Passat B5 FL 2004 - lokalizacja przekaźnika świateł drogowych i zasilanie +po stacyjce
Indyczes 06 Sty 2012 11:00 13979 14
  • #1 10355373
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Auto z 2004r, pytanie czy światła drogowe zasilane są poprzez przekaźnik? Jeśli tak, to który to jest. Z jakiego miejsca w okolicy przekaźników podpiąć się +po stacyjce- obciążenie prądowe rzędu 5-7A?
  • #2 10356052
  • #3 10356177
    matrixs
    Ocena: 314
    Nie ma przekaźnika w tym modelu
  • #4 10356392
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    dariusz pawela napisał:
    Co chcesz zrobić ?
    Chcę podpiąc taki moduł:http://motoallegro.pl/swiatla-dzienne-modul-nie-chinskie-ledy-zobacz-i2010317716.html
    Sprzedawca sugeruje wpięcie się równoległe w obwód świateł drogowych, uważam to za błąd dlatego szukam przekaźnika aby wpiąc się z tego modułu w obwód świateł drogowych ale już po przekaźniku. Inną opcją byłoby zastosowanie diod, ale całość chcę upchnąć pod deską i obawiam się grzania tych diod podczas normalnej pracy świateł drogowych. Inna opcja to pozostaje zastosowanie przekaźnika dodatkowego, jeśl taki nie istnieje i taka opcja najbardziej mi pasuje. Poprostu chcę zainstalować moduł z głową dając ponadto zasilanie po stacyjce a nie jak sugeruje sprzedawca aby wprost z akumulatora. Dodatkowo przydałoby się zastosować na przewodach zasilających żarówki świateł drogowych dodatkowych bezpieczników. Nie cierpię druciarstwa i stąd moje zapytania.
  • #5 10356707
    sandal7
    Ocena: 94
    dokładnie jak pisze sprzedawca, wpinasz równolegle z długimi w kabinie i śmiga, problemem może być że będzie Ci się lekko żarzyć kontrolka od długich, ale to nawet dobrze bo wiesz że działają
  • #6 10357316
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Wolałbym jednak mieć te obwody fizycznie oddzielone poprzez przekaźnik, jak również pomysł wsadzenia tego w przedziale silnika w przypadku Passata nie jest do końca trafiony. Tak samo zasilanie na żywca z akumulatora.
  • #7 10357418
    sandal7
    Ocena: 94
    nie musisz montować tego po maską , w kabinie będzie lepiej i bezpieczniej . a zasilanie zamiast stałego plusa weźmiesz po stacyjce z zacisku 75 x , masa wiadomo i wbijasz się w dwa przewody od dlugich świateł na których możesz dołożyć jeszcze swoje bezpieczniki np 5A bo w oryginale jest jeden wspólny na zasilaniu.
  • #8 10357500
  • #9 10357582
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Dobra rzecz . Montowanie przekaźnika to strata czasu i pieniedzy , dodatkowe bezpieczniki także. Prosty montaż polecam .
    A ile według Ciebie kosztuje przekaźnik wraz z oprawą? Ile kosztuje bezpiecznik wraz z oprawą?
  • #10 10358491
  • #11 10359172
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Ale cudujecie. Chcesz przekaźnik, daj przekaźnik, chcesz bezpiecznik, daj bezpiecznik, chcesz pod maską, wsadź w puszke sterownika, chcesz pod deską wsadź pod deską o czym tu debatować ?
  • #12 10359184
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    Biały lub żółty grubszy przewód wychodzący z pająka (jeden to krótki drugi długie, nie pamiętam który), lub podepnij w skrzynce bezpiecznikowej. Te szybkozłączki wyrzuć do kosza i wszystko polutuj.
  • #13 10359417
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 383
    Możesz mi powiedzieć kto Ci wybije na twoich lampach literki DRL ? Zgodnie z przepisami to ten zestaw jest o kant ......Załóż dodatkowe lampy świateł dziennych z homologacją i odpowiednio wysteruj np modułem do samoczynnego włączania świateł mijania (tak by po włączeniu świateł pozycyjnych dzienne były wyłączane).
  • #14 10359596
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    Z pewnego forum:
    Wysłałem maila do ITS-u, jako do jedynej krajowej jednostki uprawnionej do badań homologacyjnych oświetlenia, o treści:
    Cytuj:
    Dzień dobry
    Interesowałaby mnie możliwość wydania opinii o spełnianiu przez oświetlenie samochodowe wymagań homologacyjnych dla danego typu oświetlenia w przypadku, gdy homologacja ta nie została nadana przez producenta.
    Chodzi mi dokładnie o wykorzystanie świateł drogowych jako świateł do jazdy dziennej po zastosowaniu układu obniżającego moc do około 30% wartości znamionowej.
    Czy jest w ogóle możliwe wydanie takiego świadectwa stwierdzającego, że zastosowane oświetlenie posiada wszystkie parametry wymagane w tym przypadku dla świateł do jazdy dziennej?
    Czy po wydaniu takiej opinii można dane oświetlenie legalnie użytkować na terenie kraju?
    Jaki jest przybliżony koszt takiej opinii?
    Z poważaniem,
    Na co otrzymałem odpowiedź:
    Cytuj:
    Niestety wykorzystanie świateł drogowych z układem obniżającym moc jako świateł do jazdy dziennej nie jest możliwe z następujących powodów:
    - w pojazdach można stosować tylko homologowane lampy na zgodność z odpowiednim regulaminem. W tej sytuacji światła drogowe (homologowane wg wymagań Regulaminu nr 112) nie mają homologacji wg wymagań Regulaminu 87 obowiązującego dla świateł do jazdy dziennej,
    - wydanie opinii o spełnieniu ww. wymagań nie umożliwi stosowania lampy na pojeździe poruszającym się drogach publicznych. Jedyną drogą jest wystąpienie o homologację lampy wg Regulaminu nr 87, ale o to może ubiegać się jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel,
    - światło drogowe nie spełni wymagań stawianym światłom do jazdy dziennej, głównie ze względu na inny kształt rozsyłu strumienia świetlnego (światło drogowe świeci wąsko, a światło do jazdy dziennej szeroko). Napięcie zasilania żarówki światła drogowego można obniżyć o tyle aby nie przekraczać dopuszczalnego maksimum światłości dopuszczalnego dla światła do jazdy dziennej, ale wówczas światło nie spełnia wymagań dotyczących światłości w innych kierunkach obserwacji (wnioski te wynikają z badań, które wykonałem gdy wprowadzono światła do jazdy dziennej). Ponadto obniżenie napięcia zasilania żarówki światła drogowego powoduje zmianę barwy światła (w kierunku barwy czerwonej) i wówczas nie są spełnione wymagania dla białej barwy światła drogowego.
    Pozdrawiam,
    Piotr Kaźmierczak
  • #15 10360325
W dyskusji poruszono kwestię lokalizacji przekaźnika świateł drogowych w Passacie B5 FL z 2004 roku oraz sposobu podłączenia zasilania po stacyjce. Użytkownik poszukiwał informacji na temat przekaźnika, aby zainstalować moduł świateł dziennych, unikając podłączenia bezpośrednio do akumulatora. Odpowiedzi wskazywały, że w tym modelu nie ma dedykowanego przekaźnika, a podłączenie równoległe do obwodu świateł drogowych może prowadzić do problemów z kontrolką. Użytkownicy sugerowali różne metody podłączenia, w tym użycie dodatkowych bezpieczników oraz montaż w kabinie dla większego bezpieczeństwa. Pojawiły się również wątpliwości dotyczące legalności użycia świateł drogowych jako świateł dziennych.
