Jaki cooler do AMD Duron 800MHz na płycie ECS K7VZA? Przegrzewanie się CPU.
26 Lut 2003 21:02 9339 37
  • #1 110628
  • #2 110635
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 744
    Cześć !
    Podstawa , to dobra pasta . Byle by nie srebrna !
  • #3 110646
    waldix
    Ocena: 21
    ja ma dokładnie taki sam sprzęt jak jak ty i najtańszy wentylator i od czasu zakupu nie miałem ani jednego problemu. Tak jak kolega wyżej podstawa to dobry kontakt wentylatora z procesorem.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    Aleja Pokoju 11, Sieradz, 98-200 | Tel.: 500 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.serwis.cba.pl
  • #4 110656
    kobi
    Ocena: 16
    Miałem taki sam problem.
    Temperatura procka dochodziła do 90 stopni. Obecnie ma 33 stopnie.
    Powinieneś popytać w sklepach komputerowych o wentylator do durona.
    Ja obecnie mam Cooler Master DP5-6I11A
    POZDRO!
  • #5 110729
    spioszek
    spróbuj zdjąć radiator z procka a następnie jeszcze raz posmaruj pastą ale tym razem bardzo dokładnie. Temperatura procka zależy jeszcze od rodzaju radiatora, spróbuj zamontować miedziany radiator- powinno pomóc.
  • #6 110876
    Platon
    Ocena: 169
    nie przesadzajmy, nie musi byc miedziany.
    Po prostu albo jest slabo przesmarowany, albo nie przylega dobrze do jądra.
    Mozesz miec tez slaba wentylacjw w obudowie- sprawdz czy poprawia sie przy otwartej. Jak tak, to zamontyj wentyl wyciagajacy powietrze.
  • #7 110903
    yaurent
    Ocena: 56
    Istnieje też możliwość ,że ktoś wcześniej go kręcił i zostawił zwiększone napięcie na mostkach proca. Inna sprawa to obudowa z pionowo wstawionym zasilaczem ,co znacznie pogarsza odprowadzenie ciepła -różnica może być znacząca jeżeli cooler słaby.
  • #8 110956
    deliberabundus
    Ocena: 10
    A mierzyliście kiedyś rezystancję takiej pasty skoro piszecie, że srebrna "nie". Więc mówię. Nie spotkałem jeszcze takiej która by przewodziła. A sprawdziełem po tym jak za pierszym razem nawaliłem znajomej za dużo i ktoś mnie na straszył, ze to przewodzi. Nie przewodzi. Oczywiście można kupić coś na bazie srebra co przewodzi - dla przykładu do regeneracji ścieżek - ale tego nie daje się na procesory.
  • #9 110971
    komp432
    Ocena: 14
    u siebie robię tak:
    1. poleruję czoło radiatora "na lustro"
    2. smaruję bardzo cienką warstwą czystego smaru silikonowego(jest bezbarwny)
    3. precyzyjnie montuję radiator
    4. dobieram obroty wentylatora (przy zamkniętej obudowie) tak aby monitor temperatury w BIOS'e wskazywał max 30-40 stopni.
    pasty dołączone do wentylatorów są gęste, po pewnym czasie wysychają tworząc skorupę blokującą przewodzenie ciepła.
  • #10 110990
    kss213
    Ocena: 27
    proponuje zajrzec na www.cpc.pl
    nie da rady go zadrzac przy tym no i blooooga cisza to lubie :)
  • #11 111002
  • #12 111054
    TM85
    Ocena: 149
    michal_no napisał:
    Spróbuj odwrócić ciąg wentylatora w zasilaczu tak aby wyciągał powietrze na zewnątrz i zamontuj z boku obudowy wentylator (na górze, tam gdzie jest najgorętsze powietrze)
    A normalnie pcha do środka ?
    _Cz3siu_ sprawdź czy w obudowie zimne powietrze z dołu ma jak przepływać wokół proca i chipsetu, czasami kłebowisko taśm, kabli i długie płyty mogą ten przepływ zaburzać.
