C4 Picasso - wentylator chłodnicy - włącza się nawet gdy samochód jest zimny
zczerwiec 19 Gru 2011 17:28 8965 13
  • #1 10279866
    zczerwiec
    Ocena: 5
    Otóż mam taki problem w C4 Picasso 2009 benzyna+gaz
    Po każdym zapłonie włącza mi się wentylator chłodnicy, a po wyłączeniu nadal chodzi tak około 4 min.
    Nawet rano gdy silnik jest zimy po zapalenia i od razu wyłączeniu (czyli samochód zimny) też się tak dzieje - wentylator się włączy i działa ok 4 min po wyłączeniu zapłonu.
    Byłem na serwisie i po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów.
    Proszę o poradę.
    Z.
  • #3 10280004
    zczerwiec
    Ocena: 5
    Tylko czy komputer nie powinien pokazać uszkodzonego czujnika?
    Gdzie go szukać to sprawdziłbym miernikiem czy dobry
  • #4 10280013
    julian1505
    Ocena: 8
    Zmień czujnik odpowiedzialny za załączanie wentylatora, znajduje się w chłodnicy.
  • #5 10280106
    zczerwiec
    Ocena: 5
    a gdzie go szukać i jak się tam dostać?
    no i czy komputer nie powinien pokazać błędu w serwisie?
  • #6 10280630
    kidu22
    Ocena: 740
    Koledzy opamietajcie sie z poradami !!!
    Zobacz dlaczego wentylator pracuje.
    Po to są autka zelektronizowane żeby były łatwe w naprawie.
  • #7 10280662
    zczerwiec
    Ocena: 5
    No hej kidu22 - tak jak pisałem podpinałem pod komputer ale nie pokazuje żadnego błędu
    więc nie wiem co może być problemem,
  • #8 10280693
    kidu22
    Ocena: 740
    Jesli obsługa komputera kończy sie na zczytaniu błedów to nic nie zdziałasz.
    Bo samochód działa, tylko błędnie.
  • #9 10280722
    zczerwiec
    Ocena: 5
    To co sugerujesz zrobić ?
  • #10 10282557
  • #11 10284391
    zczerwiec
    Ocena: 5
    Hej
    To na pewno nie klima
    Tak jak pisałem nawet gdy jest zimny rano po odpaleniu u zaraz wyłączeniu zapłonu wentylatory sie włącza i działa ok 4 min
  • #12 10284656
  • #13 10284996
    zczerwiec
    Ocena: 5
    Klima wyłączona - problem nadal ;(
  • #14 10287040
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Jedź z tym autem do "kumatego" człowieka z przyżądem diagnostycznym. Taka moja rada, uruchomi przyżąd i będzie wiedział jakie temperatury widzi sterownik siolnika i jak z układem klimatyzacji. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem chłodnicy w Citroënie C4 Picasso z 2009 roku, który włącza się po każdym zapłonie, nawet gdy silnik jest zimny, i działa przez około 4 minuty po wyłączeniu zapłonu. Po diagnostyce w serwisie nie wykryto błędów. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika odpowiedzialnego za załączanie wentylatora, który znajduje się w chłodnicy, oraz zalecają skonsultowanie się z doświadczonym diagnostą, aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat temperatury i działania układu klimatyzacji. Wskazano również, że w przypadku aut z klimatyzacją wentylator może działać na wolnych obrotach, co nie jest problemem.
