Odkutzac MeteorZelmera(jak złożyć resztę po wymianie łożysk)
Sla_wek 16 Gru 2004 16:55 963 4
  • #1 1065213
    Sla_wek
    Witam wszystkich Userówi Moderatorów na forum.
    Mam problem z tym,że z miesiąc temu rozebrałem sekcję z ssącą (z tymi trzema talerzami (pewnie nazywają się inaczej, ale niestety nie wiem i będę tak pisał) co wytwarzają podciśnienie)
    Dziś wymienił mi znajomy łożyska, a ja teraz namyślam się jak to złożyć z powrotem do kupy( pamięć zawiodła) tak żeby działało:)
    chodzi mi o to :
    1 są trzy talerze różnej grubości
    a-cienki
    b-średnio cienki( ten najwięszy średnicą)
    c-gruby
    Teraz moje pytania:
    Jak kolejno je poukładać licząc od silnika?
    Każdy talerz ma z jednej strony otwór większy do powietrza, a z drugiej mniejszy na wałek Jaką stroną zakładać je od silnika
    Ale ten o nawiększej średnicy ma ten( na wałek) otwór większy . Czy tak ma byc?
    Proszę o pomoc i Dziękuję za odzew.
    Sławek.
    Odkutzac?[h]
    Michczar
    Ocena: 41
    stawiając silnik na sztorc(komutatorem do dołu),nakładasz tak aby wiekszy otwór był u góry,wentylator o najwiekszej srednicy jest ustawiany jako srodkowy
  • #3 1065440
    Sla_wek
    Najgrubsza tarcza ma być pierwsza??
    a czy ta środkowa ma mieć ten otwór na wałek szerszy i "latać sobie"
    Michczar
    Ocena: 41
    a czy ta środkowa ma mieć ten otwór na wałek szerszy i "latać sobie"[/quote]
    ona nie bedzie latac zostanie przytrzymana przez pokrywe(plastikową lub metalowa nie wiem jaka jest w Twoim modelu) górną którą nałożysz na koncu.
  • #5 1065466
    Sla_wek
    ona nie bedzie latac zostanie przytrzymana przez pokrywe(plastikową lub metalowa nie wiem jaka jest w Twoim modelu) górną którą nałożysz na koncu.[/quote]
    Dziękuję serdecznie. Już składam:)
