Jak przestroić radio Śnieżka bez schematów? Jakie kondensatory wymienić?
ufoc 15 Gru 2004 20:01 16729 19
  • #1 1062819
    ufoc
    Ocena: 7
    Chcialbym przestroic jednak nie mam zadnych schematow ani nic.tylko wiem jakie wymienic kondensatory i to wszystko...moze cos jeszcze macie ???dziekuje i pozdrawiam
  • #3 1062903
    ufoc
    Ocena: 7
    Wybacz ale - Gdzie tam jest Snieżka bo jakoś nie widze :)
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Poszukaj dokładnie! Temat postu to: "Przestrojenie odbiorników Diory: Sudety R208, Śnieżka R206-7 itd".
    Ps.ewentualnie: Ctrl+F + temat i wyszukiwarka sama znajdzie. Życzę koledze powodzenia w poszukiwaniach!
  • #5 1062980
    ufoc
    Ocena: 7
    Dziekuje bardzo...wybacz ale te sprawka ktore wciaz klepie lasuja mi mozg:)dziekuje bardzo za pomoc :)
  • #6 1063002
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Opis Przestrojenia na górne pasmo OR Śnieżka R206-207 Sudety R208
    • Jak przestroić radio Śnieżka bez schematów? Jakie kondensatory wymienić? Przestrajanie OR Śnieżka R206-207.gif (6.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3346891
    LiutenetMaria
    Ocena: 210
    w Śnieżce R-207 miejsca na te trymery są oznaczone C80 i C81 i tylko jeden jest równoległy, mianowicie C80 z C5, natomiast C81 juz nie jest równoległy do C6
  • #8 4519913
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    Sorry ze odkopuje właśnie trafił mi sie taki odbiornik i zrobiłem tak
    C2 (43pF) ; na 15pF;
    C80 i C81 ; wlutowałem trimery
    C14 ;zamieniłem na 8,6pF;
    C8 (75pF) ; na 33pF; (u mnie było orginał 33p)
    nic tylko jedna ruska jakaś fala...więc skróciłem cewkę L2 i dalej nic.....i nie wiem czy jest sens jeszcze skracać cewkę L3 + L4 (heterodyna). ??
  • #9 4520443
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Właśnie "heterodynę" się skraca.I nie trimery tylko trymery!
  • #10 4522950
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    sorry trymery miało być......jak tak to zaraz spróbuje.... skrócę tylko teraz nie wiem czy L4 i L3 czy tylko np L3 lub L4 skrócić ??
    Na początku skróciłem L3 nic dalej jedna fala (ruska) później skróciłem L4 i dalej to samo jedna ruska fala jak bym nie obracał kondensatorem....a i skracałem o 1 zwój
    pomocy... nie wiem co może być...
  • #11 4523901
    witek0987
    Ocena: 7
    C2-18pF, C8-43pF, C14-15pF, C17-12pF. To radio pięknie się przestraja bez skracania cewek. Trymery nie są Ci potrzebne wystarczy ściskac lub rozciągac cewkę.
    Jesteś poza zakresem 88-108MHz.
  • #12 4527208
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    Więc zrobiłem kondensatory pozamieniane C2-18pF, C8-43pF, C14-15pF, C17-12pF teraz nawet tej ruskie fali nie ma...tylko jak podgłośnie do końca to umumumumumum..i tyle.....
    więc co na śmietnik z tym ??
  • #13 4527813
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Tor FM był na pewno sprawny przed operacją przestrojenia?Był głośny charekterystyczny szum?
  • #14 4527868
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    No przed przestrajaniem to była 3-jka i chyba radio maryja....a teraz to nic nie ma tylko lekii szum..i umumum
    :arrow:fakt ze grało ale szumiało troche ze nie dało sie słuchac ale coś tam jescze grało :cry:
  • #15 4528149
    witek0987
    Ocena: 7
    To jeszcze wmontuj cewki takie jak były.
    Jeśli to nie pomoże, wmontuj z powrotem wartości kondensatorów takie jak były. Niech się pojawi (jak piszesz) Trójka i Radio M.:-). Potem wymień kondensatory w heterodynie na nowe wartości, nie skracaj cewek. Powinien pojawi się górny zakres byc może nie cały zakres, ale górny.
    Jeśli to nie pomoże to racje ma marian1981.02. Tor FM był niesprawny.
  • #16 4528252
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    To tak cewki to juz powymieniałem wcześniej tylko kondensatory zostawiłem...wiec zrobię tak jak było na początku i zobaczę...czy będzie chodziło... :| a jeżeli będzie ze Tor FM jest niesprawny to co da sie to naprawić ??
    Dzięki za rady :D:
  • #17 4528866
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6169
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #18 4530848
    @@Kamil@@
    Ocena: 42
    Zrobiłem jak było wcześniej czyli powstawiałem stare kondensatory...ii nic dalej to samo.. :cry: i zbadałem napięcie multimetrem i przed tranzystorem T2 na schemacie jest 6.35Va u mnie jakieś 3.9V..i później koło C14 gdzie na schemacie jest 6.8V a u mnie jest 3V.....
  • #19 6888996
    Jozin_Bazinowski
    Ocena: 2
    Mam takie pytanie na jakie napięcia mają być kondensatory?
  • #20 6889282
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Mogą być nawet na 16V ale nie wiem czy się takie produkuje. Bardziej istotne jest, aby miały zerowy współczynnik temperaturowy. Zapewne nie dostaniesz takich w sklepie albo sprzedawca zrobi wielkie oczy, więc kondensatory na większe napięcie będą lepsze, bo mają lepszy dielektryk.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia Śnieżka (modele R206-207) bez posiadania schematów, skupiając się na wymianie kondensatorów i regulacji cewek. Zalecane jest wymienienie kondensatorów C2, C8, C14, C17 na wartości odpowiednio około 18pF, 43pF, 15pF i 12pF, co pozwala na poprawne przestrojenie odbiornika bez konieczności skracania cewek. W modelu R-207 trymery są oznaczone jako C80 i C81, z czego C80 jest połączony równolegle z C5. Wymiana trymery i kondensatorów powinna być wykonana z uwzględnieniem ich parametrów temperaturowych i napięciowych (zalecane kondensatory o zerowym współczynniku temperaturowym, napięcie około 16V lub wyższe). Regulacja cewek L2, L3, L4 (heterodyna) może być konieczna, jednak często wystarczy ich ściskanie lub rozciąganie zamiast skracania. Problemy z odbiorem, takie jak brak górnego zakresu fal czy szumy, mogą wynikać z uszkodzeń toru FM lub niewłaściwych napięć zasilania w układzie. Przywrócenie oryginalnych wartości kondensatorów i cewek jest zalecane w celu diagnostyki sprawności toru FM przed dalszymi modyfikacjami.
