GA-M52S-S3P a obsługa Athlon II X2 270 - różnice HT3.0 i HT1.0?
luk-aszek 20 Sty 2012 17:30 2910 24
  • #1 10424199
    luk-aszek
    posiadam kartę GA-M52S-S3P
    wg info na stronie producenta Link powinien ruszyć mi ATHLON II X2 270 który chce zakupić.
    Jednak moje obawy budzi ten fragment:
    If you install an AMD AM3/AM2+ CPU on AM2 motherboard, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200 MT/s) to HT1.0 (2000 MT/s); however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted.
    co to dokładnie oznacza? że komputer nie będzie w pełni wykorzystywał procesora?
    bo zamierzałem kupić płytę ASROCK N68-GE3 UCC pod ten procesor aby za X lat AMD Phenom II X6 wsadzić jak już będą tanie a wszystko znów pójdzie do przodu, jednak jako że mam zamiar też grafikę kupić to w ramach oszczędności rozważam teraz zostawienie starej płyty głównej.
    Proszę o wyjaśnienie o co chodzi z tym HT3.0 i HT1.0
  • #2 10424239
    Kasek21
    Ocena: 3507
    Podaj konfiguracje komputera z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza.
    Jaki budżet na modernizacje komputera?
    Ten Asrock to badziewie.
  • #3 10424257
    luk-aszek
    Niby czemu ten Asrock to badziew?
    zasilacza nie pamiętam jaki jest ale 400W będzie miał, na razie chce kupić sam procesor i ewentualnie płytę. ma być zmodernizowany jak najniższym kosztem.
    aktualnie posiadam:
    od razu mam pytanie - wg tego programu mój ram ma prędkość 333Mhz podczas gdy mam 2x 667MHz - oznacza to że nie jest ustawione 667Mhz na płycie głównej?
    w modernizacji dążę do:
    ATHLON II X2 270
    moja GA-M52S-S3P lub ASROCK N68-GE3 UCC lub ASUS M4N68T LE V2
    VENGEANCE 4GB DDR3 1600MHz CL9 od Corsair lub Patriot Signature DDR3 4GB 1600MHz CL9
    ASUS Radeon HD5670 1024MB
    Zasilacz MODECOM Feel 2 500W lub MODE COM Logic 500W
    Komputer ma być na studencką kieszeń więc bez szaleństw a mają mi chodzić płynnie i sprawnie najnowsze produkty AutoDesk'u i czasem bym w coś sobie zagrał.
  • #4 10431105
    luk-aszek
    Podejrzewam że chodziło Ci o szybkość szyny FSB dlatego wybrałem teraz w sumie tańszą płytę - kwestia tylko na którą postawie - ASROCK 760GM-GS3 / MSI 760GM-P33 /ew. M5A78L-M LX V2 lub bez V2.
    jednak przy Asusie musiał bym mieć naprawdę mocny argument by go wybrać gdyż odpadnie mi wtedy IDE z którego korzystam.
    wcześniej wymieniony Asus też był wolniejszy dlatego odpada.
    Czy coś drgnie w temacie?
  • #5 10431165
    DriverMSG
    Ocena: 4838
    Tak.
    Procesor będzie porównywalny do Athlona 6000+ osiągami, ale zaoszczędzi energii i mniej się grzeje.
  • #6 10431204
    luk-aszek
    Więc muszę dokupić płytę główną, tylko którą wybrać :( ? z w/w przeze mnie jest coś wartego uwagi?
    W związku z tym że poczytałem trochę o pamięciach to DDR3 1333 max kupię - nie będę podkręcał procesora od razu mówię. Będę użytkował w pełni fabrycznie ustawiony procesor itd.
  • #8 10431281
    wariato
    Ocena: 838
    ATHLON II X2 270
    Zasilacz na pewno do zmiany, na np Corsair CX430V2 lub OCZ SXS 2 400W.
    Pamięci już wiesz że lepiej wybrać 1333MHz i możliwie tanie, proponuję Patrioty 2x2GB. Nie ma co przepłacać na pamięciach.
    Grafika jest taka sobie, jeśli możesz to dołóż do HD6750 lub HD6770.
    Z tymi płytami to możesz wybierać pomiędzy tylko tymi trzema ? Z trojga słabych lepiej pozostać przy Gigabyte bądź ten Asus jeszcze "ujdzie" ale jak możesz dołożyć to weź AsRocka M3A770DE - 225zł Nowa.
  • #9 10431598
    luk-aszek
    eh... zawsze musicie doradzać wszystko o 100/200zł droższe? gdybym miał nieograniczony budżet to wiadome że bym brał wszystko co najnowsze i nie liczył się z kosztami.
