Problem z nie działajacymi klawiszami w laptopie Toshiba Satellite L500-19E
Pio64 28 Gru 2011 21:47 13055 14
  • #1 10315975
    Pio64
    Ocena: 3
    Witam. Mam troche dziwny problem z klawiatura w lapku. Chodzi o to, ze po jakims czasie po prostu przestaly dzialac niektore klawisze. Nie mam pojecia co moglo sie zepuc. Prosze o pomoc.
    ps sorry za pisownie ale ze wzgledu na zepsuta klawiature nie moge nic na to poradzic
  • #2 10316073
    11111olo
    Ocena: 795
    Klawiatury w "lapku" nie są się rozłożyć - chodzi o poszczególne "folie" - jak w tradycyjnej.
    Możesz spróbować wyczyścić taśmę od złącza ale raczej czeka cię wymiana całej klawiatury?
    Przypadkiem jej nie zalałeś?
  • #3 10316089
    vaclaw
    Ocena: 45
    Możesz poradzić, masz znaki przy pisowni starczy klikać myszka, a dodatkowo jak masz windowsa to masz klawiat. ekranową.Starczy chcieć.
    A co do Twojego problemu, czy klawisze nie dźiałające są np pod sobą, obok siebie itp? Napisz jakie to najlepiej.
  • #4 10316756
    Pio64
    Ocena: 3
    11111olo
    Nie, nie zalalem jej i to jest wlasnie dziwne. A ta tasme to czym mozna wyczyscic? Ostatnio jak rozkrecalem lapka to mialem potem problem zeby te tasmy z powrotem powkladac na miejsce dlatego to zrobie na koncu.
    vaclaw
    Nie dzialajace klawisze to:
    d, j, s, przecinek, g, kropka.
    A co do tej pisowni to mam winowsa 7 i nic nie wiem o zanej klawiaturze ekranowej a brakujace litery wklejam w miare mozliwosci metoda ctrl + C i ctrl + V
  • #5 10317669
    11111olo
    Ocena: 795
    Klawiaturę a raczej jej taśmę bardzo łatwo włożyć. Odciągasz dwie blokady, wkładasz do końca taśmę i dociskasz blokady.
  • #6 10318099
    Pio64
    Ocena: 3
    Ok spróbuję. A co jeśli czyzczenie nie pomoze? Wtedy juz tylko wymiana klawiatury na nowa?
  • #7 10318688
    11111olo
    Ocena: 795
    Jeśli przed czyszczeniem działała to podejrzewam problem ze stykami taśmy.
    Jak to nie pomoże to wymiana.
  • #9 10318900
    11111olo
    Ocena: 795
    W sumie po co próbować naprawiać klawiaturę skoro jest "lepsza" klawiatura ekranowa.
    Człowieku, ona jest dobra na "5 minut" - na dłuższą metę to udręka.
  • #11 10318930
    11111olo
    Ocena: 795
    To oczywiste że będzie - mysz mu inaczej działa?
    A jak nie będzie to styki od ekranowej klawiatury też przeczyść.
    Jak dobrze że za głupotę nie karają.
  • #12 10319017
    Pio64
    Ocena: 3
    Klawiatura ekranowa przyda sie dopuki nie naprawie tej zwyklej. A ta tasme od klawiatury to trzeba przeczyscic jakims specjalnym plynem, czy wystarczy sucha sciereczka? I jeszcze jedna sprawa. Jakbym chcial dojsc do wentylatora, zeby go wyczyscic to musialbym odlaczyc 3 tasmy. Od touch pada, klawiatury i jakas jeszcze, nie wiem od czego. I problem w tym, ze nie wiem, czy mozna ja (ta trzecia) odlaczyc.
  • #13 10319348
    11111olo
    Ocena: 795
    Nie tyle można co trzeba.
    Myślisz że w fabryce mieli dylemat - podłączać czy nie podłączać? A jak Kowalski będzie chciał wyczyścić wentylator?
  • #14 10323476
    Pio64
    Ocena: 3
    Wyczyscilem ta tasme od klawiatury, ale to nic nie pomoglo. Wiec zostala juz tylko wymiana klawiatury na nowa?
  • #15 16298375
    Wtajemniczona 7
    Ocena: 2
    Długo borykałam się z problemem nie działającej częściowo klawiatury i w moim przypadku była to ściągnięta z neta czcionka.Doszłam do tego dzisiaj,gdzie w momencie usunięcia części czcionek,z których nie korzystałam o dziwo,klawiatura automatycznie zaczęła sprawnie działać :]
✨ Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą w laptopie Toshiba Satellite L500-19E, gdzie niektóre klawisze przestały działać. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym czyszczenie taśmy łączącej klawiaturę z płytą główną oraz sprawdzenie styków. Użytkownik informuje, że klawisze, które nie działają, to: d, j, s, przecinek, g, kropka. Po próbie czyszczenia taśmy, problem nadal występuje, co prowadzi do rozważania wymiany całej klawiatury. Dodatkowo, użytkownik pyta o możliwość odłączenia taśmy od wentylatora w celu jego czyszczenia.
