Wzmacniacz do Boschmann PR-6930 i Blaupunkt GTt 1200 Mk II w aucie
wojtek121 19 Sty 2012 14:52 1969 7
  • #1 10418833
    wojtek121
    W aucie mam 2 głośniki Boschmann PR-6930 Turbo ( 700 Watt) na tylnej półce i tubę Blaupunkt GTt 1200 Mk II do tej pory to wszystko ciagną jeden wzmacniacz boss ba 2900 lecz padł;( i muszę go zastąpić innym kupiłem model BLAUPUNKT GTA 460 lecz nie wiem czy nie padnie pod głośnikami i tubą , czy nie lepiej dołożyć jeszcze jeden wzmacniacz proszę o radę.
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Z pierwszym rysunkiem się zgadzam choć moce to może 2x50W RMS + 150W RMS osiągnie przy dobrych wiatrach ale na drugim parę rzeczy źle ustawionych może doprowadzić do popalenia głośników.
    Po pierwsze level to nie głośność a czułość wejścia rca. Ustawia się np. na słuch. Dajesz levele na minimum i w radiu na 60-70% głośności i powoli zwiększasz levele aż do momentu kiedy słychać jakieś zniekształcenia. Wtedy minimalnie cofasz pokrętło i już gotowe.
    Bass bosty najlepiej dać na 0. Są wprawdzie tacy co dają na maksa ale później przeważnie dziwią się czemu im się głośniki palą.
    Warto byłoby się też zastanowić czemu poprzedni wzmacniacz padł.
    Filtry też powinno się ustawiać z głową. Na suba lpf na około 60-80 hz a na te tylnie albo hpf albo flat.
  • #4 10419321
    Mleczyk89
    Ocena: 263
    Rysunki zaczerpnięte z forum, głownie chodziło o podłączenie głośników.
  • #5 10422404
    wojtek121
    Ustawię jak zalecał zenek1988 ale dzięki za pomoc wszystkim.Zobaczymy jak długo pociągnie blaupunkt ;) poZdRo
  • #6 10423967
    wojtek121
    Witam ponownie mam kolejny problem ze wzmacniaczem blaupunkt który zakupiłem na allegro otóż po podłączeniu gra ok ale po odpaleniu samochodu głośniki piszczą...;( co może być nie tak ?? znów lipny wzmacniacz??
  • #7 10424305
    Sarever
    Ocena: 20
    W podwieszonych jest temat o piszczeniu głośników.
    Ale powodem mogą być np. źle poprowadzone kable. Skąd poprowadziłeś masę? Jak poprowadziłeś kable przez auto?
    Sarever
    Ocena: 20
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic432544.html
    Przestudiuj ten temat.
    Gdy Kabel +12V i RCA wtedy ma to duży wpływ na zakłócenia w pracy wzmacniacza.
    Kabel też nie jest najlepszej jakości (tak podejrzewam) ma słabe ekranowanie ( ochronę przed działaniem pola elektrycznego).
    Połóż kabel +12V i RCA jak najdalej od siebie. Jeśli nie wiele pomoże, musisz zaiwestować w lepsze jakościowo przewody.
    A i jeszcze jedno, miejsce podłączenia masy jest DOKŁADNIE oczyszczone z lakieru?
✨ Użytkownik posiada w samochodzie głośniki Boschmann PR-6930 Turbo oraz tubę Blaupunkt GTt 1200 Mk II, które wcześniej były zasilane wzmacniaczem Boss BA 2900. Po jego awarii, użytkownik zakupił wzmacniacz Blaupunkt GTA 460, ale ma obawy, czy poradzi sobie z obciążeniem. Odpowiedzi sugerują, że Blaupunkt GTA 460 powinien wystarczyć, jednak ważne jest prawidłowe ustawienie poziomów głośności i filtrów, aby uniknąć uszkodzenia głośników. Użytkownik zgłasza również problem z piszczeniem głośników po uruchomieniu silnika, co może być spowodowane złym prowadzeniem kabli lub niską jakością przewodów. Rekomendacje obejmują oddalenie kabli zasilających od sygnałowych oraz upewnienie się, że miejsce podłączenia masy jest odpowiednio oczyszczone.