    No i raczej nie odwracaj ciągu wentylatora w zasilaczu :)
    Zgadzam się z komp 432 że ważne jest przepolerowanie radiatora + ODROBINA pasty silikonowej. Można podgiąć z wyczuciem nieco blaszki aby mocniej radiator był dociśnięty do rdzenia. No i najważniejsze aby proc chodził na nominalnej prędkości i napięciu :wink:
  • #13 111124
    mariuszd
    Ocena: 3
    Ja miałem podobna sytuację na procku AMD troche wolniejszym tyle że w moim przypadku nie było wogóle pasty:-)
  • #14 111133
    TM85
    Ocena: 149
    Jak miałem Celerona 300 to była nad nim taka różowa gumka przewodząca ciepło skutecznie uniemożliwiająca podkręcenie proca na 450 Mhz :lol:
  • #15 111309
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    C2H5OH napisał:
    Cześć !
    Mógłbyś rozwinąć ten temat ,bo mim zdaniem powinno się stosować pastę z jak największa zawartoscią srebra ,ktora skutecznie poprawia odprowadzanie ciepła.
    Jeżeli jedynym powodem dla którego proponujesz urzywać pasty bez srebra jest mozliwość zapaćkania procesora i elementów na nim się znajdujacych to wybacz ale jesteś lamerem .
    Ja od dawna urzywam pasty z dodatkiem srebra i nic mi sie jeszcze nie zapaćkało a efekty chłodzienia są zdecydowanie lepsze niż z zastosowaniem zwykłych past silikonowych.
  • #16 111395
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 744
    Cześć !
    :arrow: Yoshi_80 Forum to forum - każdy może powiedzić co myśli. Szkoda , że _Cz3siu_ nie napisał , czy jego procesor pracuje normalnie , czy jest "kręcony". Do normalnej pracy wystarcza pasta silikonowa , dostarczona przez producenta wraz z wentylatorkiem. Przewodność termiczna w zupełności wystarczy do odprowadzenia ciepła z procesora ( pod warunkiem , że radiator jest właściwy i poprawnie założony) . Natomiast jeśli ktoś bawi się w "dzikie podkręcanie" i zależy mu na każdym stopniu , to może stosować jako pastę , to co według niego jest najlepsze.
    Piszesz , że nie "zapaćkałeś" nic postą . To dobrze , ale znajdzie się ktoś , kto to zrobi . O efektach nie będę dyskutował , bo to odrębny tamat. Można jednak się domyśleć , co może spowodować pasta o zawartości powyżej 70 % srebra , gdy dostanie się na płytę główną. Czytałem nawet opinię , że ktoś mierzył oporność takiej pasty . Zapewne robił to omomierzem :D . Ale tak jak napisałem , to inny temat.
    Reasumując :
    Podstawa to dobra pasta , dobry radiator , wydajny wentylatorek .
    A wszelkie "kręcenia" , podnoszenia napięcia , pasty srebrne , złote , amalgamaty rtęciowe , to wynalazki kwalifikujące się co najmniej na osobny temat . W swojej wypowiedzi , nie stwierdziłem , że pasta na bazie srebra jest zła. Po prostu jej nie polecałem. Może gdybym takim cudem handlował np. na Allegro , to pewnie bym ją zachwalał. Ale są różne możliwości do wyboru i trzeba się zdecydować na rozwiązanie słuszne z punktu widzenia użytkownika. Myślę , że takie rozwinięcie tematu Cię zadowoli i zaspokoi Twoją ciekawość.
    Dobrze by było , gdyby _Cz3siu_ się wypowiedział , czy mu pomogliśmy , czy nie .
  • #17 111691
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    :arrow: C2H5OH nastały takie czasy ,że nawet nie kręcony proc grzeje się jak cholera. Przykładowo taki XP 1700+ na rdzeniu Palomino oddaje przy pełnym obciążeniu 64 W , w idle 10 W mniej . Nie jest to mało ,a przecież są procki co grzeją się jeszcze bardziej. Do tego należy wziaść pod uwagę małą powierzchnię jądra Athlona. Na szczeście producenci coolerów dodają do swoich produktów coraz częsciej pasty z dodatkiem srebra. Ale są też tacy co nie dają wogóle pasty lub co gorsza "gumę do żucia" przyklejoną do spodu radiatora (i to nawet markowi producenci). Owa "guma" to istna tragedia. Stąd własnie się biorą różnice ,że jedni mają 40*C a inni 60*C na tym samym procku. No i ci drudzy nażekają najczęściej na żekomą niestabilność procka.
