octavia 1,6 sonda lambda strownik silnika uskodzenie
turbo1235 03 Gru 2011 21:13 671 6
  • #1 10214779
    turbo1235
    Ocena: 18
    Komputer pokazuje takie błędy :
    635 Podgrzewana Sonda Lambda przed Katalizatorem
    uszkodzenie
    1177 Moduł sterujący silnikiem
    uszkodzenie sporadyczny
    problem objawia się tym, że spalanie jest duże , czasami przy obrotach 4-5 tys czuć spadek mocy (mulenie) , szarpanie , uszkodzenie sterownika nie zawsze pokazuje vag dodam że po skasowaniu błędów nie pojawiają się ponownie dopiero po przejechaniu pewnego odcinka ,kolejnymi objawami są falujące obroty w nieznacznym stopniu ale utrzymują się na dość niskim poziomie ok.600-700 obr/min
    Przepustnica wyczyszczona kable wn. wymienione świece wymienione , węże od podciśnienia wymienione .
    Samochód to:
    skoda octavia 1,6 sr 74kw 101 km akl
    Pozdrawiam i dziękuję za każdą podpowiedź
  • #2 10217694
    turbo1235
    Ocena: 18
    czy pakować się w wymianę sondy ?
  • #3 10217711
    decybel91
    Ocena: 4196
    Gaz jest?
  • #4 10217809
    turbo1235
    Ocena: 18
    nie ma planuje montować ale się zastanawiam z powodu tych objawów
  • #5 10218269
    decybel91
    Ocena: 4196
    Zacznij od sondy, poszukaj używaniej, jak nie przejdzie to sterownik podmień. Obie czynności nie zajmą dużo czasu.
    Czym czytasz błędy? Ponieważ w/g schematu jest jedna sonda. Zajrzyj ile ty masz.
  • #6 10218412
    grzech94
    Ocena: 8
    najlepiej sprawdź miernikiem sondę to jest 3 min roboty
    spróbuj też odłączyć sondę jeżeli silnik dalej będzie tak pracował będziesz miał pewność że coś się z tym dzieje
  • #7 10218434
    turbo1235
    Ocena: 18
    tam jest jedna sonda przed katalizatorem (którego nie ma ) mógł byś opisać jak sprawdzić te sonde miernikiem ? przecież sonda wysyła dość szybko informacje i nie wiem czy odczyt będzie wiarygodny ? błędy szczytuje polskim vagiem
    Moderowany przez robokop:
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z samochodem Skoda Octavia 1,6 SR, w tym błędy dotyczące uszkodzenia podgrzewanej sondy lambda oraz modułu sterującego silnikiem. Objawy obejmują zwiększone spalanie, spadek mocy przy obrotach 4-5 tys. oraz falujące obroty silnika. Użytkownik wymienił już świece, kable WN oraz węże podciśnienia. W odpowiedziach sugerowane jest rozpoczęcie diagnostyki od wymiany sondy lambda, a także sprawdzenie jej za pomocą miernika. Wskazano, że w samochodzie znajduje się jedna sonda przed katalizatorem, którego brak może wpływać na odczyty.
