Golf III - licznik nie pokazuje prędkości, możliwa awaria elektroniki?
agata123 17 Gru 2004 16:43 22964 12
  • #1 1067852
    agata123
    Ocena: 4
    golf III kupiłam prawie 2 miesiące temu, sprzedający powiedział że licznik nie działa i opuścił na czujnik 200 zł, mimo że nie jestem blondynką to dałam się nabrać. licznik nie pokazuje prędkości aż dziw że nie zapłaciłam mandatu. pomóżcie co to może być, elektryk nie chciał się za to wziąć bo niby licznik był cofany i cała elektronika poszła ale jak czujnik został przyłozony do silnika to działa i pokazuje obroty. nie chcę go sprzedawać bo mi sie podoba ale mandatów też nie chce płacić ;) pomóżcie panowie co to może być. może ktoś z was ma schemat tego ukadu albo stronę www to sobie wydrukuję i może ktoś mi pomoże. Z góry dziekuję i pozdrawiam.
    Przeniesiono.[h]
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Witaj !
    Napisz czy licznik km działa ?
    Ja mam Audi B4 i cały układ szybkościomierza i licznika km jest zrobiony na układzie UAF2115.
    Tutaj jest schemat mojego licznika:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic167355.html
    Podejżewam, że u Ciebie moze być taki sam.
    Chyba nie ominie Cię jednak demontaż tego licznika.
    Zakładam oczywiście, że czujnik na skrzyni biegów masz sprawdzony i że jest on sprawny.
    Powodzenia i ...czekam na odpowiedź.
    Marek
  • #3 1069630
    Gate
    Ocena: 95
    Ktoś spaprał robotę przy cofaniu licznika, zły wsad do pamięci, albo usterka mechaniczna. Trzeba zacząć od poprawnego zaprogramowania pamięci, a przede wszystkim popatrz jak ten licznik w środku wygląda - czy mie ma uszkodzeń. Napisz też rocznik auta i markę licznika.
  • #4 1070691
    agata123
    Ocena: 4
    Licznik działa i wskazuje 180 tys. czujnik kupiłam nowy pod nr silnika itd. bo to niby on był niesprawny, ale okazało się coś innego. mechanicy jak się dowiedzą o co chodzi to nie chcą się za to zabrać, a może nie wiedzą i przed świętami nie chcieli się z tym bawić. sama nie wiem. za schemat bardzo dziękuję, jeden chciał ode mnie schemat bo podejrzewał że kable może podły i nie przekazują prądu, kostka ma sporo wejść chyba 28 i był problem, które kable są od zegara. zobaczę co dalej, jakby były to kable to byłoby super ale jak coś innego np. cofany licznik tak jak przypuszcza Gate to cienko się widzę ;) licznik nie ma uszkodzeń mechanicznych.
    to autko co jeszcze mi się podoba ;) to golf III rocznik 1994 bo na taki było mnie na razie stać ;) a licznik VDO o ile się nie mylę ;)
    dzięki i pozdrawiam
    agata
  • #5 1071013
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam -jak masz gdzieś dojscie do dobrego autozłomu to pozycz licznik i go podepnij w kostki i sie przejedz a sie dowiesz sama co jest padniete , czy to był licznik czy czujnik przy skrzyni , bo takie jezdzenie po mechanikach to cie wyniesie wiecej niz cena drugiego licznika i wtedy bedziesz mogła zagac mechanika :) bo teraz to ci kazdy kit sprzeda a ty za niego zapłacisz :(
    sprostowanie (kit) chodzi o mechaników. KAR26 z szacunkiem dla wszystkich którzy pisza na forum jezeli ktos to zle odebrał :)
  • #6 1071071
    agata123
    Ocena: 4
    Witaj
    niestety do autozłomu nie mam dojścia i dlatego podpytuję panów na forum i każdemu jestem wdzięczna za podpowiedź. nie będę ukrywać że cienka jestem w tej dziedzinie i jest to dla mnie czarna magia, ale... lubię jeździć samochodem a jeszcze nie mam kierowcy (męża) więc sama muszę sobie radzić :(
    najbardziej prawdopodobną wersją jest to że licznik był cofany i padła pamięć albo przewód nie podaje prądu ale nie mam schematu rozkładu kabli, który od czego, to byłoby mi teraz potrzebne, sama oczywiście tego nie sprawdzę ale poproszę brata to sprawdzi.
    agata
  • #7 1072064
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Skoro licznik km działa a nie działa tylko prędkościomierz to całkiem możliwe, że jakiś "syf" wpadł Ci do ustroju wskaźnika.