    Stanowczo odradzam stosowanie past wątpliwej jakości. Nie mówie ,że trzeba od razu kupować Artic SilVer 3 za 30 zł. Na pewno należy się wystrzegać zwykłych past które można nabyć w elektronicznym chyba ,że są to jakieś markowe produkty.
  • #18 111778
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 744
    Cześć !
    Szanowny kolego Yoshi_80 . Nie wiem dlaczego polemizujesz ze mną , zamiast przedstawić swoje zdanie osobie zainteresowanej , czyli autorowi tematu.
    Odpowiedziałem na twój list , bo zostałem "wywołany do tablicy" Prosiłeś o rozwinięcie tematu , więc to zrobiłem . Olałem to że nazywasz mie lamerem , ale widzę , że zamiast konkretnej odpowiedzi na pytanie które zadał _Cz3siu_ , ty robisz mi wykłady o nowych czasach i grzejących się procesorach , które nie mają nic wspólnego z tematem.
    Zapewniam Cię , że nie jesteś jedyną osobą na świecie obeznaną w temacie procesorów i ich temperatur. Pytanie _Cz3siu_ dotyczy konkretnego procesora i konkretne metody rozwiązania tematu zostały przez kolegów przedstawione . Tak więc uważam temat za skończony ( z mojej strony)
    Jeszcze raz napiszę : Nie jest to miejsce na polemikę i snucie teori . Jak masz jakieś problemy , to zapraszam na PW.
  • #19 111787
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Chciałem zwrócić uwage, że dyskusja nieco zaczyna schodzić z tematu który bezmiał: "Problem z chłodzeniem na AMD
    Przypominam, że dyskusje nie związane z tematem, a także takie, które nie wnoszą nic do tematu mogą grozić otrzymaniem upomnienia oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. Proszę pomyśleć o tym.
  • #20 111864
    haderach
    Ocena: 178
    Ja na Durona 800 a pozniej na 1300 i Athlona XP2000+ stosuję z powodzeniem Titany TTCD5TB i pastę z dodatkiem srebra (w komplecie z wentylem).800 i 1300 dochodziły do 60 stopni, XP ma 37(Thoroughbred). Problemem jest czasem faktycznie pionowe położenie zasilacza-zaslania wentyl procka , pomaga zdjęcie obudowy zasilacza ale czasem trzeba dołożyć mały wentyl dmuchający na jego bebechy.
  • #21 111957
    kysu
    Ocena: 41
    Ach te problemy z przegrzanymi AMD-kami :( poza tym czeste urkruszenia struktury ...itd. ...no tych problemow na szczescie pozbawione sa procesory Intela... ale jesli juz ktos sie amd dal wcisnac sprzedawcy lub zaufal jakiemus artykulowi z kolorowej gazety na temat super wydajnosci procesorow amd teraz musi uzywac bardzo wydajnych (i niestety glosnych) wentylatorow dedykowanych pod proc. athlon/duron i po klopocie ...innym rozwiazaniem jest chlodzenie wodne :) jest cichutkie ale niestety drogie...
  • #22 112108
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    Przepraszam kolege C2H5OH za zbyt ostrą polemikę ,może nieco mnie ponisło :) .
    Wracając do problemu chłodzenia. Czasem skutecznejszą metodą niż wydawanie kolejnych 50 zł na wydajniejszy cooler jest dołożenie chociaż jednego wentylatora do obudowy. Wentylator zamontowany pod zasilaczem daje już niezły efekt ,a jeszcze lepiej jakby znalał się 1-2 wentylatory wtłaczające powietrze z przodu obudowy. Casem dołożenie jednego wentyla pod zasilaczem powoduje spadek temperatury procesora o 10*C ,bo ciepłe powietrze jest wysysane na zewnątrz i jest ciągła cyrkulacja .
