Instalacja elektryczna pod styropianem
przemek22t 02 Kwi 2019 20:57 34737 23
  • #1 17882212
    przemek22t
    Ocena: 35
    Na zewnątrz nowego domu mam wypuszczoną instalację elektryczną do oświetlenia tarasu (3 punkty) oraz pod balkonem do oświetlenia wejścia (3 punkty). Przewody puszczone tak jak pod tynkiem a więc położone bezpośrednio na podłożu i uchwytowane spinkami.
    Za niedługo będzie robione ocieplenie i zastanawiam się czy przewody zostawić tak jak są czyli bez niczego, czy złożyć peszel czy może włożyć w rurki?
  • #2 17882244
    Brivido
    Ocena: 432
    Zostaw, zrób zdjęcia z miarką i patrz na ręce wiercącym.
  • #3 17882249
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Możesz zostawić jak jest. Jeśli jednak dopuszczasz myśl do wymiany ich kiedykolwiek to połóż w rurkach czy peszlu i tak i tak jest ok. Dla pewności zapytam czy to przewód w podwójnej izolacji?
  • #4 17882250
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Ponieważ masz instalację prowadzoną przewodami w tynku, wobec tego zakładanie rurki , czy peszla pod styropian nie ma żadnego sensu. I tak tych przewodów nie wymienisz, jeśli chciałbyś cokolwiek w przyszłości zmienić.
  • #5 17882254
    przemek22t
    Ocena: 35
    Zdjęcia to już dawno zrobione, mam tylko obawy aby ekipa od ocieplenia przy kołkowaniu o tym pamiętała bo człowiek też nie będzie tam codzienie przez cały etap ocieplania...
    Druga obawa nie wiem cy słuszna czy nie słuszna - względy pożarowe - czy takie pozostawienie instalacji może doprowadzić do pożaru?
    Tak jak już wyżej napisałem, obawy są tylko o przewiercenie przy kołkowaniu lub ewentualne wywołanie pożaru.
  • #6 17882260
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    A co da rurka plastykowa, jej się nie da przewiercić ?
  • #7 17882263
    przemek22t
    Ocena: 35
    O ile dobrze rozumiem o co pytasz to TAK, każda żyła ma izolację plus zewnętrzna izolacja wszystkich żył.
    NIe ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne ;)
    A tak na poważnie, tak tera zmyślę, ze to bardziej dla spokoju psychicznego niż dla realnej ochrony.
  • #9 17882292
    przemek22t
    Ocena: 35
    wacek.wacek napisał:
    klejem dyta
    Jakim klejem ?
  • #11 17882306
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Więc po co w ogóle stosować rurki i peszle?
    Tak, może doprowadzić do pożaru.
    Jak chcesz zadbać o PPOŻ to zachlap klejem dyta
    Słyszał kolega o SWZ, o Idd przewodu czy ochronie P/poż i całej automatyce z tym związanej? Chyba nie, bo kolega z branży budowlanej, a więc bohater lub Adam S? :D
    przemek22t napisał:
    Jakim klejem ?
    Też jestem ciekawy jaki klej uczestniczy w procesie samoczynnego wyłaczenia i ochrony przeciwporażeniowej.
  • #12 17882316
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Przewód leży na betonie a przykrywa go styropian, który jak wiem jest niepalny. Zostaw jak jest porób zdjęcia. Zresztą ci co będą kładli styropian będą widzieć gdzie jest przewód.
  • #13 17882343
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Przed laty był to jeden ze sposobów wykonania instalacji elektr. z możliwością wymiany, czy dołożenia przewodu. Obecnie niektórzy stosują rurki, czy peszle na przewody kabelkowe, ale jaki to ma sens? Niby osłona mechaniczna, ale to chyba tylko iluzja. Pewnie, że w rurkę też można się wwiercić nawet tą "wkutą " głęboko w ścianę, ale przynajmniej istnieje możliwość wymiany uszkodzonego w tym momencie przewodu. A wymiana dyta jest nierealna.
  • #14 17882351
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    No to mało kolega wie. Określenie trudnopalny, a właściwie samogasnący (czyli styropian) nie opisuje wprost rzeczywistych cech materiałów, lecz jest wynikiem przyjętej klasyfikacji.
