Zmywarka Whirlpool ADG 689 - zatrzymuję się przy końcu programów
Ziomek21 11 Gru 2011 22:38 7890 8
  • #1 10248992
    Ziomek21
    Ocena: 4
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Posiadam zmywarkę Whirlpool ADG 689.
    Od pewnego czasu zmywarka wyłącza się przy końcówce programów, tzn. zostaje jeszcze około 15-20 min do końca, po czym nagle staje (podczas mycia naczyń), wyświetla się aktualny program, jak przytrzymam start to jest sygnał dzwiękowy (czasem ledwo słyszalny) i zmywarka rusza (czasem z innym wskazaniem minut), pochodzi chwile i sytuacja się powtarza. Tak parę razy aż w końcu wypompowywuje wodę i kończy program (2 sygnały dźwiękowe). Przy programie P1 płukanie wstępne wszystko jest OK. Przy programie P7 Eco (przy innych programach również) zmywarka podaję różnie czas trwania zmywania, gdy ruszy od 1:38 to wszystko przebiega wzorowo, a już czas 1:40 i będzie się wieszać.
    Z początku były to zdarzenia sporadyczne, teraz już tak co zmywanie.
    Nie wyświetlają się komunikaty o błędach a tryb serwisowy nie wiem jak uruchomić. Moduł jak w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2080127.html#9886485
    Pompa spustowa czysta, wygląda że pracuje normalnie.
    Pompa myjąca czysta też wygląda normalnie.
    Przewody drożne, ogólnie w środku czysto.
    Grzałka grzeje.
    Bardzo proszę o pomoc bo jestem w "kropce" i nie wiem co dalej...
  • #2 10249246
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Ale co Ty chcesz od tej zmywarki? Suszy więc nic nie robi, daj jej skończyć :)
  • #3 10249287
    Ziomek21
    Ocena: 4
    zmywarka powinna suszyć 10min przed końcem a zatrzymuje się wcześniej (około 15-20min) podczas mycia z gorącą wodą w środku i program nie idzie dalej bo może tak stać nawet tydzień, dopiero wciskam START aby uruchomić ponownie.
    Chwilę myje dalej jakieś 2 minuty i znowu stop jak wcześniej.
  • #4 10256804
    marekd1975
    Ocena: 14
    Kolego mam dokładnie teki sam problem jaki opisałeś. Podejrzewam czujnik NTC z tego co wiem zmywarka przed suszeniem mocno grzeje wodę. Więc jeżeli nie dociągnie do żądanej temperatury to się zatrzymuje ale pewności nie mam. Gdyby udało się Tobie coś ustalić to napisz na forum.
  • #6 10257088
    marekd1975
    Ocena: 14
    Kolego czujnik jest gdzieś na dole ponieważ on przy odpowiedniej temperaturze ma określoną rezystancję. Poniżej wklejam z instrukcji serwisowej innej zmywarki Whirpool ale jak znam życie wszystkie mają te same parametry.
    Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić.
    20 °C 58.1 kW
    25 °C 47.1 kW
    30 °C 38.2 kW
    40 °C 25.4 kW
    50 °C 17.2 kW
    60 °C 11.8 kW
    70 °C 8.3 kW
    80 °C 6 kW
    85 °C 4 k
  • #7 10277134
    marekd1975
    Ocena: 14
    Koledzy proszę o odpowiedź czy ktoś ma podobne doświadczenia, i wie jak rozwiązać ten problem.
  • #8 10277605
    Ziomek21
    Ocena: 4
    czujnik NTC znajduje się na drzwiach zmywarki i po zmierzeniu wygląda że jest sprawny,
    wg. instrukcji jego rezstancja to:
    23°C - 14kΩ
    25°C - 11,5kΩ
    30°C - 9,5kΩ
    reszta temperatur to moje pomiary:
    35°C - 7,55kΩ
    40°C - 6,2kΩ
    45°C - 4,7kΩ
    50°C - 4,1kΩ
    55°C - 3,5kΩ
    60°C - 2,6kΩ
    Oczywiście moje pomiary na pewno nie są super dokładne bo temperatura mierzona była zwykłym termometrem, który ostatecznie ukończył swój żywot tym eksperymentem.
    Gdy odepnę czujnik NTC pokazuje się błąd E4, gdy go podłącze żadne błędy nie wyskakują.
  • #9 10402822
    Ziomek21
    Ocena: 4
    Widzę, że na elektrodzie to sami specjaliści, normalnie taki zapierdziel mają, że nie ma kiedy napisać.
    Na szczęście z problemem poradziłem sobie sam: wymieniłem kondensator polipropylenowy MKP X2 1,5uF 275V (dla laików takich jak ja to duży szary prostokąt na płytce modułu) gdyż stary stracił swoją pojemność. Niestety o dostępność tej części jest bardzo trudno no chyba że ktoś chce kupić cały karton, około 2 tyś sztuk. Na wszelki wypadek zakupiłem 2 szt, jedna została wolna.
    Gdyby ktoś potrzebował mogę poratować.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Whirlpool ADG 689, która zatrzymuje się na końcu programów, wyświetlając aktualny program. Po naciśnięciu przycisku START zmywarka czasami wznawia pracę, ale problem się powtarza. Inni użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzony czujnik NTC, który odpowiada za kontrolę temperatury wody. Użytkownik poszukuje lokalizacji czujnika oraz jego parametrów. Po wymianie kondensatora polipropylenowego MKP X2 1,5uF 275V, problem został rozwiązany, co sugeruje, że usterka mogła być związana z kondensatorem.
