Wydajna i cicha pompka 12V do chłodzenia wodnego CPU/GPU - porady i opinie
DragothOne 17 Gru 2011 13:59 5922 14
  • #1 10270333
    DragothOne
    Ocena: 4
    Na dzien dobry, wiem ze bylo kilka podobnych tematow ale w zadnym nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania.
    Po pierwsze, to szukam wydajnej, cichej i taniej pompki (najlepiej na 12V).
    Wyglad i rodzaj pracy (zatapialna, czy nie) mnie nie interesuje.
    po drugie, slyszalem ze pompki akwariowe sa dobre, ale glosne (prawda/falsz), moze cos polecacie?
    po trzecie, pompy paliwowe sa z tego co widze bardzo wydajne (1,3 - 3 bar), male i na 12V, a do tego tanie!
    Jak z komfortem pracy takiej pompki ? Czy dodanie potencjometru zalatwi mi sprawe cichej pracy, przy czym pompka zostanie efektywna?
    Ktos ma, ktos poleca, ktos widzial, ktos slyszal? (bez domyslow prosze, teorie znam)
    DO CZEGO:
    CPU
    GPU fullcover
    nagrzewnica samochodowa 28x15x4cm
    rurki najgrubsze (16 chyba)
    opcjonalnie chipset, ram
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Z pompami samochodowymi mialem troche do czynienia z racji zawodu.
    Nie sa ciche, biora dosc duzo pradu wiec regulacja potencjometrem odpada na wstepie, regulacja na prostych LM'ach tez odpada (no chyba ze zwielokrotnisz LMy).
    Do tego jak nazwa wskazuje sa dostosowane do pompowania paliwa, przy innych plynach moga korodowac, lub nawet zatrzec.
    Pomijajac fakt ze wcale tanie nie sa. Tanie to sa podrobki, o jakosci takiej ze czasem nawet nie ma sensu tego wsadzac do auta bo pojezdzi max tydzien. A firmowa pompka kosztuje swoje, i jest drozsza niz dedykowana pompa do chlodzenia wodnego :P
    Sam mam EK DCP 4.0 i jestem zadowolony. Na 5v jej nie slychac a wydajnosc przy moim jednym bloku ma bardzo dobra. Jedyny jej problem to to ze wibruje wiec musi siedzic na gabkach.
  • #3 10271059
    DragothOne
    Ocena: 4
    Dziekuje za info.
    Oczywiscie mialem na mysli podrobke z allegro za ok 50 zl.
    teoretycznie posiada 3bar czyli unoszenie slupka wody na 15 m, gdzie dedykowana ma srednio 2-4m.
    Jak bys mogl sie podzielic jeszcze jakims info na temat tych pompek(samochodowych), bymbyl bardzo wdzieczny.
    Przy okazji
    Na allegro sa teraz dostepne pompki do wc z przeplywem 400l/h z podnoszeniem wody na 1 m, czy ktos to testowal? Czy takie cos wystarczy ?
  • #4 10271086
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Nie wiem co jeszcze cie interesuje ;)
    Jedyne co tak z glowy ci podam to to ze zalezy jeszcze od jakiego ukladu zasilania paliwem taka pompa ma byc.
    Bo cisnienie maja dobre, ale duzo z nich ma dosc slaby przeplyw w litrach/h.
    A w chlodzeniu wodnym raczej wlasnie przeplyw nas interesuje. Cisnienie oczywiscie tez, ale duzo mniej. Pozatym takie cisnienie moglo by ci rozszczelnic bloki.
  • #5 10271107
    DragothOne
    Ocena: 4
    Rzeczywiscie, na anglojezycznch stronach znalazlem info ze sredni przeplyw to miedzy 100 a 400 l/h.
    Co do przeplywu, to tu sie niezgodze, jest wazny,ale w przypadku kilku blokow to najwazniejsze jest cisnienie.
    Co do pompek paliwa, czy moglbys napisac jaka twoim zdaniem mogla by sie nadawac (na sile), moze uda mi sie dostac cos takiego do potestowania (uzywane).
  • #6 10274399
    DragothOne
    Ocena: 4
    Siedzac w temacie pomp wody dokopalem sie do informacji o stosowaniu pomp do C.O.
    Wiem ze sa bezszelestne, sa duze(znosnie), i za 90zl najtansze.
    Duzy wtyk mozna wykorzystac do zasilenia 2 rurek.
    Czy ktos stosowal te pompki ? Czym powinienem sie kierowac wybierajac pompe do C.O.?
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Pompy C.O. sa duze, czesto bezszelestne (ale nie zawsze, np moj grundfos zalozony w obiegu C.O. tez troche wibruje). Stosowano je z powodzeniem.
    Dzis furore robia pompy C.W.U. Mniejsze, cichsze.
    Kolega DriverMSG z tego co pamietam ma tego typu pompe zalozona w swoim mocno autorskim systemie chlodzenia ;)
    Spisuja sie z tego co wiem bardzo dobrze.
