Brava 1.6 16V - Jak spuścić płyn chłodniczy z chłodnicy i bloku silnika?
pawmir 16 Gru 2004 11:59 3899 4
  • #1 1064466
    pawmir
    Ocena: 2
    Pytanie jak w tytule:
    Jak wymienić płyn chłodniczy, czyli jak zpuścić płyn z obiegu :z chłodnicy i z bloku?
  • #2 1064750
    JAFO
    Ocena: 152
    Podnosisz samochód albo wjeżdżasz na kanał. Poczekaj, niech ostygnie. Zdejmujesz przewód gumowy (gruby) wychodzący z dołu z chłodnicy, podstawiasz jakiś pojemnik.Prawo fizyki mówi, że płyn właśnie tędy wypłynie z silnika. Tylko po napełnieniu musisz odpowietrzyć układ. Są 2 odpowietrzniki na gumowych przewodach nad silnikiem. Czarne, plastikowe. Samochód rozgrzewasz na wyższych obrotach, wyłączasz go i odpowietrzasz. Korek wlewowy musi być zamknięty (musi być ciśnienie w układzie). Odkręcasz nieco odpowietrznik i czekasz, aż zacznie wydobywać się płyn, zakręcasz. Powtórz jeszcze raz operację odpowietrzania uruchamiając jeszcze raz silnik.
    Tylko uważaj, by nie zerwać odpowietrznika. Miałem taki przypadek.
  • #3 1065819
    jan12345
    Ocena: 13
    jeszcze zapomniałeś o bloku jest korek na kluczyk 11 obok rurki wlewu oleju /jakby ktoś nie wiedział/
  • #4 1066802
    pawmir
    Ocena: 2
    Dzięki za info , dzisiaj będe walczył.
  • #5 7447437
    bajka1
    Ocena: 10
    Wiecie może gdzie jest ten odpowietrznik na bloku w silniku 1,2 16v?? Bo jakoś nie mogę go zlokalizować...
