Jak naprawić odprysk na szybie samochodu o średnicy 0.5 cm?
kojot3.0 16 Gru 2004 21:51 3662 4
  • #1 1066109
    kojot3.0
    Ocena: 9
    Witam. Czy wiek ktoś moż eczy możnaby zlikwidowaćodprysk na szybie?? Czy wogóle można to naprawić we własnym zakresie? Wczoraj przy mijaniu ciężarówki wiozącej żwir uderzył mały kamień i zrobił si e odprysk o niespełna 0.5 cm średnicy. Akurat w punkcie patrzenia na droge :(.Szyba nie pękła. W zakładzi powiedzieli mi za to 100pln. Ma ktoś pomysł na to ?????
    Michał
  • #2 1066120
    cobraa
    Ocena: 290
    Najlepiej zainwestuj te 100pln albo przyklej sobie naklejke np wielka orkiestra swiatecznej pomocy jest na czasie. Pewne kosztu musisz poniesc nie badzmy az tak skapi.
  • #3 1066133
    kojot3.0
    Ocena: 9
    No toś mi chłopie pomógł.Forum chyba powstało żeby pomagaćw rozwiązywaniu problemów we własnym zakresie a nie pisanie że i tak lepiej iść do specjalisty i wydać kase. Czasami Ci niby specjaliści zrobią taką lipe ż esamemu wyjdzie przyzwoicie a i satysfakcja jest przynajmniej.
  • #4 1066338
    elektryk
    Ocena: 241
    Można odprysk wypełnić żywicą fotoutwardzalną, ale zawsze będzie widoczny ślad.
  • #5 1067709
    blackpower
    Ocena: 18
    A przeglądu pewnie nie przejdzie, bo z tego co piszesz odprysk jest w polu działania wycieraczek. Oby cie tylko policja nie przyuwazyla. Chyba jest to niemożliwe do zrobienia. Mozesz wymienic na nowa okolo 400 zł lub uzywana za polowe tego.
