Ford Mondeo MK2 2.0 16V 99r. automat dwa błędy P0720 i P0401
scorpion1236 29 Lis 2011 10:44 1371 1
  • #1 10196401
    scorpion1236
    Ocena: 4
    Witam, jak w temacie po diagnostyce komputerowej wykazało dwa błędy:
    P0401 "Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ"
    P0720 "Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka"
    Objaw jest taki, że samochód przy zmianie biegów znacznie szarpie, wolno przyspiesza, nie działa prędkościomierz i licznik przejechanych kilometrów, miga kontrolka O/D sygnalizująca błąd w sterowaniu ASB.
    Auto jest siostry i zaprowadzała go do mechanika ten zdiagnozował że winny jest czujnik prędkości, podmieniał kilka takich czujników i jakoś sobie z tym nie poradził. W końcu kazał zabrać ten samochód. Siostra mnie poprosiła żebym jej pomógł. Czy jest możliwość sprawdzenia tego czujnika miernikiem czy tylko oscyloskopem ? Czy za ten błąd może być też odpowiedzialny czujnik obrotów skrzyni TSS czy tylko i wyłącznie VSS. W środę mogę podjechać do osoby która posiada taką skrzynię i myślałem żeby podmienić tego VSS'a zresetować sterownik i przejechać się. Czy Waszym zdaniem zacząć od sprawdzenia obwodu między sterownikiem a wtyczkami do tych dwóch czujników ? Nie jestem pewien jak dokładnie wygląda TSS bo jest zapieczony w skrzyni i nie udało mi się go wyjąć, mimo że psikałem w niego naftą to i tak się trzyma. Oba czujniki są dwu-pinowe. Myślałem jeszcze o przeczyszczeniu Mlp. Jakie macie sugestie co do zaworu EGR ? Przeczyścić ? Przed diagnozą przemyłem wszystkie wtyczki denaturatem przedmuchałem kompresorem to samo z przepływomierzem, przepustnicą oraz silniczkiem wolnych obrotów dodatkowo nasmarowałem go naftą. Zapomniałem dodać że olej w ASB był wymieniony wraz z filtrem pół roku temu. Poziom oleju jest prawidłowy sprawdzałem na włączonym nagrzanym silniku po jeździe. To chyba tyle ;)
    Tak wygląda ten VSS:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    A tak chyba TSS,
  • #2 10256113
    scorpion1236
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany. Zamykam temat.
