Jakie fotoogniwa i przetwornicę 12-220V wybrać do domowego systemu?
BARTII26 20 Gru 2004 14:45 23212 11
  • #1 1074984
    BARTII26
    Witajcie
    Wpadlem na pomysl zeby zastosowac w domu taki system:
    kilka fotoogniw o lacznej wydajnosci 5-15A -podlaczone do akumulatora 12v 74Ah (kwasowy) poprzez uklad ujednolicajacy napiecie (fotoogniwa daja 9-18v) do ...- 14v.
    nastepnym krokiem jest podlaczenie do akumulatora przetwornicy z 12 na 220v- tutaj potrzebny mi jest schemat lub namiary na urzadzenie (jesli istnieje) ktore mierzylo by wartosc napiecia na akumulaotrze. jesli napiecie spadloby ponizej 12v uklad zalaczal by zasilanie z przetwornicy na zwykle (siec 220v) co zapobieglo by zbytniemu rozladowaniu akumulatora.
    oczywiscie nasuwa sie pare pytan.
    Jakie ogniwa najlepiej zastosowac? chodzi glownie o cene i wydajnosc
    Jaka stratnosc wystepuje na samej przetwornicy 12-220v? i czy pobiera ona prąd nawet gdy brak jest obciązenia na wyjsciu 220v?
    Moim celem jest podlaczenie jak najwiekszej ilosic urzadzen w domu.np. tv komputer, moze nawet lodowka
    Dziekuje i pozdrawiam !
  • #3 1075185
    Zbysław
    Ocena: 73
    Twój pomysł nie jest do zrealizowania w warunkach klimatycznych panujących w Polsce - za małe nasłonecznienie.
    Używałem baterii słonecznych (bardzo drogie), generatora wiatrowego, generatora wodnego i generatora spalinowego na jachcie śródlądowym.
    I zawsze brakowało energii elektrycznej (w warunkach letnich w dobrym nasłonecznieniu), dopiero po odpaleniu generatora spalinowego było jej dużo.
    Zapoznaj się z moim postem w temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic210127.html
  • #4 1075336
    BARTII26
    moj pomysl oparlem wlasnie na systemie zastosowanym na moich jachcie sportinie 595, gdzie zastosowalem dwie baterie sloneczne o lacznej wydajnosci 2,4A w pelnym sloncu+ ladowanie srednio3A z silnika mercury w kanalach...calosc spokojnie wystarcza na oswietlenie halogenowe 3 godz dziennie + telewizorek ( pobor 2A). akumulator 74Ah pod koniec rejsu( 1 mieisiac ) byl w polowie naladowany.
  • #5 1075365
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 417
    A jakbys do tych fotoogniw dolozyl lustra ktore kierowaly by w kierunku ogniw dodatkowa porcje swiatla? Czy to by pomoglo? Mysle ze tak, tylko to kwestia ilosci luster. Spotkalem sie z czyms takim podczas zwiedzania muzeum techniki w Chicago. Byl model elektrowni - sporo malych lusterek , jedna zarowka i ogniwo z miernikiem. Przesuwanie zarowki po luku (trajektoria ruchu slonca) powodowalo ze swiatlo odbite od tych lusterek bylo slabsze (przy ogniwie) ale po odpowiednim ustawieniu lusterek napiecie ktore ogniwo dawalo wzroslo. I na podobienstwo takiego rozwiazania moznaby to zastosowac w pomysle lustra jako srodki dodatkowej energii swietlnej.
  • #6 1075399
    Zbysław
    Ocena: 73
    Witam kolegę żeglarza!
    To doskonale wiesz, że ciągle przestawiałeś ogniwa, aby uzyskać maksymalny prąd, a na lądzie w warunkach stacjonarnych będzie to skomplikowane. Znasz również ceny baterii słonecznych, inwestycja może się zwróci po kilkunastu latach.
    Na jachcie z akumulatora pobierałeś niewiele energii, TV - 20W, oświetlenie 10W? A w domu potrzeba do sprzętu znacznie więcej.
