Saunier Duval Semia F21 + Exacontrol 7 Radio - błąd i zmiana działania przy temp
killkamil 01 Sty 2012 22:50 6452 5
  • #1 10335727
    killkamil
    jestem nowy, więc proszę o wyrozumiałość :)
    Mam problem - a raczej przeczucie, że coś nie tak z moim kotłem turbo Semia F21 z czujnikiem bezprzewodowym Exacontrol E.
    Zaczęło się od błędu - czerwona lampka i przestał pracować przy uruchomieniu CWU.
    Po resecie niby OK -tzn. ostatnie 3 dni, ale:
    - kocioł nie aktywuje ogrzewania przy przekroczeniu ustawionej temperatury, tylko co jakiś czas piec się uruchamia, pomimo, że na czujniku jest wciąż stała temp. Kocioł startuje sobie co 4-7 minut i chodzi (grzeje + wyłącza i pompuje tylko wodę) przez podobny czas.
    - po każdym cyklu dość długo pracuje pompa - tyle samo czasu co faza grzania czyli 2-3 minuty chodzi tylko pompa.
    CO jest ustawione na stałą temperaturę 24/7. Ale działa tak od 25 listopada, a do tej pory (czyli do błędu, który miał miejsce 30 grudnia) kocioł działał w inny sposób.
    Czy jest jakiś sposób "odgadnięcia" co może być przyczyną zmiany w trybie pracy kotła?
  • #2 10345491
    killkamil
    Odświeżam temat:
    dziś wizyta serwisanta - przeczyścił instalację, odpowietrzył na pompie. I nic.
    Znalazłem podobny problem w necie - na innym forum ktoś opisał podobne działanie czujnika Exacontrol 7 Radio.
    Temperatura nie spada poniżej zadanego progu, a i tak jest uruchamiany piec. Zmiana nastawy temperatury powoduje tyle, że przy osiągnięciu tejże piec pracuje w krótkich interwałach nagrzewając delikatnie grzejniki, potem pracuje pompa.
    Co może być przyczyną takiego działania?
    Elektronika w piecu (podobno prócz czujki ważna jest temperatura wody wracająca z obiegu) czy sam czujnik?
    Kocioł ma ponad 2 lata i ogrzewa 80 m2.
  • #3 10602281
    1tropek
    Ocena: 152
    adamus-100 napisał:
    Posiadam Kocioł F 30 As + sterownik exacontrol EA7R te kotły mają wadę fabryczną
    Strasznie chaotyczny ten Twój wpis.
  • #4 10602384
    adamus-100
    W uproszczeniu sterownik Exacontrol 7 radio ma błędne oprogramowanie ,on steruje kotłem
    i robi to żle . Do tego stopnia że potrafi się zapętlić i pracować na pełnej mocy , nie reaguje na nastawy.Ja nie mieszkam w domu i wykorzystuje tryb wakacje ,moje szczęście że sprawdziłem po dobie bo jak bym przyjechał po 2 tygodniach to ani kotła ,instalacji a może domu by nie było!!!
  • #5 10602410
    1tropek
    Ocena: 152
    To kocioł jest do dupy czy ten sterownik?????
    Masz ten zestaw na gwarancji?
    adamus-100 napisał:
    W ciągu jednej doby
    zużył gazu za ponad 200 zł w domu było ponad 27 stopni.
    Ile to było w m3 gazu?
    Jesteś pewny tej ilości spalonego gazu?
  • #6 11245690
    pioteer66
    Ocena: 17
    Kocioł semia ma połaczenie bus i pracuje z regulatorami exacontrole/exacontrol e7 i exacontrol e7 radio.Jeżeli masz faktycznie exacontrol 7 radio.to nie masz komunikacji z kotłem exacontrol bez E w nazwie jest regulatorem załącz-wyłącz.Semia nie współpracuje z nim.Jezeli masz e7radio to stawiałbym na słabe baterie.Prawdopodobnie nie wymieniałeś je przez 2 lata.Przy okazji semia działa na zasadzie pomiaru temperatur na zasileniu i powrocie.Jeżeli zakręcasz grzejniki,zmniejszasz przepływ wody i głupieje automatyka próbujac podciągnać moc kotła,stad cykliczne odpalanie i wyłączanie palnika(efekt gazowania i hamowania jednoczesnie w samochodzie;P)coś musi paść.....
    Proszę poprawić błędy pisowni: znaki przestankowe, zdania z WIELKIEJ litery...
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