    Wentylator najlepej podłaczyć na 5 lub 7 V ,przy 12 jest już zbyt głośno. Warto również wyciać kratkę z obudowy w miejscu na wentylator która skuteczie ogranicza przepływ powietrza i generuje dodatkowy hałas.
    U siebie w komputerze mam 3 dodatkowe wentylatory (pod zasilaczem 90 mm ,pod dyskami i w 2 kieszeniach 5"25 po 80mm) wszystkie podłaczone na 5 V . Dodatkowo jeszcze jedną 80-tke w zasilaczu wyciagającą ciepłe powietrze znad procesora. Wentylator na procesorze Titan D5TB ,czyli najtańszy na rynku spowolniony na 2400 obr/min. Wogóle wszystkie wentylatory jakie mam chodza na minimalnych obrotach.
    Efekt jest taki ,że za dnia komputera wogóle nie słyszę a w nocy da się przy nim spokojnie spać. Temperatura procesora XP 1700+ @ 2400+ przy pełnym obciażeniu jest w granicach 44-48*C w zależności od temp. w pokoju.
    Schłodzenie procka nie jest skomplikowane tylko wymga nieco wyobraźni. Proce intela równie mocna się grzeją jak AMD tylko nikt o tym nie mówi. Niestety odbija się to znacznie na wydajności pentiumów ,gdyż mają one wbudowany system zabezpieczający spowalniający pracę procesora przy zbyt wysokiej temperaturze. Efekt jest taki ,ze słabo chłodzony P4 potrafi chodzić na pół gwizdka. Myślę ,że posiadacze kiepsko schłodzonych P4 mają większe pole do nażekan niż posiadzacze procków AMD :wink:
  • #23 112180
    gretzky
    Ocena: 25
    ja tez miałem durona800 i też bajerowałem z tymi pastami i radiatorami.
    Każdy radiator będzie dobry tylko musi być odpowiednio przygotowany.
    Czasem zdarza się że radiatory mają rózne kolory i ich dolna strona przylegając do jądra też jest pokryta farbą. Jak każdy wie im więcej warst farby tym zmiejsza się przenikanie ciepła.
    Ja zawsze zdzieram dolną powieszchnię papierem ściernym i smaruje radiator pastą.
    Uwaga
    Zbyt częste zdejmowanie z procesora radiatora może spowodować odklejenie się jądra. (mi się tak zdarzyło :D :D :D )
  • #24 112219
    gzresiek
    Ocena: 29
    . To malowanie o którym mówi gretzky nazywa się "czernieniem". Radiator "czerniony" tym się różni od nieczernionego, że jego powierzchnia jest pokryta maleńkimi drobinkami z materiału termoprzewodzącego. Dzęki "czernieniu" zwiększa się fatkyczna powierzchnia styku radiatora z powietrzem. Wniosek jest taki, że te malowane radiatory są poprostu lepsze.
    . Tak jak mówili poprzednicy, temperatura powietrza wewnątrz obudowy jest niezwykle ważna. Nawet najlepszy na świecie radiator nie będzie spełniał swej roli kiedy będzie owiewany w kółko tym samym powietrzem. Wniosek jest taki, że należy zadbać o nachodzenie nowego, zimnego powietrza do obudowy.
    . Jeżeli ktoś decyduje się na umieszczenie dodatkowych wentylatorów w obudowie kompa, powinien powycinać te "siteczka" gdzie ma zamiar zamontować wentylator tak, aby powstał jeden otwór o wielkości śmigła wentylatora. Efekt tego jest niesamowity.
  • #25 112823
    yaceq
    Sprawdź czy radiator od strony kontaktu z procesorem jest idealnie gładki. Najlepiej stwierdzisz to przy pomocy kawałka szyby, którą należy zwilżyć wodą i docisnąć do niej radiator.
