Ricoh 1035 i zacięcia przy duplexie ale tylko 1 strony
pcnet 27 Lis 2011 11:50 1253 2
  • #1 10187893
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Sprawa troche dziwna bo ...
    Pojedyncze kartki przechodza bez problemu i kopiarka działa sprawnie.
    Problem pojawia sie gdy chcemy wybrać opcje duplexu.
    Kartki sa skanowane, 1 strona jest nakładana i wychodzi z pieca i nagle zacięcie - wystaje jakieś 4 cm na wyjściu a koniec kartki siedzi jeszcze w piecu.
    Kiedys działo się tak tylko za pierwszym razem a teraz notorycznie. Kasuje ustawienia z duplexem i pojedyncze nadal ida bez problemu.
    Elektromagnesy niby działaja, podkładki wyjete, trzpienie czyszczone i pomysłow brak.
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 10191747
    panw1
    Ocena: 12
    Sprawdź czujnik w zespole duplexu (ten na górze, musisz zdjąć obudowę) i końcówkę grzebienia, trzpień który steruje elektromagnes, może być ułamany.
  • #3 10191760
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Sprawa załatwiona. Przy prawym elektromagnesie są dwie gumki do czyszczenia a nie jedna jak przy lewym :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
