GF 8600 GT – jak automatycznie zmniejszyć głośność i obroty nieoryginalnego wentylatora?
Pio64 26 Gru 2011 17:26 10720 24
  • #1 10305609
    Pio64
    Ocena: 3
    Witam. Mam pewien problem z wentylatorem. W moim kompie mam problem ze zbyt glośnym wiatrakiem na karcie graficznej. Mam karte gf 8600 gt i kiedyś zepsul mi sie jej wentylator. W serwisie wymienili mi na nowy nie oryinalny i troche wiekszy niz standardowy. I caly problem polega na tym, ze mimo tego ze dobrze chlodzi moja karte to jest zdecydowanie za glośny. Podlaczony jest do wejscia na plycie glownej. Probowalem zmniejszyc jego predkosc w programie speed temp ale to nie zadzailalo. Jak jeszcze mozna zmniejszyc prekośc? Nalepiej zeby bylo to automatyczne o temperatury.
    ps sorry za dziwna pisownie i bledy ale mam zepsuta klawiature w lapku i niestety na razie nie moge nic na to porazic
  • #3 10307379
    PrzemQ24
    Ocena: 44
    Obroty wentylatora możesz zmniejszyć na kilka sposobów:
    1. Programowo np. HWMonitor
    2. Wlutowywując rezystor na kabelku wentylatora
    3. Zasilając wentylator z linii 12V i 5V np. z wtyczki molex uzyskując w ten sposób napięcie 7V
    Spróbuj nasmarować wentylator wlewająć odrobinę oleju na łożyska.
    Ostatecznie wymiana na bardziej cichy.
  • #4 10313629
    Pio64
    Ocena: 3
    A w jaki sposób mozna to zrobic proramem HW Monitor? Mam ten program i nie widzialem tam takiej obcji. A co do tego zailania to jak mozna to zmienić skoro wentylator jest zasilany z 3 pinowego wejścia na plycie głownej? Potrzebna jest jakaś przejściówka?
  • #6 10315840
    Pio64
    Ocena: 3
    Zapomnialem o tym napisac ale juz probowalem tym programem ale niestety nie pomoglo. Sa tam 4 wartosci do regulacji z czego 1 to wentylator od procesora a zmnieszenie pozotalych 3 wartosci nie wplywa na prekosc obrotow tego wlasciwego.
  • #7 10320689
    Pio64
    Ocena: 3
    Wiec co jeszcze moge zrobic, zeby wyciszyc ten wentylator (najleiej zeby jakos zmnieszyc predkosc) oprocz wymiany na nowy i nasmarowania osi? Moze jakims programem zmniejszyc predkosc, a jak nie programem to moze w biosie jakos?
  • #8 10321906
  • #9 10323433
    Pio64
    Ocena: 3
    A czy jest mozliwe podlaczenie wentylatora przez jakas przejsciowke, albo pobawienie sie kabelkami od wentylatora, zeby podlaczyc go do gniazdka o nizszym napieciu?
    Kiedys widzialem taki poradnik jak podlaczyc wentylator do gniazda molex. Wystarczylo obciac wtyczke wentylatora i molex, a potem polaczyc odpowiednie kabelki ze soba.
  • #10 10324285
  • #11 10325437
    Pio64
    Ocena: 3
    A mozna sprobowac obciac wtyczke od starego wentylatora i podlaczyc nowy wentylator do tej mniejszej wtyczki, tak zebym mogl go podlaczyc do gniazda na karcie graficznej?
  • #12 10325667
  • #13 10326050
    Pio64
    Ocena: 3
    Niestety po podlaczeniu wentylatora do karty graficznej nadal chodzi on z pelna predkoscia. Zotalo mi tylko sprobowac podlaczyc go do wejscia molex, ale jak mam odlaczyc kabelki od wtyczki? Czy moze trzeba je po prostu uciac? Wolalbym jej nie psuc.
  • #14 10326100
  • #15 10326149
    Pio64
    Ocena: 3
    A jak podlaczyles go pod 7V? Chodzi mi o to gdzie go podlaczyles?