  • #26 112883
    gzresiek
    Ocena: 29
    . Lepiej nie sprawdzaj. Nigdy nie doprowadzisz radiatora do idealnej gładkości. Ogólna zasada jest taka, że chroniony element dotyka radiatora tylko w trzech puntktach. W przypadku procesorów jest trochę inaczej. Są one lekko wypukłe, żeby zminimalizować możliwość ukruszenia po bokach. Od wypełniania szczelin pomiędzy radiatorem a elementem są pasty i należy je stosować.
    . Jeżeli ktoś lubi paprać to od tych ze srebrem rzeczywyście niech się trzyma z daleka.
  • #27 112946
    timb
    Tak czytam i czytam, i w sumie dalej nie wiem czemu C2H5OH nie poleca past na srebrze. Nie chce tu wywlolac kolejnej lawiny postow, ale chcialbym poznac jakies wytlumaczenie tego, ze pasty na srebrze sa w jakis sposob gorsze. Co do chlodzenia to ponoc latwo mozna ukruszyc rdzen procka, co powoduje jego przegrzewanie sie. Co do rozwiazania to ktos juz wspominal tu chlodzenie wodne. W tej chwili tanieje. Na www.cpc.pl mozna zamowic w miare tani zestaw. Kosztowal chyba cos kolo 100zl. Zadna rewelacja, woda chlodzi sie w kilkumetrowych wezach o podniesionej przewodnosci cieplnej, ale widzialem stabilnie chodzacego na tym athlona 1,2. No i jeszcze ta cisza....
    Wez to rozwiazanie pod uwage, tym bardziej ze nie jest to cena nieporownywalna z tradycyjnymi coolerami.
  • #28 112952
    MaKaR
    Ocena: 2
    a może poprostu źle załozyłeś cooler i radiator źle przylega do jądra procesora
  • #29 112996
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Padło tu już tyle rad i pomysłów, że teraz proponuje, aby się wypowiedział sam zainteresowany _Cz3siu_ bo tak, to można gdybać i dalej nie wiemy czy problem rozwiązany. Przy okazji tego tematu powstało niezłe kompedim wiedzy na temat wentylatorów ....
  • #30 113063
    terminux
    Ocena: 166
    Ja na AMD 1600 XP+ mam założony "normalny" wentylator TITAN-a i temperatura jast w normie. Posmarowałem procesor pastą dołączoną do wentylatora, chociaż korciło mnie, żeby posmarować go pastą silikonową.
    Co do chłodzenia wodnnego, to te zestawy, które są w miarę tanie są z cyklu "Zrób to sam". Te odcinki węży pełznących koło komputera jakoś mnie nie przekonują.
    Ciekawe, że nikt nie napisał, że do procesorów AMD powinny być stosowane inne obudowy (większe) niż do Intela.
✨ Problem przegrzewania procesora AMD Duron 800MHz na płycie ECS K7VZA wynika głównie z niewłaściwego montażu coolera, złego kontaktu radiatora z jądrem procesora oraz niewłaściwego zastosowania pasty termoprzewodzącej. Zaleca się stosowanie dobrej jakości pasty silikonowej, rozprowadzanej cienką warstwą, a nie pasty z dużą zawartością srebra ze względu na ryzyko zwarć i trudności w aplikacji. Radiator powinien być idealnie gładki i dobrze przylegać do procesora, a jego powierzchnia może być czerniona dla lepszego odprowadzania ciepła. Warto rozważyć zastosowanie miedzianego radiatora oraz poprawę wentylacji obudowy poprzez montaż dodatkowych wentylatorów, zwłaszcza pod zasilaczem i z przodu obudowy, aby zapewnić stały przepływ chłodnego powietrza. W niektórych przypadkach pomocne jest odwrócenie ciągu powietrza w zasilaczu lub zdjęcie bocznej ścianki obudowy. Popularne i skuteczne coolery dla Durona to modele Titan TTCD5TB oraz Cooler Master DP5-6I11A. Chłodzenie wodne jest alternatywą, ale droższą i bardziej skomplikowaną. Należy unikać częstego zdejmowania radiatora, aby nie uszkodzić jądra procesora. Optymalna praca procesora wymaga nominalnych ustawień napięcia i taktowania oraz odpowiedniej wentylacji i pasty termoprzewodzącej.
