Curtis 2105 - zanikanie dźwięku przy odbiorze z anteny, AV działa poprawnie
Kuzyn55 19 Gru 2004 12:54 1245 6
  • #1 1072092
    Kuzyn55
    Ocena: 9
    Po kilku minutach pracy zanika fonia. Problem pojawia się przy odbiorze programów z anteny. Fonia z wejścia AV jest OK.
  • #2 1072130
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam !
    Zobacz napięcie 33V na stabilizatorze do zasilania strojenia głowicy nie płynie
    Lazaro
  • #3 1072140
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Sprawdź filtr wejściowy 6,5 w pośredniej fonii.
    Pzdr.
  • #4 1073130
    DiZMar
    Ocena: 6571
    Moze dokładniej opisz jak zanika. Czy przechodzi w szum czy wycisza się, przerywa...?
    Podejrzewam scalak końcówki m.cz. jeżeli zasilanie tego scalaka OK. Zobacz jak "idzie" z palca gdy fonia na początku jest a jak gdy już nie ma.
  • #5 1074666
    Kuzyn55
    Ocena: 9
    Fonia zanika caŁkowicie, a po chwili znowu się pojawia. Dziwięk zanika w takt zaników napięcia na k.2 procesora (vol.).
  • #6 1074695
    DiZMar
    Ocena: 6571
    Odłacz te pin2 i sprawdź czy to pulsuje na pinie czy na płycie. Jeżeli pulsuje na pinie2 odłączonym to zapewne są problemy z identyfikacją. Sprawdź tranzystor między p.cz. a pin29 procesora a właściwie go wymień. Nie mam konkretnego schematu. Posiłkuję się podobnym. Jezeli masz schemat tegoCurtisa to podeślij na dizmar(_at_)elzab.com.pl to Ci konkretniej podpowiem.
  • #7 1077295
    Kuzyn55
    Ocena: 9
    Na wstępie chciałbym podziękować kolegom za zainteresowanie. Sygnał identyfikacji dochodzi do procesora, tyle że w moim procesorze (PCA 84C640P/068) jest to k.34. Mam również sygnały H i V z układów odchylania. Wygląda na to że chyba padł procek.
    Jeżeli chodzi o schemat tego Curtisa to kilka osób na elektrodzie go poszukiwało, ale bez powodzenia. Ja mam podobne schematy (podobieństwo polega oczywiście na tym że są zrobione na tych samych scalakach). Są to Curtis 2005 i Elemisy serii 375x (555x)
✨ W telewizorze Curtis 2105 pojawia się problem zanikania dźwięku przy odbiorze programów z anteny, podczas gdy fonia z wejścia AV działa poprawnie. Po kilku minutach pracy fonia całkowicie zanika, a następnie pojawia się ponownie, co koreluje z pulsacjami napięcia na pinie 2 procesora (wolumen). Sugerowano sprawdzenie napięcia 33V na stabilizatorze zasilającym układ strojenia głowicy oraz filtru wejściowego 6,5 MHz w torze pośredniej fonii. Podejrzewano uszkodzenie scalaka końcówki m.cz. lub problem z sygnałem identyfikacji na procesorze. Zalecano odłączenie pinu 2 procesora i kontrolę pulsacji, a także wymianę tranzystora między p.cz. a pinem 29 procesora. Wskazano, że w modelu Curtis 2105 sygnał identyfikacji dochodzi do pinu 34 procesora PCA 84C640P/068. Brak dostępnego schematu dla Curtis 2105, jednak posiadane są schematy podobnych modeli Curtis 2005 i Elemisy serii 375x (555x), które mogą pomóc w diagnozie. Ostatecznie podejrzewa się uszkodzenie procesora.
