Czy Simatic S5 współpracuje z WinCC i ProTool/Pro jak Simatic S7?
codel 16 Gru 2004 16:16 2342 5
  • #1 1065138
    codel
    Ocena: 3
    Czy sterownik Siemensa Simatic S5 jest przystosowany do sterowania i wizualizacji na PC, poprzez program WinCC i ProTool/Pro tak jak Simatic S7?
  • #2 1067260
    s95
    Ocena: 16
    Zasadniczo tak. Sterownik S5 musi być wyposażony w jakąś sieć do podłączenia panela lub PC z WinCC. W PC musi być również jakaś karta komunikacyjna.
    PLC-S5 standartowo jest wyposażony w interfejs TTY, ale pod nim niewiele urządzeń można podłączyć.
    Można np. do kasety w serii 135-S5 włożyć kartę Profibusa CP5430 uzyskasz wtedy komunikacje z sterownikiem po sieci Profibus DP/FMS, takich rozwiązań jest wiele.
    Pozdrawiam S95
  • #3 1074420
    Trapp
    W celu uściślenia:
    Serię S5 można "podpiąć" pod panel operatorski OP poprzez:
    - Profibus (wymagana dodatkowa karta w sterowniku)
    - złączem AS511 (standardowe złacze do komunikacji PG)
    Wizualizacja:
    - AS511 (wymagany dodatkowy driver)
    - Profibus
    - w serii S135U i 155U można dołożyć port Com do CPU i łączyć po złączu szeregowym
    Pzdr.
    Trapp
  • #4 1074733
    krzychol66
    Ocena: 125
    Można jeszcze dołożyć kartę Ethernet i łączyć się z wizualizacją protokołem TCP/IP.
    O ile pamiętam, karty Siemensa obsługiwały głównie Industrial Ethernet (Sinec H1) i wymagały specjalnej karty w PC. Ale były też odpowiedniki innych firm (np. INAT), które dopuszczały łączenie się po skrętce 10Mb ze standardową siecią Ethernet. Odpowiednie drivery były dostępne w komplecie z kartą.
  • #5 1074888
    pawslaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 11
    Najtaniej wyjdzie po złączu do programowania(AS511). Wystarczy drajwerek opc np. AS511 z Merz i dowolny program do wizualizacji.
    WinCC ma "w sobie" driver AS511.
    paweł
  • #6 1075618
    rzuwig
    Pawslaw ma racje - bez problemow S5 łaczy sie z Wincc po AS511 wystarczy połaczyć sterownik(S5) z Pc(WinCC) - kablem z konwerterkiem takim samym, jak do programowania sterownika przy pomocy stepa5 i odpowiednio ustawić połaczenie w WinCC, pozostaje juz tylko programować aplikacje
    powodzenia
