Philips 29PT5515/58 Chassis A10E nie zawsze się załancza!!
KZ 14 Gru 2004 12:11 2257 11
  • #1 1059324
    KZ
    Ocena: 15
    Jak w temacie chassis A10E i problemy z załanczaniem a również są problemy podczas pracy: blokada sterowania - brak reakcji na NZS , nagłe samoistne wyłączenie. Wymieniłem: C2919, T7965, polutowałem płyte bazową (szcze[g]olnie brzytko wyglądała w okolicach trafopowielacza).Mam natomiast problem z znalezieniem gałęzi +5V Stb. ponieważ na płycie brak jest stabilizatora 7968 ??? Czy wie ktoś gdzie tworzy się w takim razie napięcie +5V Stb. ???? lub co jeszcze może odpowiadać za taką usterke ??? (Dodam że narazie TV pracuje bez problemów).
  • #2 1059421
  • #3 1059430
    KZ
    Ocena: 15
    będe wdzięczny za przytoczenie sugestii z SE11/2004r.
  • #4 1060747
  • #5 1061187
    rae0113
    Serwisant RTV
    Ocena: 25
    ale kurna tajemnice-wymień procek i po robocie.
  • #6 1061344
  • #7 1061674
    rae0113
    Serwisant RTV
    Ocena: 25
    myślałem że to forum jest po to żeby pomagać sobie w naprawach a nie odsyłać do publikacji.równie dobrze jak ktoś zapyta o wartość rezystora na płycie to mogę odesłać do dokumentacji strona nr.8 kwadrat A4....ale to chyba nie o to chodzi,prawda?
  • #9 1061893
  • #10 1061921
    rae0113
    Serwisant RTV
    Ocena: 25
    ok.uzupełniam moją wypowiedź:
    When the software is replaced attention must be paid
    to the following directions:
    1 Enter SAM (see A10E AA Manual, Chapter 8)
    2 Goto Geometry and write down the values.
    3 Goto Tuner and write down the AFC window
    and AGC value.
    4 Replace the micro-processor by the new one
    (position 7064 of the Small Signal Board [C]).
    5 Turn on the television and wait 30 seconds.
    6 Enter SAM.
    7 Goto Options and adjust optionbytes according
    to the sticker on the CRT sticker.
    If the television is still not back to normal behaviour then
    8 Turn off the television
    9 Replace the NVM (position 7066 of the
    10 Turn on the the television and wait 30 seconds
    It is strictly recommended that this process should
    not be interrupted by the technician !
    11 Enter SAM
    12 Goto Options and adjust optionbytes according
    then upload a blank NVM content via ComPair the
    following way:
    1 Goto the ComPair/Data directory on your local
    harddisc and open a *.hex file.
    2 Change all values to "0" and save and close the file.
    3 Start up ComPair
    4 Goto menu item Tools/ComPair Tools.../EEPROM Read/Write
    5 Click on "Load" select the adjusted file and click on "OK"
    6 Click on "Write"
    7 Click on "OK" wait untill the file is uploaded to the NVM and
    close ComPair.
    Repeat intructions 10,11 and 12.
    Ponieważ 99% ludzi nie dysponuje interfejsem ComPair więc tak na piechotę:wymienić procek,jak będzie działać to ok,w przypadku problemów wstawić zaprogramowaną pamięć.
    Nie czytuję tego wspaniałego czasopisma trudniącego się nieautoryzowanym przedrukiem
    informacji serwisowych z biuletynów.
  • #11 1062027
    jotka
    Ocena: 8
    To chassis niewiele różni się od A8 a tam 5V stabilizowane jest przez TDA8135.
  • #12 1067704
    KZ
    Ocena: 15
    dzięki za podpowiedzi. Narazie przelutowałem proca i jest dużo lepiej.Nie wiem na jak długo to pomoże ale klient został powiadomiony co trzeba zrobić jeśli historia się powtórzy !!!!
Dyskusja dotyczy problemów z uruchamianiem i stabilną pracą telewizora Philips 29PT5515/58 z chassis A10E, objawiających się blokadą sterowania, brakiem reakcji na NZS oraz samoistnym wyłączaniem. Wymieniono elementy C2919, T7965 oraz przelutowano płytę bazową, zwłaszcza w okolicy transformatora powielacza. Pojawiły się trudności ze znalezieniem gałęzi +5V Stb, gdyż na płycie brak stabilizatora 7968 (typ SI-3050C). Wskazano, że napięcie +5V Stb jest generowane przez układ scalony 7968, a -5V przez 7967 i tranzystor 7950. Procesor sterujący to SAA5667/5565 (91 pinów), którego wymiana jest kosztowna (~350 zł). Zalecane jest zapoznanie się z artykułem w SE 11/2004, gdzie opisano procedurę wymiany procesora i kalibracji za pomocą SAM, w tym zapisywanie ustawień geometrii, tunera i opcji. Chassis A10E jest podobne do A8, gdzie stabilizacja 5V odbywa się przez TDA8135. Po przelutowaniu procesora telewizor działa poprawniej, choć problem może powrócić, co wymaga dalszej wymiany procesora i ewentualnej pamięci NVM.