    Pogadaj z nim, pewnie ci cos wiecej powie na ten temat.
  • #9 10275091
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Osobiscie wolal bym juz pompe CO. Przynajmniej naprawde musza spelniac jakies normy.
    Choc Atman tez jest ok.
    Ogolnie ja bym nie bral nic co jest napedzane z 230v. Problem z regulacja mocy sie robi, gabaryty duze, trzeba stosowac rozne reduktory i magiczne krocce by tam jakos normalnie weze podlaczyc. I niestety istnieje ryzyko przebicia.
    Przynajmniej ja sie zrazilem do sredniomarkowych pomp akwarystycznych bo mi jedna w akwarium przebila i siala zmiennym do wody. Fajnie sie zdziwilem jak musialem reke umoczyc ;) Rybkom nie przeszkadza bo sa odizolowane od ziemi. W przypadku przebicia w komputerze juz nie jest tak slodko. Masz 230v w wodzie ktore idzie na bloki, a z blokow moze przeskoczyc dalej. Ale to czarny scenariusz.
    Ja dalej jestem za szukaniem dobrej dedykowanej pompy do WC. Na Allegro mozna naprawde czasami trafic fajna okazje, jak np moj EK DCP 4.0. Hi endem oczywiscie nie jest, ale budzetowym rozwiazaniem tez nie ;)
    Za to jest dedykowana, gwinty ma normalne do WC, gabaryty nie duze i jest napedzana z 12v.
    I doskonale daje rade z blokiem EK Supreme HF (ktory wedle testow jest mocno restrykcyjny) i chlodnica bodajze Alphacool Nexus 3 (3x120, gruba, miedziana). A to wszystko przy zasilaniu pompy 5v. Wiec jak widac zapas mocy na pompie jest znaczny.
  • #10 10275421
    DragothOne
    Ocena: 4
    zakupu dokonam juz po swietach, byc moze wtedy znajde cos na allegro. ale w razie czego chce miec backup;)
    Jak narazie w moim przekonaniu innych pompek niz dedykowane (cena/cisza+moc)wygrwa pompa do CO, lecz dalej czekam na propozycje.
    Gdzies slyszalem ze ludzie robia domowej roboty pompki, tez jakis pomysl.
    Bardzo chetnie uslysze opinie!
    sad_madman
    Ocena: 47
    Idealnymi pompkami dla mnie są GRUNDFOS UP 15-14B i LFP 15PWr14C ale niestety trzymają cenę (około 140-170zł używana).
  • #12 10279891
    DragothOne
    Ocena: 4
    Czy kupujac uzywana pompe C.O. powinienem czegos sie obawiac? Czy lepiej nie ryzykowac i brac nowke tansza?
    Karaczan
    Ocena: 1125
    Mozesz brac uzywke z jakas gwarancja rozruchowa.
    Patrz czy nie szumi i nie cieknie. Wibrowac moze, choc to tez juz wada.
    A profilaktycznie dobrze przeplukac kilkakrotnie, bo w C.O. czasem bywa ostry syf zamiast wody ;)
  • #14 10280029
    DragothOne
    Ocena: 4
    @Karaczan
    Jak zwykle masa uzytecznych informacji, tak trzymaj ;)
    sad_madman napisał:
    :idea:lnymi pompkami dla mnie są GRUNDFOS UP 15-14B i LFP 15PWr14C ale niestety trzymają cenę (około 140-170zł używana).
    Te pompki do C.W.U. rzeczywiscie fajnie sie zapowiadaja, ale niestety raz ze nie widze uzywki nigdzie, a dwa drogie to jak cholera. Po ostatnie, za 200zl mozna juz dostac dobra dedykowana pompke (Ladniejsza i na 12V z wtykiem pod C.W.).
    @sad_madman
    Dodaj prosze jeszcze informacje dlaczego, moze o czyms nie wiem.
  • #15 10280244
    sad_madman
    Ocena: 47
    Swojego czasu sprzed nosa uciekł mi właśnie ten grundfos ale za... 90zł. Pompy bardzo dobre, właściwie ciężko je "zajechać", a do tego mają przyłącza - spokojnie można zakupić króćce na 1/2 cala i można się już cieszyć pompką na lata.
Użytkownicy dyskutują na temat wyboru wydajnej, cichej i taniej pompki 12V do chłodzenia wodnego CPU/GPU. Wskazują, że pompki samochodowe, mimo wysokiego ciśnienia, są głośne i mogą korodować przy użyciu innych płynów. Zamiast nich, polecają dedykowane pompki do chłodzenia wodnego, takie jak EK DCP 4.0, które są ciche i efektywne. Pompki C.O. (centralnego ogrzewania) również są rozważane, ponieważ są często bezszelestne i spełniają normy jakościowe. Użytkownicy zwracają uwagę na znaczenie przepływu w litrach na godzinę oraz ciśnienia, a także na ryzyko związane z używaniem pomp akwarystycznych. Pojawiają się również propozycje zakupu używanych pomp, z zaleceniem sprawdzenia ich stanu przed zakupem.
