Euroterm C 275 SEI - długi czas zapłonu i problemy z nagrzewaniem wody
wabikboy 06 Sty 2012 12:50 22720 9
  • #1 10355889
    wabikboy
    Ocena: 83
    Witam!
    Posiadam piecyk jak w temacie i ostatnio mam z nim problem, a więc przestał szybko zapalać się palnik główny, wodę trzeba rozkręcić na max, a palnik pomocniczy działa w ten sposób że zapali płomień i zgasi, zapali i zgasi i tak jest kilka razy aż w końcu zaskoczy, a do tego jak już grzeje to trzeba długo czekać aż nagrzeje się woda mimo ustawienia maxymalnego, dopiero jak przykręcę wodę to szybko się nagrzewa ale to też nie zawsze. Baterie nowe, próba była też na zasilaczu do 3V. i nic nie pomogło.
  • #2 10359243
    Bobbo
    Ocena: 291
    Sprawdzić i ewentualnie wymienić membranę. Co do zasilacza : 3 V to 2 razy za dużo ale skoro przeżył to będzie OK. Pozdrawiam.
  • #3 10359510
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Wyczyść elektrody a elektrodę jonizacyjną ustaw aby się dobrze nagrzewała
  • #4 10360384
    wabikboy
    Ocena: 83
    nie byłem pewny co do tej diody bo do niej idzie tylko jeden przewód, chyba że nie rozumiem zasady jej działania
  • #5 10360622
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    Przyczyn może byc kilka , podam w kolejności w jakiej wystepuje to w praktyce:
    -zabrudzone filtry i zespół wodny,
    -uszkodzona membrana,
    -uszkodzony sam zespół wodny (kamień),
    -zanieczyszczone styki cewki palnika głównego w zaworze różnicowym
  • #6 10364720
    Bobbo
    Ocena: 291
    Przewód idzie jeden bo drugi stanowi masa /obudowa/.
  • #8 10366058
    wabikboy
    Ocena: 83
    to wygląda jak druga elektroda która zapala świeczke i ma też taki gróby przewód. Jak zmniejszyć płomień świeczki bo pali się dużym płomieniem i słabo ogrzewa tą drugą elektrodę (diodę)
  • #9 10366103
    DonRomano
    Ocena: 730
    Myślę, że zabrudzona jest dysza w świeczce i pali się takim leniwym płomieniem.
    Niezależnie od tego należy wszystko wyczyścić.
    Nie dioda a elektroda.
  • #10 17609196
    gacekvega
    Przyczyną usterki jest złe usytuowany czujnik płomienia, który jest usytuowany na lewo od świeczki. Należy go przekrzywić w stronę płomienia. Można odkręcić czujnik i doświadczenie wybadać jego położenie.
    Efekt - zapala się po 3 sekundach.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z piecykiem Euroterm C 275 SEI, który ma długi czas zapłonu palnika głównego oraz problemy z nagrzewaniem wody. Palnik pomocniczy zapala się i gaśnie wielokrotnie, a woda nagrzewa się wolno, mimo ustawienia na maksymalną temperaturę. Użytkownik wymienił baterie i próbował zasilacza 3V, co nie przyniosło efektu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, takie jak zabrudzone filtry, uszkodzona membrana, zanieczyszczone styki cewki palnika, a także niewłaściwe ustawienie czujnika płomienia. Rekomendacje obejmują czyszczenie elektrod, wymianę membrany oraz regulację czujnika płomienia.