    Moja stacjonarka mi służy już długo i wszystko czego potrzebowałem mi dawała, jednak w związku z tym że na uczelni mam najnowsze Cady i Inventory to już nie pracuje się w domu tak przyjemnie. No i po odpaleniu wiedźmina zauważyłem że max to minimalne ustawienia grafiki a i tak potrafi przyciąć.
    nie ma być to super hiper sprzęt tylko ma być szybszy od aktualnego.
    różnica w cenie to blisko 100zł - magistrala ma tą samą prędkość co wymienione przeze mnie (jedyna różnica to 4xDIMM a nie 2x
    zasilacze też różnica 80zł
    grafika też 100zł drożej
    grafikę mógł bym na MSI HD6570 2GB podmienić lub Asus 1gb bo są w podobnej cenie, jednak wg. wszystkich testów jest to mało opłacalne
    budżet wg tego co podałem 700-800zł max
    więc wiele nie osiągnę - przez konieczność wymiany płyty i kupienia ramu.
    btw. nie podałem zasilacza więc skąd wnioskowanie że do zmiany - pracuje u mnie już od dawna i nie mam z nim problemów, co prawda jest słabszy sprzęt teraz jednak zasilacz daje radę.
    Płyty główne szukam z zintegrowaną grafiką aby mieć tą możliwość zakupu zasilacza w późniejszym czasie i wtedy dołożenia grafiki.
    Ogólnie komputer ma być bardziej pod programy a nie gry (jak wspominałem na początku - najnowsze produkty Autodesk itp.) bo gram głównie na konsoli.
  • #10 10431862
    wariato
    Ocena: 838
    Zasilacz podałeś jakiś wyżej Modecom Feel 500W ale nie wiem czy go masz czy chcesz zakupić.
    Nie wiem skąd wziąłeś różnicę 100zł pomiędzy płytami głównym skoro ASUS M4N68T LE V2 kosztuje około 180zł.
    2GB pamięci na karcie tobie do niczego nie będzie potrzebne, HD6670 1GB DDR5 - 325zł to możliwe najtańsza karta do gier (ale nie w FullHD). Karty z 2GB czy 1GB DDR3 będą mniej wydajne.
  • #11 10431908
    Kasek21
    Ocena: 3507
    To podaj.
    Choć już Twoje dążenie do:
    prosi o pomstę do nieba.
  • #12 10432054
    luk-aszek
    mam FSP400-60APN
    Fsp Gorup inc.
    na moim 7300GT (256mb) gram bez problemów w DoW 40k, więc nie widzę sensu w kupnie HD6670.
    powtarzam po raz enty....
    nie ma być to super drogi sprzęt... to że Was stać na drogie sprzęty to fajnie, ale ja nie mam na to pieniędzy.
    zrezygnowałem z niego ze względu na wolniejszą szynę fsb, różnice może faktycznie nie są aż tak ogromne - przepraszam za wyolbrzymienie jednak jak się każdą część droższą doda to wyjdzie w sumie znacznie więcej niż jestem w stanie wydać.
    aktualnie rozważam:
    ASROCK 760GM-GS3/MSI 760GM-P33/Asus M5A78L-M LX V2 - jednak Asus jest mało prawdopodobny przez brak IDE
    jest w tej samej cenie co HD5670 1gb dlatego go podałem, monitor mam starszej generacji (HDReady) więc Full HD mnie w ogóle nie interesuje
  • #13 10432140
    wariato
    Ocena: 838
    No i zasilacza w zasadzie wymieniać nie musisz bo poradzi sobie z przyszłą jednostką. Chyba że nie trzyma napięć to inna sprawa.
    MSI pod AM3 sobie daruj, chyba że nie zamierzasz w przyszłości przesiadać się na więcej jak 3 rdzenie.
    Jeśli grafika nie jest ci wybitnie potrzebna to zastanów się nad płytą ze zintegrowaną grafiką. Albo pozostań przy starej 7300GT.
    Ale jeśli rozważając budżet 800zł i brak potrzeby wymiany kilku podzespołów można z powodzeniem złożyć coś takiego:
    AMD Phenom II X2 - 350zł
    AsRock M3A770DE - 230zł
    4GB DDR3 - 70zł
    opcjonalnie grafika używana bądź pozostaniesz przy 7300GT jeśli nie grasz w wymagające gierki.
    zasilacz pozostanie obecny Fortron. I masz studencki PC.
  • #14 10432233
    luk-aszek
    a jaka jest różnica pomiędzy ASROCK M3A770DE a ASROCK M3N78D poza tym że M3A770DE daje jak ze specyfikacji zrozumiałem większe możliwości podkręcania procesora - czego robić nie będę.
    O Phenomie nie myślałem gdyż poza "Memory controller" i "Clock multiplier"
    różnic generalnie nie ma (no i Phenom ma L3 pamięć, ale L2 mniejszą) a w cenie widać różnicę.
    Phenom II X2 560 ~380
    Athlon II X2 270 ~290
    to już chyba lepszy Athlon II X3 460 by był, jednak wolał bym raczej kupić tego HD 5670 bo mój nie daje sobie rady przy grafice w Cati i często zamiast powierzchni walcowych są wielokąty.
    Patriot 4GB/1333 CL9
    Model: PSD34G13332H
    może być? czy może Good ram albo np. AE34G1339U2
    Czy ewentualnie przenieść się na Intela? np.