    Sprawność przetwornic 12VDC/220V AC jest około 50-70% (może są sprawniejsze od moich), przetwornica pobiera również trochę energii, gdy nie jest obciążona.
  • #7 1075801
    BARTII26
    zgadza sie fotoogniwa zamontowalem na suwklapie aby mozna bylo ja wyjmowac i ustawiac do slonca hehe.. wystarczy zakryc 1% powierzchni ogniwa a jego skutecznosc spada o 90%..
    oczywiscie cena fotoogniw powala na lopatki za segment 15W placilem ponad 1tys..
    widze ze moj projekt mozna najwyzej ograniczyc do oswietlenia halogenowkami wobec duzych strat przetwornicy i malej wydajnosci fotoogniw.
    A na dodtek teraz jest zima :(
  • #8 4036644
    vvaldek
    Ocena: 386
    ja zastanawiam sie czy nie uzyc fotoogniw do podgrzewania latem wody wydaje mi sie ze powinno byc taniej jak podgrzewanie z sieci elektrycznej . oczywiscie napewno nie od razu zwroci sie wydatek 2-3 tysiecy zlotych ale po 3 -4 latach biorac pod uwage rachunki za prad 200-250 zl narazie rozwazam moj pomysl, i czekam co bedzie . byc moze wkrotce fotoogniwa nieco ptanieja
  • #9 6152212
    bogumił duda
    Witam, moim zdaniem do podgrzewania wody latem lepszy efekt da panel solarny-zestaw o mocy 2kw jest o niebo tańsz niż fotoogniwa,polecam zestaw ''urliha'' japońskie, czy''vailanta''junkersa''świetnie działają.
  • #10 6152291
    vvaldek
    Ocena: 386
    faktycznie to mialem na mysli ,
  • #11 6152308
    sq9cwd
    Ocena: 142
    Będzie taniej, ale... Sprawność układu rzędu 14% nie jest rewelacyjna. W tym przypadku prosi się użyć kolektora słonecznego.
  • #12 9515509
    ben8
    Ocena: 7
    Dziś w Polsacie był program (Dom nie do poznania-reality show) 2008-odc.178
    gdzie na dachu były zamontowane fotoogniwa które zapewniają prąd nawet w pochmurne dni
✨ Dyskusja dotyczy doboru fotoogniw i przetwornicy 12V na 220V do domowego systemu zasilania opartego na akumulatorze kwasowym 12V 74Ah. Proponowany system zakłada użycie kilku fotoogniw o łącznej wydajności 5-15A, ładowanych przez układ stabilizujący napięcie do około 14V. Następnie planowane jest podłączenie przetwornicy 12V/220V z automatycznym przełączaniem na zasilanie sieciowe przy spadku napięcia poniżej 12V, aby chronić akumulator przed nadmiernym rozładowaniem. Wskazano, że w polskich warunkach klimatycznych nasłonecznienie jest niewystarczające do efektywnego działania takiego systemu, co potwierdzają doświadczenia z zastosowań na jachtach. Fotoogniwa są drogie (np. segment 15W kosztuje ponad 1000 zł), a ich skuteczność spada znacząco przy zacienieniu. Przetwornice 12V/220V charakteryzują się sprawnością około 50-70% i pobierają prąd nawet bez obciążenia. Z tego powodu system nadaje się raczej do zasilania niewielkich odbiorników, takich jak oświetlenie halogenowe czy telewizor, niż do pełnego zasilania domu. Propozycje zwiększenia efektywności obejmują stosowanie luster kierujących światło na ogniwa. W dyskusji pojawiły się także sugestie, że do podgrzewania wody latem lepszym rozwiązaniem są kolektory słoneczne, które są tańsze i bardziej efektywne niż fotoogniwa. Wspomniano marki japońskie „Urliha” oraz „Vaillant” i „Junkers” jako producentów zestawów solarnych do podgrzewania wody.
