zbyt długo chodzi agregat zamrażarki w lodówce Polar cz235
derla 13 Sty 2012 10:11 10624 7
  • #1 10389848
    derla
    Ocena: 4
    Posiadam lodówkę Polar cz 235 - posiada ona 2 osobne agregaty do chłodziarki i do zamrażarki. Problem polega na tym iż ten od zamrażarki włącza się co 10-15 minut i potrafi chodzić przez 20-30 minut (pokrętło ustawione jest na 1). Dodam iż problem zauważyłem jakiś czas temu i początkowo pokrętło ustawione było na 2,5 ale zamrażarka chodziła wtedy po kilka godzin po zmniejszeniu na 1 wszystko wróciło do normy, aż tu od niedawna (ok 2 dni) znów chodzi coraz dłużej i coraz częściej się załącza. W czym problem? czy to wina termostatu czy braku freonu?
  • #2 10389867
    rserej
    Ocena: 47
    Obawiam się,że to ubytek freonu.Podobne tematy opisywane wiele razy na forum.
  • #3 10389902
    derla
    Ocena: 4
    Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  • #4 10391938
    Mekkus
    Ocena: 109
    Czy zamrażarka uzyskuje minusową temperaturę :?:
  • #5 10392480
    kruszyna 2
    Ocena: 96
    nie dziękuj tylko znajdź miejsce w którym ulatnia się czynnik chłodzący :cry:
  • #6 10404489
    derla
    Ocena: 4
    Tak uzyskuje ujemną temperaturę
  • #7 10404724
    Mekkus
    Ocena: 109
    Zacząłbym od wymiany termostatu koszt niewielki.
  • #8 10407891
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    To nie wskazuje na winę termostatu. Agregat ma słabą wydajność - ubytek czynnika chł., niedrożność - i potrzebuje dłużej pracować, by osiągnąć parametr ustawiony na termostacie. Najlepiej, żeby to sprawdził fachowiec.
✨ Użytkownik zgłasza problem z lodówką Polar cz 235, w której agregat zamrażarki włącza się co 10-15 minut i działa przez 20-30 minut, mimo ustawienia pokrętła na 1. Początkowo problem ustąpił po obniżeniu ustawienia z 2,5, ale po dwóch dniach znów się nasilił. Użytkownicy forum sugerują, że przyczyną może być ubytek freonu lub niedrożność, a także zalecają sprawdzenie termostatu. Wskazują, że agregat może mieć słabą wydajność, co wymaga dłuższego czasu pracy, aby osiągnąć ustawioną temperaturę.
