[atmega32] [atmega32][WinAvr] USBasp nie łączy się z procesorem - błąd avrdude
pirates21 09 Sty 2012 01:34 1407 1
  • #1 10370561
    pirates21
    Ocena: 5
    Skompilowałem prosty programik pod WinAvr i chcę go wgrać pod nowy procesor za pośrednictwem programatora USBasp. Wyrzuca taki komunikat:
    > "make.exe" program
    avrdude -p atmega32 -P usb -c USBasp -U flash:w:main.hex
    avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    W czym może tkwić problem. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 10370621
    mickpr
    Ocena: 295
    czyli: "Układ docelowy nie odpowiada"
    - sprawdź napięcia i zasilanie procesora (na wszystkich nóżkach VCC, GND włącznie z ADC), kondensator między VCC a GND na każdej parze nóżek.
    - sprawdź widoczność USBASP w urządzeniach USB w komputerze.
    - sprawdź podłączenie programatora do układu,
    - sprawdź, czy masz podciągnięty reset do VCC przez ok. 4,7-10k
    - czy czasem kable programatora nie są za długie (mówię o kablach programator ->atmega32
    - Na próbę przestaw też USBASP w tryb "wolny ISP".
    Jeśli wszystko sprawdzisz, i programowanie nie ruszy (na wstępie polecam unikać programowania fusebitów) to :
    a) atmega jest uszkodzona
    b) atmega ma zablokowane ISP
    c) atmega działa na zewn. kwarcu (dla pewności podepnij kwarc pod nóżki)
    d) programator nie działa.
