Tristan Auron BT2D7012 - przerywanie dźwięku w Peugeot 307 CC na gaz
pimpeq 30 Lis 2011 10:43 3150 3
  • #1 10200603
    pimpeq
    Przede wszystkim chcialbym powitac wszystkich forumowiczów , korzystalem z forum wielokrotnie, ale spotkalem problem ktorego nie moge rozwiazac przez wyszukiwarke :D
    Niedawno zakupilem nawigacje Tristan Auron BT2D7012 z systemem Windows CE
    http://www.tristan-auron.de/produkte-autoradio-BT2D7012.html
    Samochod to Peugeot 307 CC na gaz
    Wszystko dziala super, oprocz jednej rzeczy, acz dosc wku...rzajacej. Otoz podczas odtwarzania dzwieku, co jakis czas przerywa on na ulamek sekundy. Dzieje sie to nieregularnie, nieraz przez 2 minuty jest spokoj, nieraz przerywa 2 razy w ciagu 5 sekund.
    Sytuacja powtarze sie dla odtwarzania prze BT, z USB, CD czy DVD (dla DVD chyba duzo rzadziej). Problem wystepuje od odpalenia radia przez caly czas uzytkowania.
    Poprzednie radio na tych samych kostkach ISO dzialalo bez problemu, radio nie nagrzewa sie zbytnio, ponadto odlaczylem antene od radia , GPS itd, zostawiajac tylko te 2 kostki ISO podlaczone.
    Z innego forum otrzymalem odpowiedz ze problemem moze byc sama nawigacja, tzn. windows rezerwuje dzwiek na nawigacje (radio posiada funkcje dual mode - uzywanie GPS-u przy jednoczesnym sluchaniu radia). Mimo wszystko jesli tak byloby to dziwne, w koncu niemiecka firma :))
    pozdrawiam serdecznie
    Artur
  • #2 10200693
    Aspire3000
    Ocena: 14
    No to otrzymałeś dokładna informacje! Nawigacja przerywa dźwięk z wszelkich źródeł jak ma coś do powiedzenia. Moze to być wszystko - przekroczenie prędkości, utrata sygnału gps itp. Mozna się pokusić o modyfikacje sys.txt ale lepiej zostawić to dla bardzie zaawansowanych magików. Jak nie korzystasz z nawigacji to ja po prostu wyłącz (sam program). Pozdrawiam.
  • #3 10200844
    pimpeq
    No tak, tylko przy wylaczonej nawigacji jest ten sam problem, mam go od poczatku, zanim jeszcze wlozylem miniSD z nawigacja i ja aktywowalem... wiec moze problem jest gdzie indziej, probowalem resetowac radio itd. Czy moze to byc cos z hardwarem, podlaczeniem itd?
    mimo wszystko na dniach sprobuje sprawdzic procesy w windowsie, moze cos tam znajde :)
  • #4 11181964
    pimpeq
    Przepraszam za odgrzewanie suchara, podobno chodzi o podłączenie do CAN bus-a samochodu, dlatego przerywa. W tym miesiącu to zrobię i napiszę czy coś dało.
