Tym razem prosze o pomoc co mozna zrobic z tym problemem jaki mam u szwagra w barze. Otoz moj szwagier ma bar i do naglosnienia uzywa ( tutaj jest sedno sprawy ) kolumn ze wzmacniaczem w srodku , do tego ma podwojny cd , tv i etc. Problam jaki sie pojawia to stukanie w kolumnach. Tak jak pisalem wczesniej kolumny maja w srodku wzmacniacz tak wiec sygnal jaki dociera z mixera do nich jest niewielki i choc sa to przewody ekranowane to jesnak zaklocenia sie przedostaja co w nich slychac. Tutaj jest najwiekszy blad co zrobil instalujac takie kolumny. Obserwujac urzadzenia jakie ma w barze zauwazylem ze kiedy zalacza sie wyciag w kuchni slychac stukot wiec na wlaczniku zastosowalem "gasik " tj kondensator i opornik polaczony w serie i podlaczony rownolegle do stykow. Wydaje sie ze zaklocenia zmniejszyly sie ( silnik ten jest niewielkiej mocy , jednofazowy z kondensatorem rozruchowym ) , drugie zrodlo jakie znalazlem to zmywarka do naczyn , kiedy sie zalacza wszystko jest ok ale kiedy konczy mycie wtedy tez slychas stukot tak wies na wtyczce sieciowej zastosowalem nasteny filtr. Tak ten jak i poprzedni sa takie same i sa to filtry jakie stosuje sie do podlaczenia do stycznikow , co prawda w styczniku stosuje sie do podlaczenia rownolegle do cewki wiec nie jest to element w ktorym zwierane sa styki ale po prostu nie mam innych elementow. myslalem zeby moze podlaczyc warystory albo same kondensatory , sa takie specjalne do zaklocen ( mysle ze podobna role maja owe gasiki bo po odlaczeniu napiecia od cewki stycznika tez mamy przepiecie [o ile sie nie myle bo szkole elektryczna skonczylem dosc dawno ]).Trzecie zrodlo ktore powoduje duze zaklocenia to wyciag powietrza z baru , jest to silnik trojfazowy zalaczany poprzez stycznik , z tym bedzie najmniejszy problem bowiem wymienie stycznik na nowy ( ten moze miec wypalone styki ) albo jesli uda mi sie zdobyc stycznik trojfazowy polprzewodnikowy , mam takie w pracy jedyny problem . Jedyny problem jaki mam z nimi to taki ze sa sterowane nap 24VDC .Stycznik zas jest na 220VAC. Tak przy okazji gdzie moge znalesc schemat zasilacza na 24 VDC ale bez transformatora , gdzies dawno temu widzialem ze stosowalo sie chyba tranzystory czy tyrystory podlaczone do sieci i na wyjsciu bylo nap 12 albo 24 VDC . Chodzi mi o zasilacz do takiego stycznika polprzewodnikowego do sterowania , takiego aby nie zajmowal duzo miejsca bowiem w skrzynce gdzie jest stycznik nie ma duzo miejsca. Inne zrodla jakie moga byc to klimatyzacja , silnik do pompy wodnej ( tu widzialem wylacznik cisnieniowy i widzialem jak sie zalaczal ale nie powodowal stukow ) , takze maszyna do kawy z ekspresu ale tez wydaje sie ze nie wywoluje zaklocen. Moze takze regulatory oswietlenia tzw sciemniacze ale takie o ile sie nie myle wywoluja najwieksze zaklocenia kiedy triak nie jest w pelni otwarty i na dodatek maja one zamontowane proste filtry w postaci dlawika i kondensatora wiec tez nie powoduja zaklocen.
Tak wiec prosze o porady , moze ktos spotkal sie z podobnym przypadkiem .
Ps myslalem tez czy nie zastosowac na wyjciu licznika filtru trojfazowego takiego jaki stosuje sie np w falownikach , jedyny problem jaki moze wystapic to czy nie zadziala wylacznik roznicowopradowy bowiem takie filtry maja w srodu specjalne kondensatory podlaczone do kazdej fazy i uziemienia ( podobne sa w komputerach i nic sie nie dzieje wiec moze taki filtr cos by pomogl )
na koniec chcialem sie zapytac czy mozna zastosowac warystory i jesli tak to jakie , nie wiem jak je obliczac , jedne byly by do zasilania jednofazowego zas drugie do zasilania wyciagu trojfazowego i nie wiem czy polaczyc je rownolegle do stykow stycznika czy tez np na wyjsciu ale pomiedzy fazami czy tez pomiedzy kazda fazo i zerem czy tez uziemieniem .
