C4 picasso klimatyzacja klepie sprzęgłem jak mocno nagrzany.
autoel 18 Cze 2013 12:17 2070 6
  • #1 12429033
    autoel
    Ocena: 166
    Autko z silnikiem 1,6Vti, klima manual, efekt taki ze autko po postoju w pełnym słońcu załączy klimę, po pewnym czasie (0,5 min) zaczyna klepać sprzęgłem, po 4-5 klepnieciach wyłączy sprzęgło i juz nie pozwoli załączyć, po wyłączeniu i odpaleniu historia sie powtarza, jezeli przewietrzy sie parownik, to zaskoczy i działa, po wychłodzeniu parownika już załącza bez problemu, stad podejrzenie na czujnik temp.parownika, w jakim zakresie powinna sie zmieniac jego rezystancja,( przy ok. 20 st. ma ok.2,5k.)
    Acha-czynnik,olej-OK, ciśnienia OK,
    Jeszcze muszę złapać gada na goracym uczynku i podejrzec w parametrach co widzi sterownik silnika, (ew. BSI) dotychczas zawsze zanim sie podpiąłem to juz ładnie pracował. :cry:
  • #2 12430373
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Czujnik parownika: przy 0°C ma 9 kΩ przy 2,5°C - 8 kΩ, przy 5°C - 7 kΩ.
    Filtr sprawdziłeś?
  • #3 12430476
    autoel
    Ocena: 166
    Sugerujesz wymianę osuszacza?
    W parametrach BSI temperatura parownika z grubsza się zgadza,żądanie zał. klimy też, natomiast "sprężarka wyłączona"(chociaż pracuje),z tym że sprawdzane kts-em, więc do końca mu nie wierzę,nie wiem co było robione przy sprężarce, bo wg. schematu powinny iść trzy kable, a ja mam dwa połączone "na skręta" do sprzęgła i do zaworu na sprężarce.
  • #4 12430737
    kybernetes
    Ocena: 1486
    A tego to kolego nie pisałeś, że samochód po przeszczepach i trepanacji. W takim razie nie ma co gdybać tylko samemu trzeba zrobić. Sprawdź czy silnik zezwala na załączenie sprężarki w momencie usterki, sprawdź defekty w silniku, doprowadź do porządku instalację.
  • #5 12432249
    autoel
    Ocena: 166
    A mozesz poratować kawałkiem schematu ? , na razie podpierałem się schematem Peugeota 308, bo to podobne, ale w szczegółach moga byc różnice.
    Jak powinien zachowywać się ten zawór na spreżarce?, bo tutaj jest cały czas na full otwarty.
  • #6 12432544
  • #7 12474439
    autoel
    Ocena: 166
    Jak, skoro nie wiadomo, jakie masz auto?
    Serdeczne podziękowanie za aż tak dalece idącą pomoc (zwłaszcza ten post powyżej przyczynił się w ogromnym stopniu do rozwiązania problemu).
    Klimatyzacja działa.
✨ Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w Citroënie C4 Picasso z silnikiem 1,6 VTi, gdzie po dłuższym postoju w słońcu klimatyzacja załącza się, ale po chwili zaczyna klepać sprzęgłem i wyłącza się. Po przewietrzeniu parownika system działa poprawnie, co sugeruje problem z czujnikiem temperatury parownika. Użytkownik sprawdził ciśnienia oraz czynnik chłodniczy, a także parametry BSI. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie osuszacza, instalacji elektrycznej oraz zachowania zaworu na sprężarce. Po dalszych analizach i wskazówkach, klimatyzacja zaczęła działać poprawnie.