    GA-H61M-S2-B3 + Dual Core G850 2x2,9GHz, bo znalazłem takie coś za znośną cenę.
    Nie będę kręcił procesora więc odporność na podręcanie intela niby by mi nie przeszkadzała, tylko kwestia że intel zawsze był droższy. No i nie wiem jak to teraz jest z wydajnością bo kiedyś niby podobnie taktujące AMD i Intele jak były porównywane to zawsze wydajniejszy był Intel
  • #15 10440001
    luk-aszek
    pojawiła się jeszcze jedna opcja:
    AMD Athlon II X3 455
    i czy może skusić się na "lepszą" pamięć typu:
    PATRIOT PG234G1333ELKA
    KINGSTON KHX1333C9D3B1/4G
    tylko czy przy powyżej 2 rdzeni muszę zmienić XP na Win7?
  • #16 10440310
    wariato
    Ocena: 838
    W Phenomie jest możliwość odblokowania dodatkowych rdzeni, więc może wyjść nawet X3 lub pełny 4 rdzeniowiec jednak jest to loteria.
    Phenom X3 były wydajniejszy nawet od Athlonów X4.
    Pamięci Patriot lub Goodram jednak ja jestem za tymi pierwszymi. System jest najmniej ważny w przypadku procesorów wielordzeniowych, jednak 32 bitowy nie zaadresuje więcej jak 3.25 GB pamięci Ram.
  • #17 10443142
    luk-aszek
    Wybór procesora padł na Procesor AMD Athlon II x3 460 (wg testów lepszy od Phenoma x2 550)
    teraz zastanawiam się nad ASROCK M3A770DE lub ASROCK M3N78D
    Na razie procesor będzie na mojej płycie głównej bo chce już zacząć składać komputer.
  • #18 10449931
    luk-aszek
    Jeszcze jedno pytanie - jaką pastę kupić?
  • #21 10493538
    fiend_
    Ocena: 223
    Obudowa wydaje się być ok, chociaż marka słynie z tanich plastików i świecidełek. Jeszcze co do testów phenom x2 vs athlon x3 to śmiechu warte, phenom jest w 90% przypadków szybszy, a i tak 90% odblokowuje się co najmniej na 3 rdzenie.
  • #22 10518485
    luk-aszek
    Jednak skusiłem sie na mocniejszą kartę graficzną- His nie dotarł bo mieli awarie w sklepie internetowym i przyszedł XFX zamiast niego.
    Kupiłem:
    http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=482
    teraz poszukuje jakiejś w miare taniej przewiewnej obudowy - nie musi byc najwyższej jakości plastik itd. itd. ma spełniać swoją funkcje i tyle.
    co polecacie?
  • #24 10522071
    luk-aszek
    nie chce kupować nowego zasilacza żeby kupić karte od AMD. brałem pod uwagę 6770 ale wymaga 500W
    myślę o http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/31-pgsr/13-rs9-devilred
    choć jest dość droga. biorę też pod uwagę zelman z9 lub z11 w wersjach plus
    Chociaż też i Cooler Master Gladiator 600 wydaje się ciekawą opcją
  • #25 10645239
    luk-aszek
    Wszystko już ustalone:
    Zasilanie: OCZ ZS 650W (kupione)
    Procesor: Athlon X3 460 (kupiony)
    Obudowa: Aerocool RS9 DevilRed (kupiona)
    Grafika: HD 6870 (Gigabyte oc lub jeśli znajdę super oc) lub HD 7850 (zależy ile droższy od 6870 będzie - na razie najciekawsza Asus TOP)
    Dysk: przenoszę wszystko na moje SATA (ew. dokupie 60gb OCZ SSD) - kwestia II rzędna
    Późniejsze zakupy:
    Płyta główna: jakaś na chipsecie 970/990 (gigabyte/asus/AsRock-ponoć są najgorsze)
    Ram:4-8GB na początku (jeszcze nie określone jaka firma, coś w stylu Kingston Hyper X Red Limited Edition 1333 lub 1600 Mhz)
✨ Użytkownik posiada płytę główną GA-M52S-S3P i planuje zakup procesora AMD Athlon II X2 270. Obawia się, że instalacja procesora AM3 na płycie AM2 spowoduje obniżenie prędkości magistrali z HT3.0 (5200 MT/s) do HT1.0 (2000 MT/s), co może wpłynąć na wydajność systemu. W dyskusji poruszono również kwestie modernizacji komputera, w tym wybór płyty głównej, pamięci RAM oraz karty graficznej. Użytkownik rozważa różne modele płyt głównych, takie jak ASROCK N68-GE3 UCC, MSI 760GM-P33 oraz ASUS M4N68T LE V2, a także pamięci DDR3 1333MHz. Wskazano na potrzebę zmiany zasilacza oraz na różnice w wydajności między procesorami Athlon a Phenom. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na procesor AMD Athlon II X3 460 oraz obudowę Aerocool RS9 DevilRed.