  • #16 10326184
  • #17 10326187
  • #18 10326248
  • #19 10326507
    Pio64
    Ocena: 3
    jurek.adam napisał:
    Kolego, jeśli wentylator chodzi z pełna prędkością, to widocznie temp. karty tego wymaga i podłączenie go na 5V może spowodować jej przegrzanie. Automatyczne sterowanie jego pracą ustawiasz w oprogramowaniu Nvidii. Na 5V możesz puścić inny większy wentylator, np. 80x80mm, a podłączania na 7V unikaj, chyba, że rezystorem lub kontrolerem obrotów.
    A wiesz moze gdzie dokladnie znajde ta opcje do automatycznego sterowania, bo juz szukalem, ale nie moglem znalezc.
    I dzieki za ostrzerzenie, ale teraz moj wentylator chodzi z predkoscia 4000 obrotow na min. przy napieciu 12V i temp. karty wynosi przy obciazeniu 60 C, ale za to jest za glosny, wiec chce sprobowac. Bede sprawdzal temperature na wszelki wypadek.
    Ale uwazacie, ze nie powinienem podlaczac wentylatora pod 7V i 5V, bo moge uszkodzic zasilacz?
  • #20 10326624
    Pufan
    Ocena: 33
    A przed wymianą wentylatora w serwisie jak było-ciszej? Jeśli tak to oddaj im i niech poprawią. Napisz dokładnie co to za karta-podaj jej producenta.
    Co to za podpowiedź -zasilanie 7V po podłączeniu do linii 5V i 12V-daj sobie z tym spokój-jeszcze sobie coś popsujesz.
  • #21 10326774
  • #22 10327574
    Pufan
    Ocena: 33
    Pio64 w linku który podałem temat jest wyjaśniony z przykładami jak wykonać prosty układ do regulacji obrotów.
  • #23 10327617
  • #24 10331126
    Pio64
    Ocena: 3
    Pufan napisał:
    A przed wymiana wentylatora w serwisie jak bylo-ciszej? Jesli tak to oddaj im i niech poprawia. Napisz dokladnie co to za karta-podaj jej producenta.
    Moj poprzedni (oryginalny) wentylator sie spalil, ale wczesniej bylo ciszej. A ten nowy wentylator nie jest oryginalny i jest troche za duzy, ale odpowiednio go przymocowali. Powiedzieli, ze oryginalny wentylator do tej karty (geforce 8600 gt) kosztuje ok.50zl, ale moga zamontowac tanszy, wiec sie zgodzilem na ten tanszy.
    Pufan napisał:
    Co to za podpowiedz -zasilanie 7V po podlaczeniu do linii 5V i 12V-daj sobie z tym spokój-jeszcze sobie cos popsujesz.
    Masz racje, wole, zeby bylo glosno, niz ryzykowac awarii polowy czesci.
    jurek.adam napisał:
    Wgraj najnowsze sterowniki ze strony Nvidii. Jeśli tego nie będzie, to zainstaluj NVclock.
    Sprobuje jeszcze z tymi sterownikami.
    Dzieki wszystkim za pomoc i zycze wam szczesliwego nowego roku!
  • #25 10333435
    erka456
    Ocena: 12
    Przed wentylatorkiem zastosować regulator obrotów. Parę złoty na allegro albo samemu wstawić potencjometr.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnym wentylatorem na karcie graficznej GeForce 8600 GT, który został wymieniony na nieoryginalny model. Pomimo dobrej wydajności chłodzenia, wentylator generuje nadmierny hałas. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody na wyciszenie wentylatora, w tym: użycie programów do regulacji obrotów (HWMonitor, SpeedFan), nasmarowanie łożysk, podłączenie wentylatora do zasilania 7V lub 5V z wtyczki molex, a także zastosowanie regulatora obrotów (np. Zalman Fanmate 2). Wskazano również na ryzyko przegrzania karty graficznej przy zbyt niskim napięciu. Użytkownik rozważa różne opcje, ale obawia się uszkodzenia sprzętu.
