Jak skonfigurować system aktywny z pominięciem fabrycznych zwrotnic?
etiv 29 Gru 2011 21:29 3464 9
  • #1 10321030
    etiv
    Obecnie posiadam system pasywny oparty o wzmacniacz czterokanałowy napędzający dodatkowo sub. Zmieniałem radio na takie posiadające już czasówki, procek itp. bajery, mam też kurzący się dodatkowy wzmacniacz dwukanałowy
    Wyczytałem, że dużą korzyść przynosi osobne napędzanie przetworników tzn. oddzielne woofer, tweeter.
    Pytanie brzmi czy jest możliwość napędzania tego z pominięciem fabrycznych zwrotnic, a z wykorzystaniem tych w radiu?
    Czy są potrzebne jakieś dodatkowe zabezpieczenia w torze tweetera?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10321133
    w0jta5
    Ocena: 16
    Jeżeli radio ma procka to normalnie potniesz w radiu pomijając pasywne zwrotnice.
  • #3 10321307
    w0jta5
    Ocena: 16
    Możesz kondensator zastosować jeżeli boisz się, że przeszadzisz.
  • #4 10321339
    helix450
    Kondensator dasz to nie sfajczysz, tylko wtedy cięcie z radia może nie dać oczekiwanego efektu.
  • #5 10321730
    nicam16
    Witam. Podepnę się pod temat bo już powoli mam mętlik w głowie. Jak kolega mam radio z alpine cda - 9853r z możliwością cięcia pasma aktywnie. Do wzmacniacza 2-kanałowego JL 300/2 będą podłączone woofery DLS R6A i tweetery DSL UP1C przez oryginalne zwrotnice od DLS R6A. Do tego będzie skrzynia zamknięta z głośnikiem hertz es 300 pod wzmacniaczem 2-kanałowym zmostkowanym carpower hpb 1502. W radiu jest możliwość ustawienia zwrotnicy 2-way lub 3-way. Posiadam jeszcze wzmacniacz carpower hpb - 602 do ewentualnego użytku. Z tego co się domyślam będę musiał zastosować dodatkowy wzmacniacz (np.hpb - 602) na tweetery by pociąć odpowiednio pasmo z pozycji radia ? A może jakieś inne propozycje by to łatwiej zrobić? Jeśli potrzeba dla bezpieczeństwa użyć kondensatora to jakiego dać pod te tweetery by nie tracić na jakości i paśmie ? Trochę się rozpisałem ale mnie to męczy a mam jeszcze trochę pytań z tym związanych. Z góry dzięki za odpowiedz !
  • #6 10321877
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    nicam16 jeśli nie zmienisz ustawień tej Alpiny na USER (w tym menu w którym zmienia się kolory , funkcje radia itd) , to bawiąc się Xoverem radio nie pozwoli Ci zmienić cięcia tweetera poniżej 4kHz i tym samym nic nie spalisz . Zakup kondensatorków to wydawanie kasy , bo nie myśl że będą po 2zł szt ;)
    etiv a Ty jakie masz radio? Może masz proca ale nie masz Xovera (948, 9812 itp) ?
  • #7 10321945
    nicam16
    Ale podobno przy załączaniu wzmacniacza może spalić się tweeter. Ale cały czas nie wiem czy przy takiej konfiguracji sprzętu na głośnikach przednich jest sens ustawiać częstotliwość aktywnie pod radiem. Na skrzynię basową to wiem że mogę bo mam poprowadzony sygnał z wyjścia tylko na subwoofer. System przedni jest podłączony pod wzmacniacz 2-kanałowy + zwrotnice a z radia jest on podłączony z wyjścia front. I teraz całe sedno sprawy. Jeśli wyrzucę zwrotnice to jak nakaże z poziomu radia tweeterą odtwarzać częstotliwość w jakiej powinny pracować i to samo się tyczy wooferów w drzwiach ?
  • #8 10321973
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No jak to jak? Zrobi to za Ciebie procesor przecież ;) Podpinasz wzmacniacz dla tweeterów pod FRONT , wzmacniacz pod woferki pod REAR i w Xoverze ustawiasz cięcia dla wofera i tweetera (manual ściągnij sobie) .
  • #9 10322411
    nightrunner
    Ocena: 43
    Tak trochę odbiegając od tematu ...
    Kolego nicam16 zasilasz DLSy wzmacniaczem JL 300/2 i teraz chcesz przejść na aktywne cięcie i wykorzystać do zasilenia tweeterów wzmacniacz 2 klasy gorszy.
    Na twoim miejscu najpierw zamieniłbym JLa na tego hpb - 602 i zobaczył co zrobi z góra pasma, to nie dużo roboty a będziesz przynajmniej wiedział czy ci się scena nie posypie i "zapuszkuje", a podejrzewam że tak się stanie ;)
  • #10 10322507
    nicam16
    Tak trochę po cichu kolego powalla myślałem, że muszę w takim przypadku zastosować dodatkowy wzmacniacz na same tweetery. Obecnie mam podłączone pod tego JL 300/2 hertze hsk a wcześniej grały na tym hpb - 602 i po przejsciu na tego JL było lepiej ale połączenie tych hsk z alpiną i JL sprawiło że góra pasma jest trochę męcząca. Wczoraj kupiłem okazyjnie te dsl r6a + tweetery up1z i chce zamienić i potestować ale jak już słyszałem ten zestaw to mi się podobało.Może lepiej sprzedać tą 2-kanałówkę JL 300/2 i zamienić na 4-kanałówkę JL 300/4 bo kolejny wzmacniacz w aucie to trochę problem ? A tak poza tym tak z waszego doświadczenia czy przejście z systemu pasywnego na aktywny wpłynie mocno odczuwalnie na jakość całego systemu czy lepiej nie kombinować i zostać przy tym wzmacniaczu jl 300/2 i zwrotnicach pasywnych ?
Użytkownik pyta o możliwość skonfigurowania aktywnego systemu audio z pominięciem fabrycznych zwrotnic, korzystając z funkcji radia. Odpowiedzi sugerują, że jeśli radio ma procesor, można to zrobić, ale zaleca się użycie kondensatorów dla ochrony tweetera. Wiele osób podkreśla, że ustawienia radia muszą być odpowiednio skonfigurowane, aby uniknąć uszkodzenia głośników. Dyskutanci dzielą się doświadczeniami z różnymi wzmacniaczami, takimi jak JL 300/2 i Carpower HPB-602, oraz radzą, aby rozważyć wymianę wzmacniacza na model o wyższej klasie, aby poprawić jakość dźwięku. Pojawiają się również pytania o wpływ przejścia z systemu pasywnego na aktywny na ogólną jakość dźwięku.
