Termet 0087 GZ17-10 wyciek wody z wężownicy, naprawa czy wymiana?
pg55 12 Sty 2012 11:35 4228 7
  • #1 10385423
    pg55
    Ocena: 18
    W piecyku pojawił się niewielki wyciek wody z wężownicy (wymiennika). Woda kapie dość wolno pojedynczymi kroplami. Pewnie jakaś mała dziurka.
    Serwis określił koszt wymiany na około 400 zł. Dodatkowo nie działa regulacja przepływu wody (nie można przekręcić), ale to akurat mi nie przeszkadza. Pozycja w której jest pokrętło zawsze była optymalna. Piecyk jest stary, ma około 20 lat, ale naprawiany i konserwowany działał bez zarzutu. Nie mam niestety porównania z innymi podobnymi wyrobami.
    Czy warto naprawiać, czy może zdecydować się na wymianę?
    Czy nowe piecyki typu np. Termet TermaQ electronic G-19-02 lub TermaQ G-19-01 dadzą oszczędność gazu w porównaniu ze starym ?
    Serwis proponuje mi piecyk Beretta - co sądzicie o tej firmie?
    Jakoś mam zaufanie do wyrobów Termetu, ale może jestem w błędzie.
  • #2 10385449
    LeeRoz
    Ocena: 61
    Ja na twoim miejscu bym wymienił ten kociołek na kondensacyjny kocioł najlepiej firmy viessmann.
  • #3 10385454
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Wymiana wężownicy to 1/3 ceny nowego pieca (mniej więcej tyle kosztuje nowa nagrzewnica) jeśli się to zrobi własnoręcznie (jeśli serwis, to trzeba dodać koszty serwisu). Uwaga, w tych piecykach by móc wyjąć nagrzewnicę to trzeba wykręcić główny palnik, a więc przy ponownym montażu trzeba zwrócić uwagę na SZCZELNOŚĆ!!! Teoretycznie można dziurkę zalutować (ale lutem twardym - mosiężnym, gdyż cyna ma niską temperaturę topnienia), ale to może nie mieć sensu, gdyż lamelki (te radiatory dolutowne na rurkach nagrzewnicy w górnej jej części) mogą być odlutowane lub przepalone, przez co może drastycznie się obniżyć sprawność cieplna piecyka, a więc albo złe ogrzewanie wody albo... znaczny wzrost zużycia gazu. Lepiej jednak wymienić piecyk, ale na JUNKERSA.
  • #4 10387319
    12gucio
    Ocena: 178
    Przeczytaj jeszcze raz post .A za ile mu sprzedaż kocioł kondensacyjny do grzania tylko wody użytkowej?
  • #5 10387629
    pg55
    Ocena: 18
    To nie jest kocioł (kociołek), tylko ogrzewacz przepływowy.
    Kolega jest sprzedawcą (PH) firmy Viessmann ?
    Proszę o odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszym poście. Pilne!
    Sama nagrzewnica to koszt 280zł.
  • #6 10387996
    vitus3k
    Ocena: 78
    Nowe "piecyki" mają 3 zabezpieczenia. Poszukaj czegoś w Termecie z zapłonem na baterie, świetne i tanie "piecyki".
  • #7 10388567
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Umiesz je wymienić ?
    Jeżeli masz zaufanie do tej firmy, to tylko G 19-02; bardzo ekonomiczne i niezawodne. Na allegro za ok 800 PLN
    Tego 0089 nie warto naprawiać
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #8 10746627
    pg55
    Ocena: 18
    Zdecydowałem się jednak na wymianę nagrzewnicy.
    Trochę gimnastyki przy tym było, ale dałem radę samodzielnie.
    Dzięki za uwagi.
W dyskusji poruszono problem wycieku wody z wężownicy piecyka Termet 0087 GZ17-10, który ma około 20 lat. Użytkownik zastanawia się, czy lepiej naprawić urządzenie, czy wymienić je na nowe, takie jak Termet TermaQ G-19-02 lub G-19-01, które mogą oferować oszczędności gazu. Serwis wycenił wymianę wężownicy na około 400 zł, a niektórzy użytkownicy sugerują, że lepiej jest wymienić piecyk na nowy, zwłaszcza na model kondensacyjny, np. JUNKERS. Wskazano również na zalety nowych piecyków, takie jak dodatkowe zabezpieczenia. Ostatecznie autor zdecydował się na wymianę nagrzewnicy, co udało mu się zrealizować samodzielnie.
