Samsung CLX-3175 nie drukuje kolorów, tylko czarny toner - co sprawdzić?
StefaniakNorbert 07 Gru 2011 11:12 1667 2
  • #1 10228704
    StefaniakNorbert
    Ocena: 12
    Mam następujący problem drukarka jak w temacie nakłada tylko czarny toner, przy druku w kolorze. Mechanizm pracuje normalnie jak przy wydruku kolorowy ale jak otworze drukarkę w czasie pracy, to kolorowe tonery nie są wogóle nanoszone na bęben.
    Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i może zasugerować co może być przyczyną takiego zachowania.
    Z góry dzięki za wszelką pomoc
    cezar80
    Ocena: 67
    A na wywoływaczkach jest toner. A drugie czy pas nie jest przypadkiem uszkodzony. Kolor w tej maszynie nanoszony jest na pas natomiast przy kopii czarnej nie uczestniczy w procesie.
  • #3 10232404
    StefaniakNorbert
    Ocena: 12
    Dzięki za sugestie. Uszkodzenie pasa transferowego, po kazdym nałożeniu koloru wszystko było zbierane przez zbierak. Czarny drukował bo jest nakładany ostatni.
