Radmor 5412, kto naprawi/pomoże z dawnego krakowskiego?
gucio21 18 Gru 2004 10:58 1356 6
  • #1 1069497
    gucio21
    Mieszkam tuż tuż od Krakowa.
    Mam spory problem, bo się nie znam akurat na elektronice za bardzo. Problem zrobił się trochę większy, gdy mój Radmor odmówił posłuszeństwa. Zostawiłbym tą sprawę na później, ale Sylwester tuż tuż.
    Opiszę objawy. Dla uściślenia sprzęt kupiłem na allegro. Podpiąłem pod kolumny 8 ohm 60 W (tyle ma głośnik średniotonowy w 4-ro drożnej kolumnie, nisko tonowe mają po 15 Ohm). Potencjometr wysokich tonów w pewnych miejscach trzeszczał od początku. Z tyłu jedno wyjście kolumnowe nie działało. Przestrojone radio z trudem łapało stacje na nowej częstotliwości. Ale jako wzmacniacz grał po prostu pięknie - przez około dwa tygodnie.
    Do momentu, gdy w lewej kolumnie pojawiły się trzaski, coraz to większe, aż włączyło się zabezpieczenie i ampli się zatrzymał na wyświetleniu czerwonej diody zabezpieczenia oraz na podświetleniu na zielono wskaźnika dla kolumny chyba lewej (nie pamietam teraz dokładnie).
    Chcę zdążyć przed Sylwestrem i albo znajdę pomocną dłoń, albo niestety zmuszony będę do kupna kolejnego na allegro (a to kolejne ryzyko).
    Dziękuje z góry za rady. Pozdrawiam.
  • #2 1069904
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Pomóc możemy, ale jak stoisz z miernikiem, będzie potrzebny, kawałek lutownicy by się tez przydał, no i schemacik, tez musisz mieć, oprócz samych chęci i wtedy możemy próbować.
  • #3 1070131
    gucio21
    Tak naprawde to mam 26 lat i wyksztalcenie wyzsze, wiec pytam z uprzejmosci. Czekam na osobę, która mogłaby konkretnie zająć się tą sprawą.
  • #4 1070660
    Grzybek23
    Ocena: 10
    No cóż, najpierw sprawdź, czy nie poszły bezpieczniki na końcówce mocy ? BZ501-504! A potem sprawadź stopnie sterujące końcówką mocy ! a potem zobaczy się dalej ?
    pozdro
  • #5 1070718
  • #6 1071014
    gucio21
    Chciałbym to wszystko sprawdzić, ale jestem "żyła" z elektroniki : )
  • #7 1081640
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    nbapięcie stałe na wyjsciu i bezpieczniki dobre....przegrzało sie i tyle.. dlatego dobrze jest zainwestować pare złotych w radiator na bd 140 ....
    na płytkahc sterownika mocy...
✨ Użytkownik posiada wzmacniacz Radmor 5412, który przestał działać prawidłowo. Po podłączeniu do kolumn 8 Ω i 60 W pojawiły się problemy: trzeszczący potencjometr wysokich tonów, nieaktywne jedno wyjście kolumnowe, trudności z odbiorem stacji radiowych oraz narastające trzaski w lewej kolumnie, które doprowadziły do załączenia zabezpieczenia i zatrzymania wzmacniacza z sygnalizacją diodową. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie bezpieczników BZ501-504 na końcówce mocy oraz stopni sterujących końcówką mocy. Wskazano również na konieczność posiadania miernika, lutownicy i schematu urządzenia do diagnozy. Pojawiła się sugestia, że przyczyną mogło być przegrzanie, co można zminimalizować przez zastosowanie radiatora na tranzystorze BD140 w sekcji sterownika mocy.
