duże spalanie corsa 1.2i 1994r. nie ruchoma wskazówka od temperatury.
kacelapek 03 Sty 2012 18:18 3084 10
  • #1 10343400
    kacelapek
    Ocena: 7
    Cześć, samochód pali ok 12l. z początku myślałem, że to przez małe odcinki na jakich jeżdże (ok 10km dziennie, 2x po 5km) ale ostatnio zauważyłem, że wskazówka od temperatury (to maksymalnie po prawej) wcale się nie rusza, czy to moze być związane ze spalaniem?
    • duże spalanie corsa 1.2i 1994r. nie ruchoma wskazówka od temperatury. corsa016g.jpg (98.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10343518
    adam 660
    Ocena: 41
    A termostat był sprawdzany ?
  • #4 10343546
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Najprawdopodobniej masz uszkodzony termostat, po 5 km przy temp około 0*C wskazówka powinna zacząć się podnosić. Zaczyna "iść" od około 60* C.
  • #5 10344259
    kacelapek
    Ocena: 7
    a da radę samemu sprawdzić termostat, czy lepiej zawieść do warsztatu?
  • #6 10344353
    rzeszutek1
    Ocena: 57
    Sprawdzenie termostatu jest bardzo proste.
    Należy go wymontować i zanurzyć w naczyniu z wodą, w całości tak aby nie leżał na dnie (zawiesić na nitce) . Następnie podgrzewać wodę i obserwować czy przy temperaturze bliskiej wrzenia około 90 stopni termostat się otwiera i po wyciągnięciu z wody powraca do stanu zamkniętego. Czasami samo wymontowanie termostatu wystarczy, do zdiagnozowania jego usterki. Zdarza się bowiem że termostat jest "zatarty" i po prostu stale otwarty. Na powierzchni po której przesuwa się "korek" termostatu widoczne są wtedy dość głębokie rysy.
  • #7 10344591
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1036
    Szybszym sposobem, choć nie tak dokładnym jest dotknięcie węży do chłodnicy po przejechaniu ok. 2 km. Tylko jeden z nich może być ciepły (chyba dolny, ale Corsy nie jestem pewien, w każdym razie JEDEN). Jeśli lekko ciepłe są oba - jasne jest, że termostat nie zamyka obwodu a reszta - jak wyzej.
  • #8 10344689
    car centre
    Ocena: 190
    [quote= zauważyłem, że wskazówka od temperatury (to maksymalnie po prawej) wcale się nie rusza, czy to moze być związane ze spalaniem?[/quote]
    Jeśli powodem jest termostat to tak. Jeśli powodem jest niesprawność czujnika temperatury to nie, bo czujniki temperatury są dwa i do sterownika idzie ten drugi (który też tak na marginesie możesz sobie sprawdzić jak już ustalisz czy masz dobry termostat).
  • #9 10344828
    rzeszutek1
    Ocena: 57
    Oczywiście że jest to szybszy sposób. Jednak kolega pytał o sposób sprawdzenia termostatu ;). Swoją drogą jeśli termostat jest stale otwarty to na całym układzie chłodzenia łącznie z chłodnicą będzie można wyczuć ciepło już po kilku minutach pracy zimnego silnika. W przypadku sprawnego termostatu górny przewód prowadzący właśnie do jego obudowy pozostanie zimny aż do momentu pełnego nagrzania silnika.
  • #10 10345163
    ravelation
    Ocena: 164
    Przy wymianie termostatu dobrze jest wymienić od razu pasek rozrządu bo i tak się go demontuje.
  • #11 10347901
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Raczej odwrotnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dużym spalaniem paliwa w samochodzie Corsa 1.2i z 1994 roku, wynoszącym około 12 l/100 km, oraz z nieruchomą wskazówką temperatury silnika. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzony termostat, który nie otwiera się, co prowadzi do pracy silnika na zimno i zwiększonego zużycia paliwa. Użytkownik pyta, czy może samodzielnie sprawdzić termostat, na co odpowiadają, że jest to proste zadanie, polegające na zanurzeniu termostatu w wodzie i obserwacji jego działania. Alternatywnie, można sprawdzić ciepło węży chłodnicy. Wskazano również, że przy wymianie termostatu warto wymienić pasek rozrządu.
