Unitra PW 8040 - po włączeniu trzeszczy na lewym kanale.
21 Gru 2004 02:09 2463 6
  • #1 1076519
  • #2 1076569
    lary_zlw
    Ocena: 32
    Może potecjometr od regulacji sily głosu jest już zużyty. U mnie w PW 9013 tak właśnie było.
  • #3 1076597
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Na początek to zacznij od sprawdzenia w tym kanale, czy czasem na wyjściu nie ma jakiegoś napięcia, jak nie będzie, to musiałbyś sprawdzić kondensatorki sprzęgające poszczególne stopnie, najprędzej zlokalizowałbyś miejsce, rozpinając sygnał z sprawnej końcówki i wpinając się z przewodem ekranującym i użyć tego jako sady i posprawdzać, na którym to stopniu występują te trzaski, a jak już zlokalizujesz stopień, to w tedy trzeba mu się dokładniej przyjrzeć, albo powymieniać, co nieco.
  • #4 1076992
    daniel.sz
    Ocena: 31
    Witam w PW i nie tylko zdarzał się że uszkadzały się tranzystory sterujące objawiało się to właśnie trzaskami na wyjściu tranzystor na przejścia był sprawny mimo tego wymień go na nowy są to dwa tranztstor z seri BC n-p-n są łączone w ten sposób że emiter jednego jest łączony z bazą drugiego nie mam pod ręką schematu znajdziesz je jeden zaraz przy drugim obudowa jak BC 238 (załuż zachodnie BC 547 )
  • #5 1090893
  • #6 1296823
  • #7 1297012
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Dziwne, że jeszcze nikt nie napisał o parze różnicowej: najpierw przy tym objawie wymienia się w końcówce tranzystory wejściowe pnp(połączone emiterami) szt.2/kanał! Może tam być np. BC307, BC415 itp.
✨ Problem trzasków na lewym kanale w wzmacniaczu Unitra PW 8040 pojawia się zaraz po włączeniu, nawet przy minimalnej głośności. Możliwe przyczyny to zużyty potencjometr regulacji siły głosu, uszkodzone kondensatory sprzęgające lub tranzystory sterujące. Zaleca się sprawdzenie napięcia na wyjściu kanału oraz lokalizację źródła trzasków poprzez rozpinanie sygnału i testowanie poszczególnych stopni wzmacniacza. Wskazane jest również sprawdzenie i ewentualna wymiana tranzystorów z serii BC, szczególnie pary różnicowej tranzystorów wejściowych PNP (np. BC307, BC415), które mogą być połączone emiterami. Wzmiankowano o potencjometrze przy radiatorze, który po zwarciu do masy eliminuje trzaski, ale też wycisza sygnał. Problem może mieć charakter okresowy, co utrudnia diagnozę bez schematu. Wymiana kondensatorów i tranzystorów jest sugerowanym krokiem naprawczym.