    Ciekawe dlaczego przewody odprowadzające* projektuje się w osłonie, mimo otuleniu przez styropian...
    Edit. Odprowadzające*- odgromowe, zwody pionowe.
  • #15 17882364
    wacek.wacek
    Poziom 29  
    Ocena: 284
    A czy ten temat jest poważny wogole? 90 procent domów teraz się kładzie pod styropian kable do kinkietów włączników. I jak inwestorzy zaczynają za dużo myśleć za fachowców to później wychodzą bzdury. Jak ekipa kładzie styropian to zaznacza na nim gdzie instalacja.
    Przewód w rurce ma mniejszą obciazalnosc jak na betonie
  • #16 17882366
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    kolego Stanisławie, rurka Bergmana nie była stosowana tylko w celu ewentualnej wymiany przewodu w pojedynczej izolacji. Nikt teraz nie układa nazwanego przez ciebie kolokwialnie "dyta" w rurkach Bergmana, chyba, że chce się pozbyć bardzo starych zapasów. Rurka i wymiana tylko wtedy, gdy zastosuje się odpowiedni przekrój i ...pastę BHP lub płyn do naczyń... :D
    Więc oświeć mnie jaki prąd płynie w obwodzie z kinkietem i włącznikiem oraz o ile zmniejszy się Idd przewodu x współczynnik korygujący, biorąc pod uwagę warunki środowiskowe, obciążalność dorywczą, temperaturę, długość obwodu i właściwie dobrane zabezpieczenie nadmiarowe x powiedzmy 1.13 -1.45. To Jakie powinno być zabezpieczenie w przypadku, gdy zastosujemy metr czy dwa rurki?
    Pytam z ciekawości. :)
  • #17 17882521
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Kol. Akrzy74, tu nie tyko chodzi o rurki Bergmana, przecież stosowano/stosuje się też rurki z PCV, czy innych plastyków, a nawet karbówkę, w której umieszcza się pojedyncze przewody. Coraz powszechniej używa się przewodów typu dYt, czy dYp, ale instalacje w rurkach miały też swoje zalety.
  • #18 17882564
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Że co?
    Chyba YDYp.
  • #19 17882773
    przemek22t
    Ocena: 35
    Czyli z tego co ustaliliśmy. Przewody nie wkładać w żadne osłony tylko zostawić tak jak są. A co z tym klejem, jest sens całość zaciągać czy nie ma to znaczenia?
  • #21 17883547
    Brivido
    Ocena: 432
    Generalnie styropian się powinno zaciagać cały klejem, a nie lepić na placki.
  • #22 17883551
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Słyszałeś o wentylacji w przerwie pomiędzy styropianem a murem żeby ten się cie pocił i nie namakał. Robiłem instalacje na wielu budowach ale wszędzie lepili na placki. Wniosek: Nikt z nich się nie znał.
  • #23 17883567
    przemek22t
    Ocena: 35
    Styropian powinno kleić się po obwodzie plus 2, 3 placki na środku. Po to aby w razie pożaru przestrzeń pod styropianem nie zrobiła się kominem zasysajacym ogień ku górze.
  • #24 20198328
    radek132
    Wiem, że temat stary ale masakra jak czytam te brednie. Jedna z wiekszych jest wspomniana wentylacja muru. Po co w takim razie wydawac pieniądze na styropian skoro mamy wpuszczac pod niego zimne powietrze ktore będzie nam ziębić mur? Styropian kleimy obwodowo i 2-3placki jak ktoś wspomnial
W dyskusji poruszono kwestię instalacji elektrycznej umieszczonej pod styropianem w nowym domu. Użytkownik zastanawia się, czy pozostawić przewody bez osłony, czy zastosować peszel lub rurki. Odpowiedzi wskazują, że przewody mogą pozostać w obecnej formie, jednak dla bezpieczeństwa zaleca się ich dokumentację fotograficzną oraz ostrożność podczas prac ociepleniowych. Wskazano również na kwestie pożarowe związane z instalacją, podkreślając, że styropian jest materiałem trudnopalnym, ale nie eliminuje ryzyka. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że stosowanie rur i peszli może być bardziej dla spokoju psychicznego niż rzeczywistej ochrony. Wskazano na znaczenie odpowiedniego kleju do styropianu oraz wentylacji, aby uniknąć problemów z wilgocią.
