Epson DX7450 - skaner wydaje trzaski, lampa nie przesuwa się prawidłowo
silver79 13 Gru 2011 13:55 3876 8
  • #1 10254543
    silver79
    Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum.
    Elektronika wcale mnie nie kręci, dlatego postaram się dokładnie zobrazować mój problem używając nie fachowej terminologii :)
    W moim wielofunkcyjnym urządzeniu Epson DX7450 coś się stało i zaniechał używania czerwonej barwy. Chcąc być "bohaterem we wlasnym domu" postanowiłem przepchać dyszę.Postanowiłem dostać się do wózka...
    Odkręciłem dwie śrubki w górnej części urządzenia ( przy zawiasach skanera) i uniosłem go na cm:) po czym stwierdziłem,że nie sprostam postawionemu sobie zadaniu i położyłem element na własne miejsce przykręcając śrubki :D
    ...i zaczął się mój problem :cry:
    Po włączeniu urządzenia wózek przemieszcza się po szynie i po kilku sekundach zaczyna uruchamiać się skaner. Rolki pod szybą kręcą się, lampa przesuwa się jakiś centymetr, po czym wraca i następują po sobie regularne trzaski, jakby skrobanie. Doszedłem do tego,że pasek nie ma chyba siły przeciagnąć lampy, jest jakby zbyt luźny. Trwa to około 30 sekund po czym wszystkie diody zaczynają pulsować, a na wyświetlaczu pojawia się E .
    Skanować nie idzie. Drukować tylko podtępem :cry:
    Pytanie.
    Czy odkręcajac te dwie przeklęte śrubki mogłem poluzować pasek?
    czy mogłem w jakikolwiek sposób coś naruszyć?
    Jak ewentualnie naciągnąć pasek?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 10254609
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1533
    Być może uszkodziłeś taśmę od skanera. Trzeba by było rozebrać i sprawdzić.
  • #3 11900280
    Tom Light
    Ocena: 6
    Mam problem z urządzeniem wielofunkcyjnym EPSON DX7450 a mianowicie
    dziecko wyrwało taśmę biegnącą wzdłuż prowadnicy drukarki,(fachowa nazwa to
    ENKODER PASKOWY
    taśmę pokleiłem urwany koniec i zamocowałem
    na haczyku jak pierwotnie to wyglądało ale po naciśnieciu przycisku zasilania drukarki
    pasęk pędzi jak szalony i slychać zgrzyt ,coś jakby było brak pozycjonowania głowicy czy coś w tym stylu ?
    Pasek ten zostal delikatnie porysowany.
    Pytanie czy da się kupić nowy pasek ew jak ustawić pozycję glowicy (skalibrować ją ) ew ile taka naprawa będzie kosztować i czy jest sens.
    Poniżej zdjęcia i filmik.
    Drukarka wyświetla bład i nie da się nawet skanować pomimo że uszkodzona jest tylko drukarka.
    link do filmu: https://filmy.elektroda.pl/43_1360235504.flv
  • #4 11900775
    Matt214
    Ocena: 43
    bawiłem się tym modelem dopoki nie chcący zrobilem zwarcie na plycie.
    Otóż miałem to samo. czy ten przezroczysty pasek ci sie urwał, tak? w którym miejscu? bo jesli tylko na zaczepie to nie ma to znaczenia czy jest zerwany. Zalóż go i przesuń głowice na sam koniec prawej ew lewej strony , przed tym dokładnie wyczyść ten pasek wilgotna szmatką (tylko nie mocz go bardzo w spirytusie) i ustaw korektę któryś końców.
    Jesli nadal by sie cos działo zawsze mam części zamienne do sprzedania oprócz płyty głównej bo sądzę ze spalona.
    Zapomniałem dodać ze jak wyczyścisz dobrze i wysuszysz pasek to załóż go starannie przez głowicę i napnij -->przez malutki otwór bo laser (światło) musi sie odbijać bo inaczej będzie tak samo zgrzyt itp. Jak bys nie wiedział to pisz.
  • #5 11900933
    Tom Light
    Ocena: 6
    Dziecko wyrwało ten pasek po prawej stronie ( tam gdzie karetka parkuje).
    Pokleiłem to ale nie widzialem pierwotnie gdzie znajduje się ten koniec zaczepu i może to ma wpływ na kalibrację położenia ,dodatkowo karetka zatrzymuje się góra po dojechaniu do plastikowego bolca (wychodzącego od spodu).
    Pasek wyczyscilem przed zalożeniem na zaczep ale oryginalnego naciągu ani pozycji
    nie wrócę.
    Okazalo sie ze pasek przechodzi przez platikowe prowadzenie po zdemontowaniu paska i poprowadzeniu go przez ową szczelinę ruszyło tylko dioda miga .
  • #6 11901668
    Matt214
    Ocena: 43
    ale nadal pasek przeskakuje przez zębatki i zgrzyta? Naciąg nie musi być tak idealny, byle by tylko nie zwisał. Proszę sprobowac jeszcze tak, sciagnac pasek z silniczka tego po lewej, nastepnie wlaczyc, powinien pare razy pokręcić i się zatrzymać , jesli sie zatrzyma to załozyc pasek na silniczek tak zeby juz nim nie ruszać (silniczek) i oczywiscie zalozyc ten pasek przezroczysty i glowice ustawic na pozycje wej/wyj.
    Ja tak robilem i za ktorymś razem zaskoczyl i bylo dobrze.
  • #8 11903851
    Tom Light
    Ocena: 6
    Już nie słychać zgrzytów i karetka normalnie jezdzi po prowadnicy
    bolec blokujacy karetkę normalnie się odchyla automatycznie.
    Pozostaje podłączyć zasilanie skanera i taśmę,wtedy sprawdzić działanie
    bo na razie miga zielona dioda przy włączniku.
    Pozostaje obudowę złożyć bo zaczepy się poułamywały i teraz nie chce
    się obudowa spasować ale poradzę sobie ,ew potraktuję ją
    super glue czy poxipolem (punktowo) ,ew obkleję taśmą jak
    w usa gdzie wszystko się trzyma na taśmie i silikonie.
  • #9 11908590
    Matt214
    Ocena: 43
    powinna spasować mimo to , tam z tylu spróbuj jak się odchyla klapkę żeby włożyć kartki, tam nasunąć dobrze te bolce pod śrubę oraz przy panelu (wyświetlacza) po lewej. Powinno wówczas spasować, tylko najpierw te bolce z tylu.
Użytkownik zgłasza problem z wielofunkcyjnym urządzeniem Epson DX7450, które przestało używać czerwonej barwy. Po próbie naprawy, w której uniesiono skaner, urządzenie zaczęło wydawać trzaski, a lampa nie przesuwała się prawidłowo. Użytkownicy forum sugerują, że problem może dotyczyć uszkodzonej taśmy skanera (enkodera paskowego) lub niewłaściwego naciągu paska. Wskazówki obejmują sprawdzenie i ewentualne naprawienie taśmy, kalibrację głowicy oraz czyszczenie paska. Po kilku próbach, użytkownik zauważył poprawę w działaniu karetki, ale nadal występują problemy z obudową, która nie chce się prawidłowo złożyć.
