Lokalizator GPS bez GSM. Urządzenie zapisujące pozycję.
zonas 28 Lis 2011 08:03 4947 14
  • #1 10191751
    zonas
    Ocena: 41
    Poszukuję urządzenia które mogę włożyć do pojazdu i będzie zapisywało mi pozycje, które będę mógł później zczytać.
    Większość urządzeń dostępnych na rynku oferuję opcję odczytania lokalizacji i wysłania jej sms'em lub GPRS'em na serwer, z podglądem online.
    Idąc dalej chciałbym, aby urządzenie było niewielkie i dość długo trzymało. Myślę, że jeżeli posiada opcję uśpienia w "bezruchu" i nie będzie wysyłać wiadomości na serwer, tylko zapisywać na karcie pamięci lub w pamięci wbudowanej, to 7 dni jest jak najbardziej w zasięgu.
    Proszę o jakieś rady, na co zwrócić uwagę i jakie urządzenie sprawdziło by się w moim przypadku!
    Z góry dziękuję.
  • #2 10191779
    Ciapol
    Ocena: 33
    Tak naprawdę nie potrzebujesz lokalizatora GPS tylko logger GPS. Po 10 sekundach googlowania znalazłem np to.
  • #3 10192067
    zonas
    Ocena: 41
    Ok, dzięki.
    Wg. producenta tylko 12h pracy na baterii.
    Ja znalazłem Holux M-1000C + bateria Li-ion 3,7V 5750 mA. Trochę duża, ale ma działać niby 10 dni.
    Muszę dzisiaj już kupić, więc chyba się na to zdecyduję.
  • #4 10193418
    Ciapol
    Ocena: 33
    A może ten?
  • #5 10195976
    zonas
    Ocena: 41
    No urządzenie prezentuje się świetnie, opis techniczny też dokładnie odpowiada temu, czego potrzebuję. Jest jeden minus. Aku. 2xAA. NIGDY nie uwierzę, że może działać 17 dni na dwóch paluszkach. Wcześniej miałem wiele lokalizatorów "on-line" i zdaję sobie sprawę z ich mocożerności.
    Jeżeli rzeczywiście by tak było, że czas czuwania to ponad rok, to coś jest nie tak.
    Może źle liczę, elektronikiem nie jestem, ale bateria R6 ma 400-1000mAh. X2 daje MAX 2000mAh, przy ponad 400h pracy daje pobór rzędu 4,5mA. Przy 3V=~0,0135W. Czy to jest realne?
    Dobra, z niedowierzania przeczytałem kilka razy i to urządzenie to tylko "przystawka" do odbiornika GPS(nawigacji), kompatybilnego, która będzie odbierać dane z tegoż to odbiornika i zapisywać do pamięci. To urządzenie samo w sobie niczego nie lokalizuje... Odpada.
  • #6 10196947
    KORJAR
    Ocena: 4
    Co prawda nie jest to typowy logger ale może coś takiego?Rejestrator GPS Wszystko zależy od tego jakie cały "zestaw" może mieć wymiary. Na seryjnej baterii urządzenie pracuje 24h (stosując dodatkowy akumulator 11000mAh wytrzyma ok 10 dni) Możliwość zapisania 260000 punktów w ustalanych odstępach czasu.
  • #7 10232915
    siwy_1974
    Ocena: 12
    Który model kupiłeś? 1000c?
  • #8 10233474
    zonas
    Ocena: 41
    Tak. 2szt. Działa rewelka. Cena też ok.
    Dokupiłem tą większą baterie, ma trzymać 10 dni w praktyce nie sprawdzałem jeszcze. Czekam z komentarzem na test praktyczny. Z oryginalną baterią mam wynik ok.30godzin, zapis co 120sek.
    + potrzebuję jeszcze z 2szt, więc jak masz coś, do dawaj.
    PS. To ma bluetooth'a, więc montuję w auto, podchodzę z telefonem i ściągam info :-)
  • #10 10234183
    zonas
    Ocena: 41
    Używka. Nie będę kupować używki za 70zł mniej. Sama bateria to 250zł. Tutaj przydałby się zamiennik...
  • #12 10236674
    zonas
    Ocena: 41
    Zwykła bateria nie spełni jednego z moich kryteriów, jednego z najważniejszych. Czasu pracy.
    Czyt. początek postu.
  • #13 10236691
    siwy_1974
    Ocena: 12
    Masz może link do tej baterii za 250zł?
  • #14 10237151
    zonas
    Ocena: 41
    Yhy...
    J.w.
    GOOGLE + "Li-ion 5750 mA" = LINK
    Zwykłe 5 bateryjek, jedna na drugiej. Ładowarka też niczego sobie do tego, 130zł. Ale ją już zakupiłem
  • #15 10502138
    zonas
    Ocena: 41
    Urządzenia spisują się ok. Muszę jeszcze opanować "zdalne" zarządzanie, czyli ściąganie i czyszczenie tras przez bluetooth. Polecam do monitoringu pojazdów w małych firmach.
Użytkownik poszukiwał lokalizatora GPS, który mógłby zapisywać pozycje w pojeździe bez potrzeby przesyłania danych przez GSM. W odpowiedziach zasugerowano, że zamiast lokalizatora, lepszym rozwiązaniem będzie logger GPS. Użytkownik zdecydował się na model Holux M-1000C, który z dodatkową baterią Li-ion 5750 mA ma działać do 10 dni. W dyskusji podkreślono znaczenie długiego czasu pracy urządzenia oraz efektywności energetycznej, a także zwrócono uwagę na inne modele, takie jak Holux M-241, które nie spełniały wymagań dotyczących czasu pracy. Użytkownik podzielił się pozytywnymi doświadczeniami z użytkowania Holux M-1000C, zwracając uwagę na możliwość zdalnego zarządzania przez Bluetooth.
