Amica PA 4580 B421 w trakcie prania "wywaliło" bezpieczniki
Mirekot 02 Sty 2012 10:00 2099 5
  • #1 10336393
    Mirekot
    Mam problem z pralką PA 4580 B421. W trakcie prania "wywaliło" bezpieczniki. Po dostaniu się do modułu okazało się, że wypaliło dwa warystory. Warystory wymieniłem, ale pralka dalej nie działa. Nie świeci się żadna dioda, mimo, że zasilanie do płytki dochodzi. Mam w związku z tym pytania:
    1. co mogło spowodować spalenie warystorów ( zaznaczone na zdjęciu)?
    2. czy można moduł "reanimować" (i jak) czy trzeba wymienić całą płytkę?
  • #2 10337240
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Skoro doszedłeś do uszkodzenia warystorów to możesz iść dalej. Zdaje sie, ze warystory zabezpieczają zasilanie płytki w sensie sterowania. Czyli w rzeczywistości trafo zasilające. Za trafem mostek, regulatory itp. trzeba mierzyć badać albo nabyć nową płytę
  • #3 10337564
    dzimi
    Ocena: 1285
    Sprawdź układ stabilizacji napięcia zasilające procesor.
  • #4 10337723
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1488
    Sprawdź dokładnie mozaikę ścieżek w rejonie warystorów , może którąś przepaliło .
  • #5 10339760
    Gobro
    Ocena: 503
    Do sprawdzenia blokada drzwi, spalenie bezpiecznika to może być jej robota.
  • #6 10342039
    Mirekot
    Ale to "wyrzuciło" bezpieczniki w całym mieszkaniu. Dopiero potem stwierdziłem, że dwa warystory mają wypalone po jednej "nóżce".
    A może po wymianie warystorów płytka jest w porządku tylko trzeba wgrać do procesora program ?
    :idea: Chyba się poddam i kupię nową pralkę ! :cry:
