Epson DX8450 - jak naprawić czarne wydruki w paski po wymianie tuszy?
swistakk 12 Sty 2012 09:22 3641 7
  • #1 10385007
    swistakk
    Ocena: 8
    od wczoraj jestem posiadaczem drukarki jak w temacie. Drukarkę dostałem od brata, bo wymienił na inna. Kupiłem nowe tusze (zamienniki), zainstalowałem soft, podłączyłem. Porobiłem próby wydruku i mam takie objawy:
    -zdjęcia drukują się w kolorze kompletnie (nie ma pasów), ale jakby kolory były przekłamane
    -na teście dysz kolorowe wychodzą idealnie, natomiast czarna dale tylko 3-4 cienkie paski o długości ok 4 mm
    -jak próbuje wydrukować całą stronę czarną (czarne tło), to dostaje stronę w paski biało czarne z tym, że białego jest więcej niż czarnego i na początku czarny jest intensywniejszy, a poźniej blednie
    -robiłem czyszczenie dysz ok 6 razy, ale bez znacznej poprawy niestety i do tego skończył się tusz niebieski.
    Co w takiej sytuacji radzicie? kupić kolejne tusze i dalej czyszczenie? Czy jakiś plyn? czy serwis?
  • #2 10385630
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Problem zapchanej głowicy w Epsonach poruszany był już wiele razy na forum. Ja w takiej sytuacji wyjąłbym głowicę i włożył do płynu udrożniającego na początek. O innych metodach poczytaj na forum.
  • #3 10385648
    swistakk
    Ocena: 8
    Widziałem inne wątki na forum o Epsonach ale nikt nie opisywał takich objawów jak moje..
    Czyli to jednak zapchana glowica:/? Można ją jakoś łatwo wymonotwać czy trzeba rozbierać całe urządzenie?
  • #4 10488856
    swistakk
    Ocena: 8
    Oddałem drukarkę do czyszczenia glowicy w autoryzowanym serwisie Epsona (Dea). Dziś mam ją odebrać ale niestety nie udało się udrożnić glowicy.
    Czy to znaczy, że jest do wyrzucenia? Czy myślicie, że mozna z nią jeszcze coś próbować zrobić?
    Czy w takiej sytuacji jest sens próbować zrobić czyszczenie na oryginalnych tuszach?
    Ponieważ problem jest z czarną glowicą czy można jakoś drukarce nakazać drukować bez użycia czarnego? Tak zeby zdjęcia w dobrych kolorach uzyskać tylko z kolorowych tuszy?
  • #5 10488941
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Niestety Epson nie pozwala na drukowanie gdy brak jakiegokolwiek tuszu. Drukować możesz dopóki masz czarny kardridż włożony.
  • #6 10489053
    swistakk
    Ocena: 8
    Dzięki jerry1960 za odpowiedz.
    Dajcie jeszcze tylko znać czy jest szansa, że stosując oryginalne tusze głowica się odetka? Czy lepiej nie zawracać sobie głowy... planuje drukarkę traktować przynajmniej jako ksero..
  • #7 10489528
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Nie ma gwarancji. Twoje ryzyko. Ja dałbym sobie spokój.
  • #8 10489589
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Szansa jest . Spróbuj kilkunastokrotnie przedrukować jakieś większe obrazki czarne .Kup jakieś lepsze zamienniki . Na tej stronie możesz też kupić czarny kardricz czyszczący http://www.123drukuj.pl/
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Epson DX8450, która po wymianie tuszy (zamienników) drukuje czarnym kolorem w paski. Kolory w zdjęciach są przekłamane, a test dysz pokazuje, że czarna głowica jest zapchana. Użytkownik próbował wielokrotnego czyszczenia dysz, ale bez poprawy. Inni uczestnicy forum sugerują, aby wyjąć głowicę i umieścić ją w płynie udrożniającym. Po oddaniu drukarki do serwisu, głowica nie została udrożniona, co rodzi pytanie o dalsze możliwości naprawy. Użytkownik zastanawia się nad użyciem oryginalnych tuszy oraz możliwością drukowania bez czarnego tuszu, co nie jest możliwe w przypadku Epsona.
