Holton 400 - zasilacz. Jakie rozwiązanie wybrać? Jakie jest najlepsze?
karolo,.. 28 Lis 2011 19:50 2700 17
  • #1 10194193
    karolo,..
    Witam wszystkich. Mam pytanie o zasilacz do takiego wzmacniacza jak w temacie. Lepiej wykonać oddzielny zasilacz na każdy kanał, czy jeden z większą ilością kondensatorów dla dwóch kanałów?. Wiele jest rozwiązań, ale które może być lepsze? Proszę o pomoc
  • #2 10194296
    Shadowix
    Ocena: 268
    Rozumiem że te wzmacniacze to gdzieś więcej niż do domu?
    Wystarczy jeden mostek prostowniczy 35A i ok 50 000 uF na stronę zasiania.
    Pozdrawiam Maciek ;)
  • #3 10199005
    karolo,..
    Tak, chcę go użyć także na salę. Mam problem z kolumnami, które mają 8ohm i subem 4ohm. Dla suba i dla kolumn powinien być oddzielnie ustawiony prąd spoczynkowy prawda?
  • #4 10199138
    Shadowix
    Ocena: 268
    Nie, po prostu dla impedancji 8 ohm osiągną mniejszą moc.
    Jeśli w sumie masz 3 kolumny to najlepiej wykonać końcówkę mocy dla każdego kanału.
    I dla końcówki do suba dać trochę większą filtrację w zasilaczu.
  • #5 10199330
    karolo,..
    Mam pytanie jeszcze odnośnie potencjometru do ustawiania prądu spoczynkowego, czy ma on jakiś ogranicznik, czy nie? Jeżeli nie, to jak go ustawić, żeby na wstępie nie uszkodzić tranzystorów?
  • #6 10199421
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    W takiej sytuacji zalecałbym zastosowanie oddzielnych mostków prostowniczych i kondensatorów filtrujacych dla wzmacniacza stereo i suba. Z tymi pojemnościam to bym nie przesadzał, bo może to wywołać więcej szkód niż pożytku.
  • #7 10199934
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Jakiekolwiek rozwiązanie nie pomoże w poprawieniu parametrów Holtona, ponieważ sam wzmacniacz jest bardzo niskiej jakości i mocno nie dopracowany. W tym przypadku każde rozwiązanie się sprawdzi.
  • #8 10201493
    karolo,..
    A co powiecie w sprawie tego potencjometru? Kręciłem nim delikatnie i nie wyczułem żadnego ograniczenia.
  • #9 10201795
    Wojtek44
    Ocena: 72
    A jakiego ograniczenia się spodziewasz?
    Poczytaj gdzies po co wogóle ustawia się prąd spoczynkowy i co od niego zależy.
  • #10 10216119
    karolo,..
    Pisząc o ograniczeniu mam na myśli ograniczenie mechaniczne. Skoro oś potencjometru obraca się cały czas, bez wyczuwalnego oporu, to jak przy starcie go ustawić, żeby tranzystory się nie spaliły?
  • #11 10216238
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Z opisy wynika że masz pewnie potencjometr precyzyjny, tak zwany Helitrim. W nim "nie czuć" oporu, tylko takie "tyk, tyk". A jak go ustawić? Pomiar omomierzem.
  • #13 10217887
    karolo,..
    W tym moim potencjometrze nie występują tyknięcia tyknięcia, ale wyregulowałem go omomierzem.
  • #15 10218956
    marian1981.02
    Ocena: 756
    szybki254 napisał:
    czyli potencjomter obrotowy
    A do regulacji prądu spodziewałeś się jakiego? Suwakowego?
    A co masz do tej konstrukcji? Niedawno zachwalałeś dużo gorsze, typu "Skytec" i pochodne... A co tu Ci niby nie pasuje? Bo ja robiłem i nie mam nic do zarzucenia.
  • #16 10220840
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Te owe wynalazki są kopią znanych i sprawdzonych wzmacniaczy, a o Holtonie poczytaj sobie w necie tylko dogłębnie. Robiłeś i co, moc wyszła mniejsza niż założona o ile pamiętam.
  • #17 10221208
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No i co że są kopią? Ale są zrobione niechlujnie i awaryjne.
    Moc nieco spada gdy wzmacniacz się rozgrzeje, ale przy sinusie i obciążeniu sztucznym. Można by rzec że ma małą sprawność, ale przy rzeczywistej pracy jest to nieodczuwalne. Nic nie jest bez wad. Wzmacniacz grał już na ośmiu imprezach, od czasu powstania i sprawuje się znakomicie. Przy kolumnach 8Ω praktycznie się nie nagrzewa a przy 4Ω jeszcze nie miał okazji pracować, lecz wentylator jest wydajny i problemów też nie będzie.
  • #18 10439453
    karolo,..
    Dzięki wszystkim, zamykam temat zasilacza.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące zasilacza do wzmacniacza Holton 400. Uczestnicy debatowali, czy lepiej zastosować oddzielny zasilacz dla każdego kanału, czy jeden z większą ilością kondensatorów dla dwóch kanałów. Zasugerowano użycie mostków prostowniczych 35A oraz kondensatorów o pojemności około 50 000 µF na stronę. Wskazano, że dla subwoofera i kolumn o różnych impedancjach (8Ω i 4Ω) warto ustawić oddzielny prąd spoczynkowy. Pojawiły się również pytania dotyczące potencjometru do regulacji prądu spoczynkowego, w tym jego typu i sposobu ustawienia, aby uniknąć uszkodzenia tranzystorów. Uczestnicy podzielili się doświadczeniami z konstrukcją wzmacniacza, podkreślając, że Holton 400 ma swoje ograniczenia, ale może działać dobrze w praktyce.
