Zdjęcie boczka drzwi - korbka bez zawleczki - Opel Astra F
andre_wj 27 Lis 2011 10:55 39986 8
  • #1 10187657
    andre_wj
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Mam problem ze zdjęciem boczka przednich drzwi w mojej astrze F. Czytałem wiele opisów zdjęcia boczka, ale nietstety żaden nie obrazuje mojej sytuacji.
    Wszyscy piszą, że żeby zdjąc boczek trzeba zdjąć metalową zawleczke z korbki w kształcie litery omega. Problem jest w tym, że jest docisnę boczek do drzwi, to nigdzie nie widzę tej zawleczki, toteż nie mogę jej zdjąć.
    Poprzedni właściciel zmieniał głośniki z przodu i wydaje mi się, że mógł pogubić te zawleczki i może wziął je i na chama przykleił?
    Moje pytanie jest zatem takie: jak zdjąć korbkę od szyb, przy której nie ma tej zawleczki?
    Próbowałem ciągnąć do siebie, podważać śrubokrętem i nic.
    Nie przeszkadza mi połamanie jej (najwyżej kupie sobie następne) a chcę dostać się do drzwi, żeby naprawić mocowanie głośnika oraz założyć centralny zamek).
    Za wszelkie porady z góry dziękuję :)
  • #2 10187770
    rysiek80
    Ocena: 10
    Szukaj dobrze tej zawleczki na korbce przy boczku drzwi a jak przyklejona to tylko siłowo.
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Tam jest zawleczka, inaczej by korbka spadła.
    Weź zrób sobie haczyk z cienkiego ale sztywnego druta. Ząbek zakrzyw pod nieco większym kątem od 90°.
    Omega ma tylko dwa położenia
    1 - wzdłuż ramienia korbki za ramieniem
    2 - wzdłuż ramienia korbki przed ramieniem, czyli włożona o 180°.
    Powodzenia.
    Tej omegi nie widać, robić trzeba na czuja.
  • #4 10187782
    andre_wj
    Ocena: 3
    Własnie szukałem, zaglądałem za tapicerke w drzwi, za korbką i nigdzie nie widziałem jakiejkolwiek metalowej zawleczki. Jest tylko to plastikowe kółko co zasłania otwór w boczku.
    Wydaje mi się, że może być przyklejona właśnie....
    Jest jakis patent na zerwanie korbki tak, by nie uszkodzić mechanizmu od szyby?
    To w którym miejscu wkładać ten haczyk z drutu?
    rysiek80
    Ocena: 10
    Jeżeli nie ma zawleczki pomiędzy korbką a tym plastikowym kułkiem co zasłania otwór to kombinerki lub szczypce i wyłam korbkę.
    sandamiano
    Ocena: 354
    Zamiast szukać po omacku tej omegi możesz wziąć ściereczkę tylko cienką lub chusteczkę i wsuń ją między korbkę a tapicerkę i pociągaj tą chusteczkę jakbyś polerował wtedy trafi samo na tą zawleczkę i ją wypchnie
    ociz
    Ocena: 3488
    Ja to zawsze sobie robię z gwoździa 3mm haczyk, najpierw sklepuje koniec na płasko potem na czubku robię mały haczyk jak szydełko, jak się umie operować młotkiem to wychodzi na tyle mocny że można na nim z 10kg powiesić. :)
  • #9 10190870
    andre_wj
    Ocena: 3
    I to była metdoa na sukces!
    Dzięki wielkie wszystkim za rady, a najbardziej sandamiano za rady!
    Korbka zdjęta, w tygodniu będę się zabierał za robienie centralnego w asterce :)
    Zamykam temat i jesczze raz dzieki wszystkim za odp.
Użytkownik ma problem ze zdjęciem boczka przednich drzwi w Oplu Astrze F, ponieważ nie może znaleźć metalowej zawleczki przy korbce. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne metody, takie jak użycie haczyka z drutu, kombinerek lub szczypiec do wyłamania korbki, jeśli zawleczka jest przyklejona. Rekomendowane są także techniki, takie jak wsunięcie cienkiej ściereczki między korbkę a tapicerkę, aby wypchnąć zawleczkę. Użytkownik ostatecznie odnajduje skuteczną metodę i udaje mu się zdjąć korbkę, planując dalsze prace nad centralnym zamkiem.
