Parrot CK 3000 z radiem Becker High Speed - czy wystarczy podpiąć kostki ISO?
marcin3jp 09 Sty 2012 09:47 1984 2
  • #1 10370979
    marcin3jp
    Kupiłem zestaw ck 3000 ktory jest zakonczony kostką iso. mam radio "becker high speed" które najprawdopodobniej też jest zakończone kostką iso
    Czy jeżeli tak będzie to czy wystarczy tylko podpiąć kostki czy jest z tym wiecej roboty?
    Proszę o poprawne zamieszczenie zdjęcia.
  • #2 10494279
    commor
    Ocena: 127
    Chętnie bym pomógł, ale się niestety nie otwiera ten link...
    Natomiast zazwyczaj tak jest, ze jeśli jest tam ISO to po prostu wtykamy i w zasadzie jest "po robocie"... na tym polegało główne założenie złącza ISO.
    Do odważnych świat należy, jesli pasuje to i będzie działało.
    Mogą być jedynie inaczej PLUSy, ale na kablach Parrota można to zamienić...
    Może tez w tym złączu nie być np. w ogóle +12V po stacyjce.. no ale zawsze można podać taki potencjał (na zestaw) skądś indziej (np. z zapalniczki)
    commor
  • #3 10806589
    skoczon
    Ocena: 46
    Jest w samochodzie jest ISO podłączasz i działa. Montowałem CK3000 w peugeocie 306 (normalne ISO w firmowym radiu) i działało bez jakichkolwiek problemów.