    Nie ominie Cię jednak demontaż całości.
    Jak będziesz miała to na wierzchu to zawsze na "stole" jest możliwość tego sprawdzenia.
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #8 1072150
    agata123
    Ocena: 4
    Witaj
    dziś przy niedzieli to już nie będzie rozbierany ;) ale jutro to napewno, będzie rozebrany i wyczyszczony. dzięki za schemat, ale przydałby mi się schemat ogólny, gdzie co i od czego. znalazłam tu na forum stronę ze schematami golfa ale po rosyjsku i są inne oznaczenia np. żarówek. wprawdzie uczyłam się rosyjskiego ale to było dawno i w podstawówce ;)
    jutro dam ci odpowiedź odnośnie czyszczenia.
    Dzięki i pozdrawiam
    agata
  • #9 1075915
    agata123
    Ocena: 4
    Witaj Marku
    Prędkościomierz dziś został wyjęty, ciężko go było odkręcić ale sie udało, w środku czyściutko, nie ma zabrudzeń, także to nie to:(
    agata
  • #10 1402800
    mefico
    U mnie było podobnie z tym że nie chodził i licznik przebiegu i prędek
    po rozkręceniu równierz dobrze to wyglądało lecz po sprawdzeniu przez speca okazało się że scalak poszedł-koszt około 150-200zł.
    Więc na allegro kupiłem nowy bodaj od cordoby wszystko chodzi i to jeszcze lepiej niż przy oryginale(doszła kontrolka rezerwy )!
    wniosek - ta rada z podmianką licznika jest najlepsza!polecam!!!
  • #11 8469970
    piotrek_mnp
    Ocena: 3
    Witam Chcialbym sie dołaczyc do tematu. Ja mam podobny problem i nie wiem co jest grane.. Kupilem drugi licznik bo na starym pisalo error. zamontowalem licznik i dzialal prędkosciomiez ale tak ze do 40km/h pokazywal dobrze ale powyzej 40 wskazówka odrazu leciala na 100km/h po jakims czasie wskazówka sie przestala podnosic ale km nabija dalej obrotomiesc temp wody i jak i paliwo i zegarek dzialaja bez zarzutu. zostal tez zamontowony nowy impusator i dalej nic sie nie dzije czy ktos wie co moze byc przyczyna..?? sami elektrycy nie wiedza co sie dzieje albo nie chca sie za to brac.
  • #12 8823901
    dawidek88
    Ocena: 14
    Witam serdecznie
    Mam problem z licznikiem a mianowicie z predkosciomierzem i przebiegiem, bo obrotosciomierz normalnie pracuje. Na poczatku licznik nie chodzil na zimnym silniku, po zagrzaniu wszystko gralo jak trzeba, ale ostanio calkowicie padl z tym, ze ma przejawy zycia, poniewaz co jakis czas wskazówka skoczy a nawet działa przez kilka kilometrow i znowu pada. W zwiazku z tym nie wiem jak sie za to zabrac( pierwsze auto i krotki staz bycia kierowca :) )Dodam ze przeczyscilem wtyczke powietrzem i wygalada to zdrowo wiec chyba to odpada. Prosze Was o porade
    Z gory dzieki, Dawid
  • #13 17816798
    Gulf3
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Chciałbym się dołączyć do tematu. Mam podobny problem tylko że u mnie po zmianie skrzyni biegów w golfie 3 1.4 niema prędkości kilometry też się nie nabijają, obroty się pokazują
✨ Problem dotyczy licznika prędkości w Volkswagenie Golf III z 1994 roku, który nie pokazuje prędkości, choć licznik przebiegu i obrotomierz działają prawidłowo. Czujnik prędkości przy skrzyni biegów został wymieniony na nowy, jednak problem pozostał. Możliwe przyczyny to uszkodzenie pamięci licznika spowodowane cofnięciem przebiegu, uszkodzenie scalaka w liczniku, wadliwe połączenia kablowe lub usterka mechaniczna wewnątrz licznika. Zalecane jest demontaż licznika i jego czyszczenie, sprawdzenie połączeń kablowych oraz ewentualna wymiana scalaka. Wskazano również możliwość podmiany licznika na inny, np. z modelu Seat Cordoba, co w jednym przypadku rozwiązało problem. Schematy układu prędkościomierza opartego na układzie UAF2115 mogą pomóc w diagnozie. Wskazano, że mechanicy często unikają naprawy z powodu cofnięcia licznika i związanych z tym komplikacji elektronicznych.
