wtedy było by to niepotrzebne. Pozdrawiam
  • #6 10164585
    pawel_mr
    Ocena: 12
    brzydal91 napisał:
    volatile
    Ja Ci radzę, dopisz to volatile bo zaraz będzie kolejny post, że program nie widzi zmian wartości zmiennych. Każda zmienna globalna zmieniana w przerwaniu powinna być volatile, chyba, że jesteś pewien, że wykorzystujesz ją tylko w przerwaniu (a wtedy nie musi być globalna).
  • #7 10164612
    dondu
    Ocena: 809
    brzydal91 napisał:
    Jest potrzebne, ...
    Nie jest potrzebne ponieważ ten fragment kodu nigdy się nie wykona i jest pomijany przez kompilator.
    A co do volatile, to skoro nie chcesz posłuchać mojej rady, to posłuchaj kolegi pawel_mr.
  • #8 10164703
    brzydal91
    Ocena: 3
    Już kilka razy to napisałem napiszę po raz kolejny. Dopisałem
    Nie ma różnicy w działaniu programu. Prosiłem o pomoc w związku z Timer1 i Timer2, dlaczego działa mi albo pierwszy albo drugi. Macie jeszcze jakieś pomysły? Czy tylko brak volatile na początku kodu zauważyliście?
  • #9 10165175
    zumek
    Ocena: 52
    brzydal91 napisał:
    ... Macie jeszcze jakieś pomysły? ...
    Myśl, myśl, myśl w trakcie pisania kodu.
    Już po raz drugi w tym temacie, popełniasz ten sam "szkolny" błąd.
    Kod: text
  • #12 10166550
✨ Użytkownik napotkał problem z mikrokontrolerem Atmega8 podczas programowania timerów w języku C. Po odblokowaniu globalnych przerwań za pomocą polecenia SREG = _BV(7), program przestał działać. Forumowicze wskazali na pomyłkę w użyciu timerów oraz na konieczność użycia słowa kluczowego 'volatile' dla zmiennych globalnych, które są modyfikowane w przerwaniach. Po poprawkach w kodzie, w tym zmianie ISR dla TIMER1 i TIMER0 oraz dodaniu odpowiednich rejestrów TIMSK, problem został rozwiązany. Użytkownik przyznał, że błąd wynikał z literówki w kodzie.
