Jak wyeliminować buczenie głośników w sali konferencyjnej z PMR 10?
Gabrysia21 09 Gru 2011 16:52 1458 13
  • #1 10238350
    Gabrysia21
    Organizując spotkania zawodowe wynajmujemy salę konferencyjną w której są zainstalowane głośniki takie w suficie. A w schowku stoi taki spory jak by wzmacniacz. Na "scenie" mamy wyprowadzone wejście audio i gdy podpinamy tam nasz PMR 10 to zaczyna buczeć z głośników z sufitu. Buczy nawet jak nasz PMR 10 jest wyłączony tylko wsadzony jest sam kabel łączący PMR z wejściem na scenie które jest najprawdopodobniej podłączone do tego dużego w kantorku. I chociaż to nam działa to jednak buczenie strasznie męczy. Nie można jakoś sięgo pozbyć?
    Do PMR 10 mamy podpięte mikrofony ale to nie ma wpływu bo jak już mówiłam nawet gdy zepniemy wszysko kabelakmi to już buczy. Niestety nie ma u nas pana który by to ogarnął, zawsze muszę się męczyć z tym razem z koleżankami które jeszcze mniej wiedzą.
    Pozdrawiam i dziekuję za pomoc
    P.S. nie mamy swoich głośników i musimy korzystać z tych w suficie a aby one działały musi być włączony ten wzmacniacz w kantorku.
  • #2 10238562
    Divianes
    Skoro sam wzmacniacz nie buczy przy odłączonym PMR10 to ten mikser może mieć przebicie na masę. Podłącz jakieś inne urządzenie z wyjściem audio do tego wzmacniacza i powiedz czy dalej masz takie objawy. Jak nie do mikser trzeba będzie rozkręcać.
  • #3 10238572
    Krzysztof L.
    Ocena: 153
    Proszę zastosować transformator separacyjny w szeregu dla wejścia sygnału audio.
    Do kupienia za kilka "groszy" w wielu miejscach - m.in. w sieci w sklepach i-net.
  • #4 10238976
    Gabrysia21
    Nie, jak podłączamy sam odsłuch który ma też kabel zasilający to nie słychać z niego żadnego buczenia. :))
    Możesz podać namiary na taki transformator bo nie mam pojęcia jak tego szukać i jak to wygląda :/
    Chodzi o coś takiego: http://allegro.pl/filtr-przeciwzakloceniowy-audio-2-2000hz-i1941402903.html ?
    Ale tam pisze: "Impedencja wejścia / wyjścia 10KOhm" a PMR10 ma chyba 8 tych Ohm na wyjściu- nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
    Więc mogę to zastosować?
  • #5 10239525
    fan Roberta
    to się nazywa di box
  • #6 10239679
    Gabrysia21
    to to samochodowe nie zadziała? i musimy kupić tego di boxa?
  • #7 10239893
    fan Roberta
    di box to bardzo tanie urządzenie, składa się z transformatora i obudowy
  • #8 10239915
    Gabrysia21
    i to podpiąć na wyjściu tego miksera? między nasz mikser a ten wzmacniacz co jest w sali?
  • #9 10239923
    fan Roberta
    tak, powinno pomóc
    Yaga
    Ocena: 22
    Trudno mi poradzić szczegółowo bo nie znam akurat tego miksera (PMR 10) ale ogólnie rzecz biorąc - nie możesz brać sygnału z tego miksera do dodatkowego wzmacniacza sali - z wyjść głośnikowych PMR 10.
    PMR 10 to mikser z wewnętrzymi wzmacniaczami (Powermixer 2x300W, 8 om) i do jego wyjść głośnikowych, z tyłu obudowy, można dołączyć jedynie odpowiednie kolumny głośnikowe. Raczej nie powinno się brać z tych gniazd, sygnału do innych wzmacniaczy.
    Proponuje inne rozwiązanie - sprawdź czy mikser ma wyjścia opisane "rekord" , "line out" , "monitor" lub "wyjście słuchawkowe" (powinny być na górze wzmacniacza).
    Do jednego z takich wyjść PMR 10 należy podłączyć wejście "audio" wzmacniacza stacjonarnego sali.
    Wszelkie podłączenia wykonuj przy ustawionych na minimum, wszelkich suwaków i gałek miksera.
    Po wykonaniu połączenia, powoli otwierasz np. wejście mikrofonowe lub liniowe (CD, MP3) czyli podajesz sygnał na mikser, potem próbuj otworzyć powoli sumy wyjść głównych lub gałkę słuchawek, monitora... i tak do skutku aż będzie OK.
    Warto też sprawdzić jaki jest ustawiony poziom wejścia tego wzmacniacza sali - nie powinien być ustawiony na maximum.
  • #11 10240715
    Gabrysia21
    My się podpinamy pod to co zaznaczyłam na obrazku na czerwono a do tego na zielono jest podpięty laptop aby się wszystko nagrywało. Jak inaczej nagrywać sygnał skoro podepniemy tam wzmaczniac z sali?
    Proszę poprawnie wstawić zdjęcie/a/ .
    Zgodnie z >>>Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum >>
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    ANUBIS
  • #12 10240911
    fan Roberta
    Należy podłączyć do prawych złącz chinch, nad tymi zaznaczonymi na zielono.
    Wcześniej nie pisałeś, że to mikser ze wzmacniaczem..
    Krzysztof L.
    Ocena: 153
    To "samochodowe" (które zostało pokazane w w Twoim linku), jest opisane jako samochodowe, a w sumie jest to di-box, gdzie di-box to też transformator separujący sygnał m.cz. (audio) 1:1 i przy okazji jest dostosowany wejściami i wyjściami do złączania sygnałów symetrycznych.
    Dobrze, że podłączasz pod wyjście TRS oznaczone na czerwono, tylko trzeba być pewnym, iż wszystko jest w porządku z połączeniami kabli wewnątrz wtyków.
    Wspomniane gniazda TRS i nad nimi XLR, są wyjściami niskosygnałowymi.
    Tam jest napisane, ale chodzi o to, że wyjścia dostosowane do obciążenia 8Ω w tym mikserze są zapewne na tylnej ściance i są wyjściami dla głośników / zestawów głośnikowych.
    Zapis sygnału z Rec. Out. (L,R) RCA.
  • #14 10244923
    Gabrysia21
    Faktycznie pomogło, gdy podłączyłam ten samochodowy filtr przeciwzakłuceniowy (w Media Markt 59zł) to buczenie ustało i w żaden sposób nie zniekształciło to dzwięku.
    Wracając do wyjść miksera to faktycznie na tylniej ścianie są 2 wyjścia które prawdopodobnie są do podłączenia kolumn.
    Wielkie dzięki chłopaki :)
    Gabi
✨ W dyskusji poruszono problem buczenia głośników w sali konferencyjnej przy podłączeniu miksera PMR 10. Użytkownicy zasugerowali kilka rozwiązań, w tym sprawdzenie połączeń oraz zastosowanie transformatora separacyjnego (di-box) w celu eliminacji zakłóceń. Użytkownik potwierdził, że zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego rozwiązało problem buczenia, a także wskazał na wyjścia miksera, które mogą być użyte do podłączenia do wzmacniacza sali. Podkreślono, że nie należy korzystać z wyjść głośnikowych miksera do podłączenia do innych wzmacniaczy.
