Instalacja elektryczna na strychu, przykryć wełną?
martinpl 16 Sty 2012 09:16 17649 8
  • #1 10404245
    martinpl
    Ocena: 36
    Domek drewniany, instalacja elektryczna nowa, rozprowadzona po strychu, zejście w dol nad samymi gniazdami. Po strychu idzie przewodem YDYp 3x2,5 300/500V ułożonym luźno na podłożu (tzn. umocowane do podłoża, ale bez żadnej osłony). Podłoga strychu i zarazem sufit pomieszczenia to płyta meblowa 16mm.
    I teraz pytanie, chce ocieplić sufit pomieszczenia rozkładając na poddaszu wełnę mineralna. Czy mogę wełnę kłaść bezpośrednio na przewody? Czy jest jakieś ryzyko? Wełna wysokotemperaturowa, pokryta jednostronnie folią aluminiową. Chce kłaść ekranem cieplnym do dołu. Instalacja elektryczna nie obciążona zbytnio, domek nieużywany, latem radio, ładowarka do telefonu, największe obciążenie czajnik.
    Czy są jakieś zagrożenia takiego rozwiązania? Mi jedynie na myśl przychodzi gorsze chłodzenie, ale obciążenia nie przekraczają 1,5kW.
  • #2 10404442
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 315
    A jak się ma do tego ułożenia przewodu wykonanie instalacji elektrycznych na podłożu palnym?
  • #3 10404480
    martinpl
    Ocena: 36
    Na załamaniach sufit/ściana itp. zastosowano rury karbowane. Na odcinkach prostych (są 4 odcinki, dwa 3m, dwa 5m) przewód bez osłony. Czy w przypadku gdy nie ma łączeń przewodu występuje realne ryzyko zapalenia się płyty meblowej na której leży? Masz rację, muszę o tym pomyśleć o odizolowaniu przewodów od podłoża.
    Ale wracając do tematu, czy przykrycie instalacji wełną mineralną niesie za sobą jakieś konsekwencje?
  • #5 10404496
    martinpl
    Ocena: 36
    Dziękuję za link.
    "Przewody muszą mieć możliwość oddawania ciepła, dlatego nie wolno układać ich wewnątrz izolacji termicznej np. poddasza."
    Czyli muszę zastosować kanały kablowe, dopiero później izolacja termiczna?
    Mam jeszcze pytanie, tym razem już teoretyczne, czy przewód dobrej klasy YDYp 3x2,5 300/500V obciążony dopuszczalnym prądem gniazdka "domowego" może nagrzać się tak, że może wywołać pożar?
    retrofood
    Ocena: 4781
    Może. Jeśli zablokuje się możliwość oddawania ciepła do otoczenia to nawet dość szybko.
  • #7 10404714
    martinpl
    Ocena: 36
    Czy kanał kablowy powinien być przewymiarowany aby zapewnić przepływ powietrza, czy wystarczy "na styk"?
  • #8 10417033
    tobiaszek34
    Ocena: 32
    Jeśli już przerabiać, to najlepiej wewlec przewody w peszel i ułożyć nad ociepleniem
  • #9 10502575
    martinpl
    Ocena: 36
    Instalacja przerobiona, przewody w kanalach kablowych i peszlach.
✨ Dyskusja dotyczy instalacji elektrycznej w drewnianym domku, gdzie przewody YDYp 3x2,5 300/500V są ułożone na podłożu bez osłony. Użytkownik planuje ocieplić sufit wełną mineralną i pyta, czy można ją kłaść bezpośrednio na przewody. Uczestnicy rozmowy podkreślają, że przewody muszą mieć możliwość oddawania ciepła, dlatego nie powinny być układane wewnątrz izolacji termicznej. Zasugerowano użycie kanałów kablowych oraz peszli do ochrony przewodów. Wskazano również na ryzyko przegrzania przewodów, co może prowadzić do pożaru, jeśli nie zapewni się odpowiedniego przepływu powietrza.
